Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 08:09AM |
Moskito
uuh te salio venenoso eso
santafesino
Loco, mejor sí vendela y comprá el telar nomás... Está maldita postaaa jajajajaja
Moskito
jajajaja no se sabe si esta maldita o le mete tanta mano que se maldice sola la pobre jaja.
Nico pude descular el pla rojo, casi echando humo lo estoy estruyendo
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 08:20AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 08:35AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 08:37AM |
layoroa
Te digo una pavada que a mi me paso una vez.... Se me aflojaron las GT2 del eje de los motores por no tener bien apretado el prisionero, entonces cuando cambiaba de sentido de giro tenia un backlash de la p.m.
me di cuenta despues de arruinar 3 impresiones.
Por otro lado insisto en que regules la corriente de los pololus si es que aun todavia no lo hiciste... podes estar corto de corriente y por eso estar perdiendo pasos... es muy raro sino...
En el X y el Y pierde pasos? si fuera en un solo eje te podria creer que fuera un pololu o algun falso contacto
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 08:54AM |
luismanson
layoroa
Vos lo mediste como al consumo?
Ya no se que pensar, reconozco ser terco, pero hasta antes de tocar mi calibracion de corriente fue a ojo y hacia semanas no perdia un paso. si quedaron problemas relacionados con el slicer, pero mecanicos por perdida de paso NI UNO. Eso es lo que me jode!
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 01:39PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 01:51PM |
pololu tiene un pad que indica un voltaje, en base a una multiplicacion sacas el amp. fijate en la documentacionQuote
luismanson
gracias por la info, iré port el camino del tester entonces...donde lo ponen ustedes? en serie a...motor, fuente, ramps ?
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 02:34PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 03:34PM |
santafesino
jajaja no lo había probado!! ya te dije! hechale la culpa al susodicho vendedor, y a todos los que me lo recomendaron jajaja... en la próxima juntada arreglamos eso loco, posta que es una vergüenza, si lo probaba antes de hacerte el envío te daba ABS (que tampoco es una maravilla pero se deja imprimir al menos)... ahora hacete un favor y tira al carajo a ese filamento jaja... yo no lo tiro porque le voy a dar utilidad como objeto contundente cuando vaya a Capital jajaja
Moskito
jajajja la verdad que si, es malisimo, pero tengo bastante y lo tengo que usar. haceme acordar que no te compre mas jajajjajaja
santafesino
jajaja... Es una mier%$ ese filamento!! Ni me hablés! jaja
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 03:39PM |
luismanson
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 04:43PM |
Current limiting To achieve high step rates, the motor supply is typically much higher than would be permissible without active current limiting. For instance, a typical stepper motor might have a maximum current rating of 1 A with a 5Ω coil resistance, which would indicate a maximum motor supply of 5 V. Using such a motor with 12 V would allow higher step rates, but the current must actively be limited to under 1 A to prevent damage to the motor. The A4988 supports such active current limiting, and the trimmer potentiometer on the board can be used to set the current limit. One way to set the current limit is to put the driver into full-step mode and to measure the current running through a single motor coil without clocking the STEP input. The measured current will be 0.7 times the current limit (since both coils are always on and limited to 70% of the current limit setting in full-step mode). Please note that changing the logic voltage, Vdd, to a different value will change the current limit setting since the voltage on the “ref” pin is a function of Vdd. Another way to set the current limit is to measure the voltage on the “ref” pin and to calculate the resulting current limit (the current sense resistors are 0.05Ω). The ref pin voltage is accessible on a via that is circled on the bottom silkscreen of the circuit board. The current limit relates to the reference voltage as follows: Current Limit = VREF × 2.5 So, for example, if the reference voltage is 0.3 V, the current limit is 0.75 A. As mentioned above, in full step mode, the current through the coils is limited to 70% of the current limit, so to get a full-step coil current of 1 A, the current limit should be 1 A/0.7=1.4 A, which corresponds to a VREF of 1.4 A/2.5=0.56 V. See the A4988 datasheet for more information. Note: The coil current can be very different from the power supply current, so you should not use the current measured at the power supply to set the current limit. The appropriate place to put your current meter is in series with one of your stepper motor coils.
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 05:05PM |
psykhon
el metodo de obijuan es lejos lo mas raro que vi, realmente me parece que hay algo que no estoy comprendiendo por lo bizarro que me resulta, teniendo el ajuste en un pin de la pololu
haciendo funcionar el motor tampoco es correcto, los stepper consumen la mayor corriente estando parados (holding torque)
Ambos casos no estan recomendados por pololu
aca esta la pagina del prod : http://www.pololu.com/product/1182
abajo en la pagina esta la explicacion:
no hay que inventar cosas raras, como bien dijo layoroa, hay margen para el ajuste, basta con poner el voltaje de seteo en el pad en base a la documentacion del motor
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 07:04PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 07:21PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 08:42PM |
G1 X93.544 Y111.529 F6000.000 ; move to first fill point G1 X91.165 Y109.150
; bridge_fan_speed = 100 ; bridge_speed = 60 ; external_perimeter_speed = 50% ; first_layer_speed = 70% ; gap_fill_speed = 20 ; infill_speed = 35 ; max_fan_speed = 100 ; min_fan_speed = 35 ; min_print_speed = 15 ; perimeter_speed = 35 ; retract_speed = 25 ; small_perimeter_speed = 30 ; solid_infill_speed = 30 ; support_material_speed = 60 ; top_solid_infill_speed = 20 ; travel_speed = 100
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 10:15PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 10:46PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 08, 2014 11:40PM |
luismanson
no che, porque me tengo q mudar pronto y quiero destripar todo de una sola vez. estoy probando cosas alternativas o la guardo un tiempiito
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 09:05AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 09:15AM |
Moskito
ahhh claro. pero igual el metodo del tester es un toque, 10 min y lo tenes listo. busca que para la i3 hay una corriente que ya esta probada para los motores. seteas los pololus en eso y ya te olvidas del tema calibrar corriente por lo menos, y esperemos que halla sido ese el problema y listo. Igual, vos conoces tus tiempos jaja
luismanson
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 01:25PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 02:54PM |
psykhon
Los motores de el no son los mismos que los tuyos ni los tuyos creo que los míos, hay muchos modelos y cada motor tiene un amperaje especifico que figura en su hoja de datos. Poner un valor cualquiera y que ande no quiere decir que este bien, si es alto gastas energia de gusto y se acorta la vida útil, mientras que si es bajo estas desaprovechandolo y el riesgo de pasos perdidos
Hay un dicho en inglés: el diablo esta en los detalles
Moskito
luismanson
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 03:49PM |
Moskito
si eso es verdad, yo lo hice segun la hoja de datos de mis motores y lo que aconsejaban para esta impresora. Mi comentario anterior fue medio generalizado porque estoy estudiando y en realidad no se que hago escribiendo aca jajaja
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 06:53PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 07:09PM |
Si es factible, pero si van a 3 lugares diferentes, cuanto camino en comun tenes?Quote
arquitron
Che, tengo que prolongar los cables de los endstop para la Rostock, es factible llevar dos comunes para GND y VCC , y otros tres para la señal (cinco cables en vez de nueve)??, o me estoy mandando cualquiera ??
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 07:21PM |
La Rostock tiene los finales de carrera en el cabezal y la controladora en la base ,con los motores, asi que como minimo el camino comun son sus 75 cm de altura ,pero la idea era utilizar un multipar telefonico que encontre , y que por supuesto no tiene nueve cables.Quote
luismanson
arquitron
estan en paralelo, acabo de confirmarlo
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 07:53PM |
arquitron
luismanson
arquitron
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 09:27PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 11:14PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 11:21PM |
