Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 01:56PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 02:32PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 02:39PM |
santafesino
Che estás usando el azul que llevé yo? Si es ese lo imprimo a 219 ºC para que no burbujee. En tu máquina puede ser un poquito diferente la temperatura, por la tolerancia del termistor más que nada. Pero buscala por ahí que no ha de andar muy lejos, es la temperatura más alta que puedo usar sin que burbujee demasiado con ese rollo.
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 02:57PM |
Moskito
aahh picaroonn, ahora lo estaba probando en 220 y alguna burbuja hace todavia. En 230 parecia que estaba haciendo pororo...
santafesino
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 03:02PM |
santafesino
jajajaja... no es mi culpa amigo!! yo les dije que no era del todo bueno ese rollo... viste que no es idea mia jaja
Moskito
santafesino
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 03:10PM |
me perdi, estas armando otra?Quote
layoroa
Luis, yo las varillas M5 te las prepare con la manguera neumática que yo uso como acople que no me dio problemas, el jueves te las llevo que voy a andar por rosario. Me parece tan raro ese quilombo que tenes, yo ayer monte las piezas de la rework y quedó muy bien alineado,
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 03:14PM |
luismanson
layoroa
Para que quede claro, creo q no me leyeron un post o algo
* NO se aprecia el problema en las impresiones
*el frame tiene mal los agujeros, y el soporte del motor queda inclinado
* hice recortes con el dremel y correji parte del problema
Aun queda wobble, y se que una varilla esta algo torcida de todas formas, pero nunca se manifestó el problema de forma visible, quizas por cuestiones de como es la i3
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 03:28PM |
layoroa
No no! por ahora!... pero modifique mi maquina y le monte las piezas de la rework porque las que tenia que me habian vendido era una falta de respeto!
luismanson
layoroa
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 03:54PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 09:03PM |
psykhon
Los bujes se imprimen en plaQuote
Moskito
estoy probando con un poco de abs que tengo, estan quedando bastante bien, solo que no le termino de agarrar la temperatura porque me burbujea un poco
psykhon
pasame el archivo que queres de los bujes
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 09:15PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 10:32PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 April 30, 2014 11:23PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 06, 2014 02:48PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 06, 2014 06:21PM |
MaxyRam
Hola a todos,
veo que con la juntada se armó una movida importante. Yo esta semana voy a empezar a hacer las compras para armar mi primer máquina (digo la primera porque me parece que esto es medio un vicio), que va a ser una prusa i3.
Psykhon donde compraste la electrónica? Yo tengo ganas de comprarla por ebay (http://www.ebay.com/itm/3D-printer-Reprap-Kit-RAMPS-1-4-for-Arduino-Mega-2560-PCB-heatbed-MK2a-A4988-/231223082127?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35d5f83c8f) pero me da miedo que no llegue por todos los quilombos de la aduana. Tardó mucho?
Saludos
Maxi
Pedido de ayuda May 07, 2014 11:19AM |
Re: Pedido de ayuda May 07, 2014 11:50AM |
diego martin
Soy docente del Instituto Politécnico Modelo, una escuela técnica donde estamos comenzando a realizar nuestras primeras experiencias en impresión 3D con una BFB Rapman 3.1.
Nuestro problema es que sufrimos una rotura en una de las extrusoras, a través de la cual se produce una fuga de material.
Les envìo una imagen del Extrusor original tal como está publicado en la página de Bits from Bytes, y algunas fotos que tomé donde puede apreciarse la fuga de material y la rotura de la cubierta de protección del Extrusor.
Agradeceré cualquier ayuda que puedan brindarme.
Muchas gracias!!
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 07, 2014 12:30PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 07, 2014 02:35PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 07, 2014 03:48PM |
MaxyRam
Maxi
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 07, 2014 09:12PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 07, 2014 09:22PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 07, 2014 09:38PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 12:09AM |
luismanson
Chicas, no tengo idea de la causa de esos huecos, lo hice con skeinforge a 30mm/s donde siempre imprimio todo perfecto.
Incluso agrego que la apariencia general de la pieza es HORRIBLE comparada con las otras cosas que saco :\
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 12:28AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 12:48AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 12:50AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 12:51AM |
luismanson
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 12:53AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 01:36AM |
Moskito
jajajja la verdad que si, es malisimo, pero tengo bastante y lo tengo que usar. haceme acordar que no te compre mas jajajjajaja
santafesino
jajaja... Es una mier%$ ese filamento!! Ni me hablés! jaja
