Prusa i3 Hephestos
Prusa i3 Hephestos
Introducción
Comparativas de i3 y derivadas
Modelo Nombre Tensores de correas Soporte RAMPS Soporte LCD Soporte Ventilador Sujeta rollos Cadenetas recogecables Sujección Motor Y reforzada Fuente Alimentación Extrusor Marcos Volumen de Impresión Descripción
[[File:]]
Piezas impresas
Diseños propios
Modificadas
Listado completo
Lista de materiales
Herramientas
Pieza Nombre Cantidad Descripción
Llave Allen 2mm.png LLave Allen larga Ø 2 mm 1 -
Llave Allen 2,5mm.png LLave Allen larga Ø 2.5 mm 1 -
Error creating thumbnail: File with dimensions greater than 12.5 MP
Destornillador cerámico trimmer 1 Destornillador cerámico trimmer para el ajuste de la corriente de los drivers de los motores paso a paso bipolares Nema 17 y extrusor.
[[File:|200px|]] Aguja acupuntura 0.32 x 100mm 2 Necesaria para el mantenimiento del hotend, previene atascos del mismo.
Llave fija impresa.png Llave fija impresa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1 LLave fija impresa para el montaje de tuercas M6, M8 y M10 (correspondencia con llaves 10, 13 y 17).
Electrónica
RAMPS 1.4 bq.png Ramps 1.4 1 Freaduino Mega 2560 v1.2. Diseño derivado del Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4, con disipador en el MOSFET de la cama caliente
Stepsitck Drivers A4988.png Stepstick Drivers A4988 1 Stepstick Drivers A4988 de cuatro capas y disipación mejorada del calor para evitar sobrecalentamiento + Disipadores para los drivers ya pegados.
Final de carrera PCB.png Final de carrera 3 Final de carrera montad en PCB con LED indicador.
[[File:|200px]] Panel de Control LCD 1 Panel de Control LCD con lector de tarjetas para impresión autónoma (tarjeta SD no incluida) con cables de 30 cm.
Cable USB tipo B 1,8 metros.png Cable USB tipo B de 1.8 metros. 1 Cable USB estándar con extremo macho tipo A y macho tipo B de 1.8 metros.
Cable motor Nema 17.png Cable motor Nema 17 4 Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector hembra.
Cable para final de carrera.png Cable final de carrera 40 cm 2 Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 40 cm de longitud
Cable para final de carrera.png Cable final de carrera 85 cm 1 Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 85 cm de longitud
Motor Nema 17.png Motor Nema 17 4 Motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step)
Kit cables para extrusor (Cable motor Nema (con conector) + Cable termistor extrusor con conector + Cable para ventilador y blower + Cable cartucho calefactor) 1 Kit cables para extrusor (Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector JST XHP-6 y conector hembra 4 pines + Cable de dos hilos para termistor del extrusor con conector hembra de dos pines + Cable para ventilador y blower climpados con terminal de manguito + Cable cartucho calefactor climpado con terminal de manguito)
150mm de cable flexible de dos hilos bicolor sección 1mm^2.png 150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm² 1 150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm²
Fuente 220 AC 12 DC 100W.png Fuente 220 AC 12 DC 100W 1 Fuente con cable de 1.10m, 100 W con conector Jack 2.1mm (INPUT: 100-240VAC 1,8A 50-60Hz y OUTPUT: 12 VDC 8.0A).
Cable fuente de alimentación/Red 1 Cable de 1,10m para 220AC con conector Schuko (Macho) y conector IEC-60320-C13 (Hembra).
Soporte LCD bq.png Soporte LCD 1 Soporte para la colocación del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
Bisagra LCD bq.png Bisagra LCD 1 Bisagra para el soporte del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
Soporte para RAMPS.png Soporte Ramps 1 Soporte para aislar la electrónica del aluminio del marco. Junto con tres ganchos preparados para la sujeción de cables mediante bridas.
[[File:|200px]] Soporte Ventilador 1 Soporte para ventilador de 50x50mm. Situado encima de la electrónica para su correcta refrigeración.
[[File:|200px]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 4 -
[[File:|200px]] Tornillo M3x12 Tornillo - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:|200px]] Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:|200px]] Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 4 -
[[File:|200px]] Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negro 12 -
[[File:|200px]] Tubo termorectráctil negro de Ø 2.5 x 500mm 1 -
[[File:|200px]] Brida negra 100 x 2.5 mm 10 -
[[File:|200px]] Ventilador de 50 x 50 mm 1 -
[[File:|200px]] Eslabón cadeneta recogecables Igus 52 Eslabón cadeneta recogecables Igus 045.10.018 (medidas externas 15x10mm)
Extrusor
[[File:]] Extrusor Witbox 1 Extrusor Witbox (de extrusión directa parra filamento de 1.75mm con boquilla de 0.4mm)
[[File:]] Soporte Extrusor 1 -
[[File:]] Seguridad Hot End 1 Esta pieza cubre el Hot End para proteger al usuario de tocarlo cuando está caliente, y así evitar posibles quemaduras.
[[File:]] Tornillo M4 x 6mm DIN-912 Clase 8.8 (con cabeza para Allen 2.5mm) 2 -
[[File:]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tornillo M3x12 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 -
Eje X
[[File:]] Varilla lisa cromada Ø 8mm x 370mm 2 -
[[File:]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 4 -
[[File:]] Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tornillo M3x25 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 -
[[File:]] Tornillo M6x40mm - DIN 912 Clase 8.8 (con rosca hasta mitad) 1 -
[[File:]] Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negra 7 -
[[File:]] Tuerca M5 - DIN 934 Clase 8 Negra 2 -
[[File:]] Tuerca M6 - DIN 934 Clase 8 Negra 3 -
[[File:]] Eje X carro A 1 Carro del eje X donde va sujeto el extrusor, adaptado para el uso de cadenetas.
[[File:]] Eje X carro B 1 Pieza para sujetar la correa del eje X al carro.
[[File:]] Polea Eje X rodamiento B623ZZ 2 Polea para el eje X dónde se aloja el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] Eje X derecha 1 Pieza del extremo derecho del eje x dónde va sujeto el tensor de la correa para dicho eje.
[[File:]] Eje X tensor Rodamiento B623ZZ 1 Tensor de la correa del eje X donde va alojado junto con la polea el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] Eje X izquierda 1 Pieza del extremo izquierdo del eje X dónde va sujeto el motor Nema 17 de dicho eje.
[[File:]] Eje X acople cadeneta izquierda 1 Acople para la sujeción de las cadenetas recogecables en la pieza del extremo izquierdo del eje X.
[[File:]] Eje X final carrera 1 Pieza fijadora del final de carrera para su sujeción a la varilla lisa en el eje X.
[[File:]] Rodamiento axial de bolas B623ZZ 1 -
[[File:]] Polea de 20 dientes para correa GT2 1 -
[[File:]] Rodamiento lineal de bolas LM8UU 1 -
[[File:]] Brida negra de 100x2.5mm 1 -
Eje Y
[[File:]] Varilla lisa cromada Ø 8mm x 340mm 2 -
[[File:]] Varilla roscada M10x370mm 2 -
[[File:]] Varilla roscada negra M8 x 205mm 4 -
[[File:]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 7 -
[[File:]] Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 -
[[File:]] Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 -
[[File:]] Tornillo M3x25 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 6 -
[[File:]] Tuerca M8 - DIN 934 Clase 8 Negra 22 -
[[File:]] Tuerca M10 - DIN 934 Clase 8 Negra 12 -
[[File:]] Arandela M8 - DIN-125 Clase 6 Negra 22 -
[[File:]] Arandela M10- DIN-125 Clase 6 Negra 12 -
[[File:]] Polea Eje Y rodamiento B623ZZ 2 Polea para el eje Y dónde se aloja el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] Eje Y sujeta correa 1 Pieza para sujetar la correa GT2 correspondiente al eje Y.
[[File:]] Eje Y tensor rodamiento B623ZZ 1 Tensor de la correa del eje X donde va alojado junto con la polea el rodamiento axial de bolas B623ZZ
[[File:]] Eje Y motor 1 Pieza reforzada con tres tornillos para sujetar el motor Nema 17 del eje Y a las varillas roscadas.
[[File:]] Eje Y esquina 1 Esquinas que componen la base y la estructura del eje Y
[[File:]] Eje Y final carrera base 1 Pieza colocada en la base del eje Y que Incorpora un tornillo con tuerca M3 para la regulación de la carrera total del eje. Se complementa con la pieza que sujeta el final de carrera al marco.
[[File:]] Eje Y final carrera marco 1 Pieza que sujeta el final de carrera del eje Y al marco. Se complementa con la pieza de la base que contiene regulación mediante tornillo y tuerca M3.
[[File:]] Brida negra de 100x2.5mm 11 -
[[File:]] Correa GT2 6mmx1m 1 -
[[File:]] Base y marco de aluminio 1 Base de aluminio pintado al polvo en color negro, con "Prusa i3" troquelado en su parte superior. Con un rebaje realizado en su parte inferior en la zona del eje Y para evitar posibles rozamientos una vez finalizado el proceso de nivelación de la base.
[[File:]] Base de Metacrilato 1 Base de Metacrilato 220x220x8mm en color negro con Orificios 3.5mm
[[File:]] Rodamiento lineal de bolas LM8UU 3 -
[[File:]] Muelle 4 Muelle (largo: 30,5mm ; Diámetro externo: 4,5mm; Grosor alambre: 0.45mm)
[[File:]] Binder Clip Negro (35x10mm) 4 -
Eje Z
[[File:]] Varilla lisa cromada Ø 8mm x 320mm 2 -
[[File:]] Varilla roscada negra M5x300mm 2 -
[[File:]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 16 -
[[File:]] Tornillo M3 x18 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negra 2 -
[[File:]] Eje Z soporte superior 1 Piezas para fijar en la parte superior del marco las varillas lisas cromadas de Ø8mm x 320mm correspondientes al eje Z.
[[File:]] Eje Z soporte inferior derecha 1 Pieza para sujeción del Motor Nema 17 derecho al marco con alojamiento para la varilla lisa cromada Ø8mm x 320mm.
[[File:]] Eje Z final carrera 1 Pieza fijadora del final de carrera para su sujeción a la varilla lisa en el eje Z
[[File:]] Eje Z soporte inferior izquierda 1 Pieza para sujeción del Motor Nema 17 izquierdo al marco con alojamiento para la varilla lisa cromada Ø8mm x 320mm y sujección de cadeneta recogecables.
[[File:]] Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm 2 Acoplamiento flexible de aluminio de 5 a 5 mm con 4 prisioneros para ajuste de varillas con llave allen de 2mm
Guía de Montaje
Herramientas necesarias no incluidas en la lista de materiales
Preparación previa al montaje
Embutir tuercas
Preparación de los motores
Preparación de los cables de los motores
Preparación del cable de la fuente
Carga del firmware
Calibración de los drivers
Conexionado
Preparación del polímetro
Ajuste del potenciómetro
Montaje de los ejes
Eje X
Materiales necesarios
Pieza Nombre Descripción Cantidad
[[File:]] Rodamiento lineal de bolas LM8UU - 4
[[File:]] Eje X izquierda Pieza del extremo izquierdo del eje X dónde va sujeto el motor Nema 17 de dicho eje. 1
[[File:]] Eje X derecha Pieza del extremo derecho del eje x dónde va sujeto el tensor de la correa para dicho eje. 1
Introducir los rodamientos
Preparar tensor del Eje X
Introducir el tensor del Eje X
Meter los rodamientos en las varillas lisas
Preparar el sensor final de carrera del Eje X
Introducir el sensor final de carrera del Eje X en la varilla lisa
Introducir las varillas lisas en las piezas laterales
Montar el motor del Eje X
Introducir el tornillo de ajuste para el sensor final de carrera del Eje X
Introducir la polea en el motor del Eje X
Eje Z
Acoplar la sujeción del motor al marco
Acoplar los motores del Eje Z
Acoplar la sujeción superior de las varillas lisas
Preparar el sensor final de carrera del Eje Z
Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas roscadas
Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas lisas
Unión del Eje X con Eje Z: Unión con el Eje X
Unión del Eje X con Eje Z: Acoplamientos flexibles
Unión del Eje X con Eje Z: Sensor final de carrera del Eje Z
Eje Y
Preparación de las varillas roscadas M10
Preparación de las varillas lisas
Unión de las varillas lisas con las varillas roscadas
Fijar con tuercas
Fijar con bridas
Preparación del tensor del Eje Y
Preparación del motor del Eje Y
Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 1
Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 2
Fijar con tuercas la estructura
Anclar el sensor final de carrera en la base
Colocar la correa del Eje Y
Apretar todas las tuercas
Colocar la base de metacrilato
Preparar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
Anclar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Encajar ejes
Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Ajustar y apretar tuercas
Extrusor
Preparar el carro
Montar el carro en el Eje X
Asegurar el carro con una brida
Poner la correa del Eje X
Montar el soporte del Extrusor
Montar el Extrusor
Colocar la tobera y el protector
Colocar el cristal de la base
Electrónica
Instalar la RAMPS 1.4
Preparar el panel de control LCD
Montar el panel de control LCD en el marco
Meter los cables en la cadenenta del Eje X
Colocar la cadeneta del Eje X
Meter los cables del Eje Z y colocar la cadeneta del Eje Z
Preparar el ventilador
Conexionado y guiado de los cables
Diagrama de conexionado de cables
Colocar el ventilador
Colocación del soporte para la bobina de filamento
Ajustes de impresión
Ajuste del eje Z
Nivelado de la base
Atasco del extrusor
Hola mundo: Tu primera impresión
