Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 09:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 09:13 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 09:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 09:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 10:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
turbotommi
Werden beim Richtungswechsel mehr Schritte benötigt?
angelo
Gibt es da irgend etwas nicht zu verstehen?
HAMMER aber echt Jetzt.
- Richtungswechsel ist Fehler sowohl bei deiner schwachbrüstigen Elektronik als auch in der Marlin-Ansteuerung.
Le-Seaw
Und nein teacup geht auch nicht falls jetzt hier ein schlauer kommt.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 11:05 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 13:13 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 13:23 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 14:33 |
turbotommi
Es sei denn, der Atmega würde Multithreading beherrschen und die einzelnen Achsen würden unabhängig voneinander abgearbeitet.
turbotommi
Die hier vorliegende Problematik ist ja eher, dass nichts "verschluckt" wird, sondern das etwas zu viel ist. Ansonsten, korrigiert mich bitte, würde die Schieflage in die andere Richtung zeigen
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 15:05 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 17. October 2014 17:18 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 00:00 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 06:47 |
Le-Seaw
weil die firmware kaputt ist für thb
turbotommi
Falls jemand einen Tester für irgendwelche fixes braucht, mache ich gern. Ich habe die Treiber in Nullkommanix wieder dran. Am längsten dauert das flashen.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 07:25 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 09:44 |
turbotommi
Gibt es da eine fertige config fürs 3drag Board mit LCD und SD?
turbotommi
Ich höre das erste mal von dieser Firmware.
turbotommi
Display scheint gar nicht unterstützt.
turbotommi
Nur ein Problem habe ich mit dem Z-Endstop selbst wenn es ein passendes pin setup gibt. Ich brauche durch den kapazitiven Endschalter (Leveling) einen Z-Offset. Also den Differenzwert von Schaltpunkt zu Düsenspitze. Wenn der Endstop schaltet ist die Düse noch ca 4mm vorm Bett.
G28 Z G92 Z4.000(das ist so ein Beispiel, wo andere Firmwaren ohne Nutzen neue Features eingeführt haben)
turbotommi
Wie soll denn "closed Source" beim Arduino gehen?
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 11:10 |
Marlin has a GPL license because I believe in open development. Please do not use this code in products (3D printers, CNC etc) that are closed source or are crippled by a patent.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 12:33 |
turbotommi
Ich denke eher, wer auch immer da entwickelt, will es halt nicht halbfertig oder ungetestet veröffentlichen.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 13:18 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 18:06 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 18:11 |
#if ! ( defined (__AVR_ATmega2560__) )
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 18:22 |
#define STEPS_PER_M_X 512000 //1/128 #define STEPS_PER_M_Y 512000 //1/128 #define STEPS_PER_M_Z 800000 //1/16 /// [blog.arcol.hu] may help with this one #define STEPS_PER_M_E 600000 //1/16
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 18:35 |
turbotommi
So, compiliert mit Atmega 2560.
turbotommi
Kann ich die Thermistor Table Nummer 5 aus Marlin 1:1 kopieren?
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 18. October 2014 18:50 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 03:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
turbotommi
Ich lad das morgen erstmal so drauf, obwohl ich nicht glaube, das die Stepper Pins passen. Das ist ja ne ganz andere CPU auf dem Sanguinololu. Und das mit den pins habe ich auf der Repetier auch schon nicht hinbekommen. Diese Pinbezeichnungen sind für mich nicht logisch und im Schaltplan heißen sie auch anders.
Das ist der 2560: [forums.reprap.org]
hier ist der Schaltplan [www.velleman.eu]
Beispiel Extruder: Die physikalischen Pins sind 72, 74 und 76 oder auch PA4, PA2, PA6 - keine Ahnung welcher Syntax das in Teacup entspricht
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 04:10 |
#define E_STEP_PIN DIO1 #define E_DIR_PIN DIO0 //#define E_ENABLE_PIN xxxx //#define E_INVERT_DIR //#define E_INVERT_ENABLE
#define Z_STEP_PIN DIO46 //DIO3 #define Z_DIR_PIN DIO48 //DIO2 #define Z_ENABLE_PIN AIO09 //DIO26 <---- PK1 / 88 / Analog pin 9 #define Z_MIN_PIN DIO18 //DIO20
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 08:07 |
turbotommi
#if MOTHERBOARD == 77 [...] #define E0_STEP_PIN 26"PA4" ist die Bezeichnung von Atmel und bedeutet Port A, Pin 4. Damit kann man in Teacup's arduino_1280.h gehen, die auch für den '2560 gilt, und nach "PORTA" suchen. Das kommt mehrmals vor, den Eintrag mit Pin 4 nehmen:
#define DIO26_PIN PINA4 #define DIO26_RPORT PINA #define DIO26_WPORT PORTASiehe da, Marlin nimmt "26", Teacup nimmt "DIO26".
turbotommi
Und warum ist der Enable Pin nicht belegt?
turbotommi#define Z_STEP_PIN DIO46 //DIO3 #define Z_DIR_PIN DIO48 //DIO2 #define Z_ENABLE_PIN AIO09 //DIO26 <---- PK1 / 88 / Analog pin 9 #define Z_MIN_PIN DIO18 //DIO20
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 08:45 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 08:58 |
#define X_STEP_PIN DIO54 #define X_DIR_PIN DIO55 #define X_MIN_PIN DIO3 //#define X_MAX_PIN xxxx #define X_ENABLE_PIN DIO38 //#define X_INVERT_DIR //#define X_INVERT_MIN //#define X_INVERT_MAX //#define X_INVERT_ENABLE #define Y_STEP_PIN DIO60 #define Y_DIR_PIN DIO61 #define Y_MIN_PIN DIO14 //#define Y_MAX_PIN xxxx #define Y_ENABLE_PIN DIO56 //#define Y_INVERT_DIR //#define Y_INVERT_MIN //#define Y_INVERT_MAX //#define Y_INVERT_ENABLE #define Z_STEP_PIN DIO46 #define Z_DIR_PIN DIO48 #define Z_MIN_PIN DIO18 //#define Z_MAX_PIN xxxx #define Z_ENABLE_PIN DIO63 //#define Z_INVERT_DIR //#define Z_INVERT_MIN //#define Z_INVERT_MAX //#define Z_INVERT_ENABLE #define E_STEP_PIN DIO26 #define E_DIR_PIN DIO28 #define E_ENABLE_PIN DIO24 //#define E_INVERT_DIR //#define E_INVERT_ENABLE //#define PS_ON_PIN xxxx //#define PS_MOSFET_PIN xxxx //#define STEPPER_ENABLE_PIN xxxx //#define STEPPER_INVERT_ENABLE //#define SD_CARD_DETECT xxxx //#define SD_WRITE_PROTECT xxxx
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 09:20 |
// name port pwm //DEFINE_HEATER(extruder, PD5, 1) //DEFINE_HEATER(bed, PD4, 1) DEFINE_HEATER(extruder, DIO52, 1) DEFINE_HEATER(bed, DIO9, 1)
