Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA December 25, 2015 09:53AM |
David Daniel
Hola Buenos Dias.
Me presento, soy David, de la ciudad de Rosario, me dedico a la reparación y mantenimiento de computadoras e impresoras, en lo que fui y sigo siendo autodidacta y me apasiona todo este tema.
Desde ya, agradezco enormemente a la gente de este foro por su gran predisposición para compartir su sabiduría.
Hace unos meses me pico el bicho de las impresoras 3d y estoy juntando las partes para poder armar mi primera maquina, elegí como modelo la Prusa i3 Steel+. En el grupo de Facebbok, RepRap Argentina, me recomendaron que use esta electrónica de Sinaptec... Estuve leyendo todo este post y la verdad que para alguien como yo que recién empieza en este tema..jeej..marea un poco..pero es MUY interesante... mi pregunta es la siguiente: Esta electrónica (Sinaptec+arduido nano) funciona bien en las prusa i3? (la pregunta va porque me dio la sensación de que es para un modelo de impresora especifico) <-----(perdón mi ignorancia en el tema) <-------
El software a utilizar es el mismo que se podría utilizar con un arduino mega+RAMPS? (lease: CURA, Slic3er, pronterface, etc).
Desde ya, muchas gracias por su tiempo y atención.
Saludos cordiales y que tengan una hermosa Navidad junto a los suyos. Bendiciones eternas!
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA December 26, 2015 08:38AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA December 26, 2015 08:42AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA December 26, 2015 09:05AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA February 26, 2016 05:06PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA February 29, 2016 09:04AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA March 17, 2016 12:08PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 03, 2016 05:54PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 03, 2016 08:12PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 04, 2016 02:03AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 04, 2016 11:57AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 04, 2016 07:19PM |
joseva
Buenos días
Gracias por responder tan deprisa.
Puedes darme los enlaces del firmware y donde comprar la placa.
Un saludo y gracias
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 05, 2016 01:39AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 05, 2016 01:43AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA May 05, 2016 08:28AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA June 10, 2016 07:01PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA June 10, 2016 07:41PM |
jlrj85
Saludos Sinaptec, excelente proyecto, te platico que ya he montado el arduino, los drivers, motores, y hechas las pruebas arme el marco superior y monte motores y bandas, use una fuente de 21.5 Amp, cual es el el amperaje minimo que puedo ponerle a la placa.
Saludos.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA June 14, 2016 07:58PM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 367 |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA June 15, 2016 09:21AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA June 15, 2016 10:50AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA July 23, 2016 12:53AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA July 23, 2016 01:44PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA August 30, 2016 06:58PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA August 31, 2016 01:18PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA August 31, 2016 06:27PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA August 31, 2016 07:56PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 08, 2016 03:23PM |
diegognavarro
Como va? con el tema de la placa sinaptec y su control con alguna tablet o algo similar, te cuento que yo tengo una tablet vieja que tiene puerto usb host, y en algun momento probé la aplicación GcodePrintr (la versión gratuita) y funciona... pero no llegué a pagar la versión que te deja imprimir. (por lo que no se que tan estable a es la larga), Calculo que si tenes algun dispositivo de "sobra" es una linda alternativa... sino a lo mejor una raspberry es mas flexible en cuanto a que podes hacer y podes tirar los archivos en forma remota, controlar la imrpresion y demas y si quisieras hasta le podes poner un display touch para controlar la impresora.
Con lo que comentas del eje Z de tu maquina, fijate de buscar en google la impresora 3d vulcanus, para tomar de idea como arma la cama con 4 varillas lisas y dos motores, yo lo tengo en una maquina asi y es super estable... solo como idea!
Con el tema de calefaccionar semejante volumen de impresión... no se si es tu primer maquina o ya armaste alguna otra... pero por lo menos en mi humilde opinión, la cama caliente la veo como un requisito para ABS (que no es lo ideal para imprimir piezas grandes) y una comodidad para muchas otras cosas... pero si hoy me pusiera a armar una maquina tan grande, no se me ocurriría imprimir algo en otra cosa que no sea PLA donde no es TAN necesario tener cama caliente (hay muchos métodos para probar, por ejemplo yo ahora estoy imprimiendo sobre un acrilico lijado con muy buenos resultados). A lo mejor podes plantearte tener un area central caliente y el resto frio... o comprar una cama de 30x30 para acercarte mas a los 40x40...
Fuera de eso, si el consumo es mas de 10 amp, te diría de buscar una solución tipo relé de estado solido o una placa con mosfet para que la placa sinaptec accione esa placa externa o relé que maneje la potencia.
Saludos y segui mostrando avances de la maquina!!!
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA April 13, 2019 10:05AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA April 21, 2021 10:50AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA July 15, 2021 08:58PM |
