Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 09, 2014 11:37PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 10, 2014 12:13AM |
luismanson
Creo que resolvi el misterio, tamaño de boquilla!!!!!
Primero el modelo solido visto de cerca:
Sliceado con boca 0.45
Sliceado con boca 0.3
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 10, 2014 02:37PM |
luismanson
Es todo repetier host
No se cual sea el espesor en el stl, pero por esta info me imagino es muy muy fina y por eso sucede esto. Incluso me quedaron cortes en forma de v en el centro de las 4 caras, cosa que la pieza de santafesino no tiene, pero si dejo unas marcas. También slic3r ha de tener algo que ver, porque con skeinforge saqué una pieza bastante decente
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 10, 2014 03:07PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 10, 2014 06:34PM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 11, 2014 12:04AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 11, 2014 01:43AM |
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 11, 2014 11:39AM |
santafesino
Rodrigo el ducto original, sin los leds, está subido en thingiverse; si buscás "klinge" en la página aparecen los dos, el de Ale y el mío.
Edit: no se si da para imprimirlo en PLA, si bien no soporta casi ningún esfuerzo; si ponés el hotend a 280 ºC seguramente el disipador esté algo caliente como para que el PLA funcione bien. Igual, habiéndote advertido esto, te incito a que pruebes y cuentes cómo anda jaja.
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 11, 2014 01:55PM |
santafesino
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 11, 2014 08:40PM |
Moskito
Me explique mal en lo que dije, obvio no lo imprimiria en pla porque quedaria un hermoso chicle pegado al hotend. Lo que quice decir es que sacando los leds, quedaria un ducto que, quizas, "sople" sobre la superficie que vamos imprimiendo y se podria aprovechar para imprimir piezas con PLA. Osea, se usaría a modo de enfría la superficie del PLA que estamos imprimiendo. Osea, una boludes que dije... jajaja
santafesino
Re: Juntada Rosario - Sabado 26/04 May 11, 2014 11:03PM |
aleiovanevcp
lo simule sin los led y de pedo que tira un bosteso de aire, no va a funcionar, un dia de estos cuando tenga un tk de tiempo voy a ver si hago uno que tenga 2 cooler + los leds..
Moskito
santafesino
