Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 25. June 2017 11:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 25. June 2017 11:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 25. June 2017 12:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Drucker: P3steel toolson edition MK2 Hotend: E3D V6 0.4 Nozzle Extruder: Bowden Slicer: Slic3r Speed: 80mm's Layer: 0.2mm Perimeter: 3 Aussen, 3 top + 3 bottom Infill: 20 % Retract: 3mm / 80mm's Filament Lüfter: 100% ab 2. Layer Filament: 3DPSP PETG Temperatur: 230°C / 50°C
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 25. June 2017 12:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 26. June 2017 15:59 |
Drucker: Eigenbau Mix aus Sparkcube XL und Vulcanus MAX 30 Hotend: E3D V6lite 0.4 Nozzle Extruder: Bowden Slicer: Slic3r Prusa Edition Speed: 50mm/s Perimeter, 40mm/s Infill Layer: 0.2mm Perimeter: 3 Aussen, 3 top + 3 bottom Infill: 30 % Honeycomb Retract: 3mm / 80mm's Bridge: 60mm/s,0.85 Flow Filament Lüfter: 100% ab 2. Layer Filament: OrbiTech PLA Normal Temperatur: 195°C / 60°C Extrusion Multiplikator 0,93 und Infill Overlap 0,08mm
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 26. June 2017 16:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. June 2017 05:34 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. June 2017 07:56 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. June 2017 07:58 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. June 2017 12:09 |
kleinerDrache
Du könntest "vorsichtig" die Extrusion Width von Bottom und Top Layer erhöhen, damit beeinflusst Du halt nur die und nicht gleich alles wie mit dem Multi.
Pieps
Bei Infill/ perimeters overlap stelle ich etwas zwischen 13 und 15% ein. Das ist bestimmt auch bei dir nicht in mm angegeben.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. June 2017 12:57 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 30. June 2017 13:18 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. July 2017 07:09 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 01. July 2017 15:35 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. July 2017 14:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. July 2017 15:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
saxbav
könnte mir einer sagen wie ich den oberen Teil besser ausdrucken kann ?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. July 2017 15:36 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. July 2017 15:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 16. July 2017 15:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. July 2017 10:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 38 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. July 2017 10:35 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 24. July 2017 10:05 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 02. August 2017 14:59 |
saxbav
Hallo,
Grüße Saxbav
Drucker: NEO 3d printer + umgebaut
Extruder: Bowden
Slicer: Cura 2.62
Speed: 50mm's / Outline 50 %
Layer: 0.1mm
Perimeter: 2 Aussen, 8 top + bottom
Infill: 20 %
Retract: 6,5 mm / 25mm's
Filament: DasFilament PLA Transparent
Temperatur: 212°C / -°C
STL: linkes Modell https://www.thingiverse.com/thing:495427
rechtes Modell https://www.thingiverse.com/thing:1090805
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 25. August 2017 05:07 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 25. August 2017 08:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 12. October 2017 12:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. October 2017 06:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. October 2017 06:53 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. October 2017 11:38 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 14. October 2017 04:10 |
