Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:20AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:24AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:25AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:29AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:30AM |
Thierry95
je viens de recharcher le marlin autolevel no servo
J'ai bidouiller un peu tous les fils et j'ai maintenant une bonne T° et je peux faire marcher les moteurs.
C'est magique
Yes Yes Yes
C'est vraiment con de s'émerveiller devant cette "chose" dès qu'un petit moteur fonctionne
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:37AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 09:53AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 02:33PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 03:08PM |
Thierry95
Bon après pas mal de tests et la revue de tous les câbles (toute l'après midi, c'est vrai que c'est très chronophage) et puis comme la journée est pourrie j'ai également perdue ma connexion internet ( ils font des tests pour la fibre).
Résultat:
Tous les moteurs fonctionnent, par contre impossible de faire fonctionner l'axe X,
Y ok Z ok et ça avec tous les moteurs (4), X aucun moteur ne marche, extruder je ne sais pas comment tester avec repetier.
Qu'est ce que je dois faire?, Pb de carte électronique? est ce qu'il y a des tests à faire ? Serge je te la renvoie?
Si tu m'envoie un nouveau set, pense à me mettre une carte électronique si c'est ça, je te renverrai la mienne.
En tous cas, merci pour le SAV de Serge, de votre aide et aussi de votre écoute.
Je suis sûr d'y arriver mais je ne sais pas encore quand.
A+
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 04:46PM |
titimoby
Aze_aze_aze
...Titimoby, j'ai pas eu ce problème, mais tu devrais donner plus d'infos:
-quel filament as-tu acheté
-est-ce que tu as bien calibré ton extrusion (si tu fais manuellement une extrusion de 10cm, est-ce que t'as bien 10cm de fil qui bouge?)
-est-ce que ton polulu d'extrudeur est calibré (même technique que pour Abybos)
-est-ce que ton extrudeur ne se bloque pas? (ça "tape" quand ça se bloque)
-est-ce que ton extrudeur ne glisse pas sur le filament?
-est-ce que tu as testé de réduire de beaucoup tes infills dans slic3r (moi j'ai pris la config de Serge, j'ai divisé toutes les vitesses par 2 et sauvegardé sous un autre nom, ensuite dans repetier tu choisis le bon profil).
- filament Dutch PLA neutral de chez ReprapWorld : [reprapworld.com]
- oui, j'avais un léger décalage d'extrusion que j'ai calibré en changeant la valeur de steps dans le config.h du firmware.
- à priori le polulu est réglé, l'extrudeur ne glisse pas mais je me demande s'il ne bloque pas parfois ou bien si ce sont des retrait de filament demandé pendant l'impression
je vais observer de plus prêt cette histoire d'extrudeur qui tape ou pas et surtout tester la reduction de vitesse des infills. après tout, la première couche est plutôt bonne à priori.
Merci des conseils.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 05:25PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 05:47PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 06:26PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 15, 2014 07:16PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 02:03AM |
animapix
Petite question très rapide, sans vouloir polluer le thread de 65 pages , mais est-ce que le order status sur le site SmartFriendz bouge ?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 02:22AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 02:46AM |
Aze_aze_aze
Shoutr, je n'ai pas eu ce soucis, les seules fois où le filament s'est bloqué, c'est parceque la tête frottait le verre. T'as pas des layers trop faibles?
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 04:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 05:02AM |
des fois il tourne, des fois non.Quote
smartfriendz
salut shoutr,
C'est vrai que ca ressemble a : j'arrête d'avancer . Si tu regardes le roulement lors de l'impression, il tourne tout le temps ? C'est le roulement en fait qui donne l'indication du filament qui avance, pas le pignon
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 06:35AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 08:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 08:57AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 09:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 09:43AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 10:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 12:10PM |
titimoby
au passage, je viens de lire le plus grand bien d'un filament à priori fabriqué en france : [www.filo3d.com]
et moins cher en plus
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 02:29PM |
titimoby
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 02:33PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 03:00PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 16, 2014 04:13PM |
