Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
Ramps 1.4 |
1 |
Freaduino Mega 2560 v1.2. Diseño derivado del Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4, con disipador en el MOSFET de la cama caliente
[[File:]] |
Stepstick Drivers A4988 |
1 |
Stepstick Drivers A4988 de cuatro capas y disipación mejorada del calor para evitar sobrecalentamiento + Disipadores para los drivers ya pegados.
[[File:]] |
Final de carrera |
3 |
Final de carrera montad en PCB con LED indicador.
[[File:]] |
Panel de Control LCD |
1 |
Panel de Control LCD con lector de tarjetas para impresión autónoma (tarjeta SD no incluida) con cables de 30 cm.
[[File:]] |
Cable USB tipo B de 1.8 metros. |
1 |
Cable USB estándar con extremo macho tipo A y macho tipo B de 1.8 metros.
[[File:]] |
Cable motor Nema 17 |
4 |
Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector hembra.
[[File:]] |
Cable final de carrera 40 cm |
2 |
Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 40 cm de longitud
[[File:]] |
Cable final de carrera 85 cm |
1 |
Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 85 cm de longitud
[[File:]] |
Motor Nema 17 |
4 |
Motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step)
[[File:]] |
Kit cables para extrusor (Cable motor Nema (con conector) + Cable termistor extrusor con conector + Cable para ventilador y blower + Cable cartucho calefactor) |
1 |
Kit cables para extrusor (Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector JST XHP-6 y conector hembra 4 pines + Cable de dos hilos para termistor del extrusor con conector hembra de dos pines + Cable para ventilador y blower climpados con terminal de manguito + Cable cartucho calefactor climpado con terminal de manguito)
[[File:]] |
150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm² |
1 |
[[File:]] |
Fuente 220 AC 12 DC 100W |
1 |
Fuente con cable de 1.10m, 100 W con conector Jack 2.1mm (INPUT: 100-240VAC 1,8A 50-60Hz y OUTPUT: 12 VDC 8.0A).
[[File:]] |
Cable fuente de alimentación/Red |
1 |
Cable de 1,10m para 220AC con conector Schuko (Macho) y conector IEC-60320-C13 (Hembra).
[[File:]] |
Soporte LCD |
1 |
Soporte para la colocación del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
[[File:]] |
Bisagra LCD |
1 |
Bisagra para el soporte del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
[[File:]] |
Soporte Ramps |
1 |
Soporte para aislar la electrónica del aluminio del marco. Junto con tres ganchos preparados para la sujeción de cables mediante bridas.
[[File:]] |
Soporte Ventilador |
1 |
Soporte para ventilador de 50x50mm. Situado encima de la electrónica para su correcta refrigeración.
[[File:]] |
Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
4 |
[[File:]] |
Tornillo M3x12 Tornillo - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
2 |
[[File:]] |
Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
2 |
[[File:]] |
Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
4 |
[[File:]] |
Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negro |
12 |
[[File:]] |
Tubo termorectráctil negro de Ø 2.5 x 500mm |
1 |
[[File:]] |
Brida negra 100 x 2.5 mm |
10 |
[[File:]] |
Ventilador de 50 x 50 mm |
1 |
[[File:]] |
Eslabón cadeneta recogecables Igus |
52 |
Eslabón cadeneta recogecables Igus 045.10.018 (medidas externas 15x10mm)
Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
[[File:]] |
Varilla lisa cromada Ø 8mm x 370mm |
2 |
[[File:]] |
4 |
[[File:]] |
2 |
[[File:]] |
2 |
[[File:]] |
Tornillo M3x25 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
1 |
[[File:]] |
Tornillo M6x40mm - DIN 912 Clase 8.8 (con rosca hasta mitad) |
1 |
[[File:]] |
Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negra |
7 |
[[File:]] |
Tuerca M5 - DIN 934 Clase 8 Negra |
2 |
[[File:]] |
Tuerca M6 - DIN 934 Clase 8 Negra |
3 |
[[File:]] |
Eje X carro A |
1 |
Carro del eje X donde va sujeto el extrusor, adaptado para el uso de cadenetas.
[[File:]] |
Eje X carro B |
1 |
Pieza para sujetar la correa del eje X al carro.
[[File:]] |
Polea Eje X rodamiento B623ZZ |
2 |
Polea para el eje X dónde se aloja el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] |
Eje X derecha |
1 |
Pieza del extremo derecho del eje x dónde va sujeto el tensor de la correa para dicho eje.
[[File:]] |
Eje X tensor Rodamiento B623ZZ |
1 |
Tensor de la correa del eje X donde va alojado junto con la polea el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] |
Eje X izquierda |
1 |
Pieza del extremo izquierdo del eje X dónde va sujeto el motor Nema 17 de dicho eje.
[[File:]] |
Eje X acople cadeneta izquierda |
1 |
Acople para la sujeción de las cadenetas recogecables en la pieza del extremo izquierdo del eje X.
[[File:]] |
Eje X final carrera |
1 |
Pieza fijadora del final de carrera para su sujeción a la varilla lisa en el eje X.
[[File:]] |
Rodamiento axial de bolas B623ZZ |
1 |
[[File:]] |
Polea de 20 dientes para correa GT2 |
1 |
[[File:]] |
Rodamiento lineal de bolas LM8UU |
1 |
[[File:]] |
Brida negra de 100x2.5mm |
1 |
Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
[[File:]] |
Varilla lisa cromada Ø 8mm x 340mm |
2 |
[[File:]] |
Varilla roscada M10x370mm |
2 |
[[File:]] |
Varilla roscada negra M8 x 205mm |
4 |
[[File:]] |
7 |
[[File:]] |
1 |
[[File:]] |
1 |
[[File:]] |
6 |
[[File:]] |
1 |
[[File:]] |
7 |
[[File:]] |
Tuerca M8 - DIN 934 Clase 8 Negra |
22 |
[[File:]] |
Tuerca M10 - DIN 934 Clase 8 Negra |
12 |
[[File:]] |
Arandela M8 - DIN-125 Clase 6 Negra |
22 |
[[File:]] |
Arandela M10- DIN-125 Clase 6 Negra |
12 |
[[File:]] |
Polea Eje Y rodamiento B623ZZ |
2 |
Polea para el eje Y dónde se aloja el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] |
Eje Y sujeta correa |
1 |
Pieza para sujetar la correa GT2 correspondiente al eje Y.
[[File:]] |
Eje Y tensor rodamiento B623ZZ |
1 |
[[File:]] |
Eje Y motor |
1 |
Pieza reforzada con tres tornillos para sujetar el motor Nema 17 del eje Y a las varillas roscadas.
[[File:]] |
Eje Y esquina |
1 |
Esquinas que componen la base y la estructura del eje Y
[[File:]] |
Eje Y final carrera base |
1 |
Pieza colocada en la base del eje Y que Incorpora un tornillo con tuerca M3 para la regulación de la carrera total del eje. Se complementa con la pieza que sujeta el final de carrera al marco.
[[File:]] |
Eje Y final carrera marco |
1 |
Pieza que sujeta el final de carrera del eje Y al marco. Se complementa con la pieza de la base que contiene regulación mediante tornillo y tuerca M3.
[[File:]] |
1 |
[[File:]] |
1 |
[[File:]] |
11 |
[[File:]] |
Correa GT2 6mmx1m |
1 |
[[File:]] |
Base y marco de aluminio |
1 |
Base de aluminio pintado al polvo en color negro, con "Prusa i3" troquelado en su parte superior. Con un rebaje realizado en su parte inferior en la zona del eje Y para evitar posibles rozamientos una vez finalizado el proceso de nivelación de la base.
[[File:]] |
Base de Metacrilato |
1 |
Base de Metacrilato 220x220x8mm en color negro con Orificios 3.5mm
[[File:]] |
3 |
[[File:]] |
Muelle |
4 |
Muelle (largo: 30,5mm ; Diámetro externo: 4,5mm; Grosor alambre: 0.45mm)
[[File:]] |
Binder Clip Negro (35x10mm) |
4 |
Pieza
Nombre
Cantidad
Descripción
[[File:]] |
Varilla lisa cromada Ø 8mm x 320mm |
2 |
[[File:]] |
Varilla roscada negra M5x300mm |
2 |
[[File:]] |
16 |
[[File:]] |
Tornillo M3 x18 - DIN-912 Clase 8.8 Negro |
2 |
[[File:]] |
2 |
[[File:]] |
Eje Z soporte superior |
1 |
Piezas para fijar en la parte superior del marco las varillas lisas cromadas de Ø8mm x 320mm correspondientes al eje Z.
[[File:]] |
Eje Z soporte inferior derecha |
1 |
Pieza para sujeción del Motor Nema 17 derecho al marco con alojamiento para la varilla lisa cromada Ø8mm x 320mm.
[[File:]] |
Eje Z final carrera |
1 |
Pieza fijadora del final de carrera para su sujeción a la varilla lisa en el eje Z
[[File:]] |
Eje Z soporte inferior izquierda |
1 |
Pieza para sujeción del Motor Nema 17 izquierdo al marco con alojamiento para la varilla lisa cromada Ø8mm x 320mm y sujección de cadeneta recogecables.
[[File:]] |
Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm |
2 |
Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm con 4 prisioneros para ajuste de varillas con llave allen de 2mm
[[File:]] |
1 |
