Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 16. December 2014 04:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 16. December 2014 05:00 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 16. December 2014 05:22 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 16. December 2014 11:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 16. December 2014 12:24 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 16. December 2014 14:10 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 03. January 2015 13:11 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 03. January 2015 13:32 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 03. January 2015 13:51 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 03. January 2015 17:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 03. January 2015 17:39 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 03. January 2015 20:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 01:41 |
turbotommi
Also ich bin mit den RAPS jetzt auf 60mm/s (accel 800) Mehr sind beim K8200 auch mit anderen Treibern kaum drin, durch das schwere X/Y bewegte Bett mit Glasplatte.
@mantus: das DIR Signal vermute ich auch, da bei den "Schiefdrucken" die Länge der X/Y Bewegung passt, die solid Layer die Abweichung vergrößern und das Problem sich bei 1/32 gegenüber 1/128 verschlimmert. Im Marlin Code bin ich aber mit Delays im DIR Signal nicht wirklich weitergekommen, da der ganze Interrupt dadurch aufgehalten wird und die Sache extrem "unrund" läuft.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 02:21 |
Die Repetier kriege ich auf dem Controller leider nicht zum laufenQuote
mantus
also es lässt sich eigentlich recht "einfach" beweisen mit Repetier 0.92 dort gibt es jetzt die option
#define DIRECTION_DELAY
von 0-5 => druck ist schief
ab 6 druck passt.
mantus
achja und man merkts auch weil der druck um so schiefer wird je mehr Richtungsänderungen es im Druckteil gibt.
z.b. wird ein Teil mit vielen feinen Strukturen schiefer als z.b. ein Calib cube.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 02:48 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 03:02 |
angelo
Mit #define DIRECTION_DELAY drosselt Ihr ja wieder die Firmware ...
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 03:15 |
Naja wenn du evtl sowieso RADDS verbauen willst ist das Problem auch wegQuote
turbotommi
, nur da ich schon 4 stück der THB6128 Treiber verbaut habe die Problemlos laufen machts für mich auch keinen Sinn mir 4 neue RAPS zu kaufen
Das ding schnurrt wie ein Kätzchen .... nur etwas leiser als meine Katze wenn sie schnurrt lol.|
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 12:06 |
G1 X20 Y20 G1 X200 Y200 G1 X200 Y20 G1 X20 Y200 G1 X200 Y20 G1 X200 Y200
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 15:28 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.195 |
mantus
6µs pro Richtungsänderung? ernsthaft darüber macht ihr euch sorgen?
haben eure Stepper alle Rotoren mit 0 Masse? oder überlegt mal wie lange der Motor selbst braucht um die Richtungsänderung wirklich physikalisch durchzuführen...
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 16:29 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 16:38 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 04. January 2015 18:16 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 05. January 2015 00:33 |
Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Quadstepping läuft schon bei 5.303mm/s los, aber im Bereich bis zu den 10.607 hatte ich keine Probleme. Also muss es doch noch woanders haken... Wenn ich in Marlin in der Max_frequence von 40.000 auf 48.000 hochgehe, hilft das leider auch nicht. Das komische ist ja, dass es Marlin auch schafft 15.000mm/min zu verfahren. Nur das Bremsen kackt ab. Unabhängig von der Masse!Quote
Wurstnase
Mir fällt grad Willy ein. Der sagte was von einer Übersetzung beim CoreXY von Wurzel 2. 10607mm/s bei 160steps/mm mal Wurzel 2 sind 40.000. Ich denke das Marlin es nicht schaft die raps128 sauber von Quadstepping auf Double runter zu regeln.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 05. January 2015 07:32 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
angelo
6us sind nicht das Problem.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 05. January 2015 07:35 |
Wurstnase
Das komische ist ja, dass es Marlin auch schafft 15.000mm/s zu verfahren. Nur das Bremsen kackt ab. Unabhängig von der Masse!
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 05. January 2015 07:38 |
Traumflug
Wurstnase
Es gibt Firmwaren, die nicht mit Quadstepping herum murksen und dennoch schnell sind. Smoothieware, LinucCNC und eine, deren Namen nicht genannt werden darf.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 06. January 2015 04:54 |
Wurstnase
Das mag sein Traumflug, nur kann ich die Firmware auch auf nem Mega bzw. Due nutzen mit Autobedleveling?
Wurstnase
Btw. macht das Quadstepping keine Probleme. Nur die Bremsrampe! Sind dort die Zahlen höher als beim Anfahren oder wenn er die Geschwindigkeit hält?
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 06. January 2015 05:12 |
Genau das ist das warum dich die Leute nicht ernst nehmen. Es ist nicht in Mode sondern einfach praktisch, wenn man viel am montieren und basteln ist.Quote
Traumflug
Wurstnase
Installieren und dieses Leveling implementieren. Was immer da gerade in Mode ist. Oder eine Firmware nehmen, die das schon kann, und diese auf Deinen Controller portieren. Oder das Bett gerade montieren.
Danke für die Erklärung! Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. So ne Art Doppler-Effekt.Quote
Traumflug
Wurstnase
Am Anfang der Bremsrampe ist die Rechenbelastung am höchsten. Da hat man die kurzen Abstände zwischen den Schritten, also die wenigste überschüssige Rechenleistung, und muss zusätzlich noch den Abstand neu berechnen und bei Quadstepping auch noch prüfen, ob man nicht den Teiler herunter setzen muss. Zumindest, wenn man diese Dinge zwischen den Schritten berechnet.
Die genannten Firmwaren berechnen das nicht zwischen den Schritten, sondern zeitabhängig, z.B. 500 Mal pro Sekunde. Dadurch ist man unabhängig von der Schrittfolge, diese aufwändigen Berechnungen können sich über mehrere (100te) Schritte verteilen. Bei Bremsrampen die Geschwindigkeit alle 500stel Sekunde anzupassen reicht locker aus, um den physikalischen Gesetzen zu folgen, auch wenn in der Zeit 50 oder 100 Schritte gemacht werden.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 07. January 2015 07:07 |
Wurstnase
Ne QR-Zerlegung habe ich vor 10 Jahren das letzte mal gemacht, aber das einfach mal so zu implementieren kann ich nicht, dazu bin ich eher mit Materie verbunden als mit virtuellen Zahlen.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 07. January 2015 07:28 |
