Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 09:31 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
turbotommi
Akzeptiert der da auch die AIO/DIO Syntax?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 09:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 10:03 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 10:08 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 10:14 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 11:02 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 14:16 |
turbotommi
G1 Z1 läßt den Z Stepper kurz in die eine richtung zucken. G1 Z2 danach läßt ihn in die andere Richtung zucken. M114 zeigt danach für Z=2 an.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 14:23 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 14:35 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 14:40 |
Traumflug
Das sirren deutet doch sehr darauf hin, dass es ein Step-Signal gibt. Hast Du vielleicht die MAXIMUM_FEEDRATE zu sehr hoch gedreht? Das ist die Geschwindigkeit, die beim G0 verwendet wird. G1 X10 F1000 sollte aber auch dann gehen.
#include "arduino.h" /** \def USE_INTERNAL_PULLUPS internal pullup resistors the ATmega has internal pullup resistors on it's input pins which are counterproductive with the commonly used eletronic endstops, so they should be switched off. For other endstops, like mechanical ones, you may want to uncomment this. */ //#define USE_INTERNAL_PULLUPS /*MAXIMUM_FEEDRATE user defined pins adjust to suit your electronics, or adjust your electronics to suit this */ #define X_STEP_PIN DIO54
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 14:57 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 15:46 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 17:05 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 18:07 |
#if MOTHERBOARD == 77 #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN -1 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable. #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN -1 //15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 63 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN -1 #define Y2_STEP_PIN 36 #define Y2_DIR_PIN 34 #define Y2_ENABLE_PIN 30 #define Z2_STEP_PIN 36 #define Z2_DIR_PIN 34 #define Z2_ENABLE_PIN 30 #define E0_STEP_PIN 26 #define E0_DIR_PIN 28 #define E0_ENABLE_PIN 24 #define E1_STEP_PIN 36 #define E1_DIR_PIN 34 #define E1_ENABLE_PIN 30 #define SDPOWER -1 #define SDSS 25//53 #define LED_PIN 13 #define BEEPER 33 #else
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 19. October 2014 19:28 |
turbotommi
Die pins.h im Marlin sieht für das 3drag Board so aus. Spätestens bei #define Y_DIR_PIN 61 (Ich gehe von physikalischen Lötpins aus) komm ich aber ins rudern, weil das nach diesem Mapping [arduino.cc] VCC ist
#if MOTHERBOARD == 77 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 12 #define HEATER_2_PIN 6 [...] #if MOTHERBOARD == 77 #define HEATER_BED_PIN 9 // BED [...] #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING [...] #define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERINGUmrechnung laut arduino_1280.h:
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 10:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 13:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 13:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 13:46 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 15:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
turbotommi
die 4.294.967.295 eines uint_32t sind zu klein? Das glaube ich erst wenn mir das wer vorrechnet.
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 15:57 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 17:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:16 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:32 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:37 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:41 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:46 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:55 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 18:59 |
Re: 1/128 Microstepperdriver für RADDS 20. October 2014 19:06 |
