Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 07:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Maxthecat
Ist das so normal das der Alarm ausgelõst wird, wenn nichts weiter angeschlossen ist als das Board mit ramps 1.4 und Monitor ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 07:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 08:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Das ist klarQuote
turbotommi
...kann der Drucker ja aus jeder Ecke starten. Das muß nicht X0 Y0 sein..
..hm? Das würde heissen, daß Du den Druckkopf um diese 5 mm nach rechts verschoben hast, richtig?! Sonst würde er ja bei max X (Rechts) nicht aus dem Bettbereich heraus fahren!..Quote
turbotommi
...nach dem G28 (home) + G29 (autolevel) noch mal auf Z10 X200 Y0, dann durchpusten, Z5, X-10...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 09:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 09:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
donboy
@Opipi: definitiv würde ich auf Interferenz mit der Stromleitung fürs Bett tippen!
P.S. in Repetier gibt es übrigens einen kleinen Button im Menü, der einen Screenshot vom aktuellen Geschehen macht und direkt als jpg abspeichert...ist bestimmt leichter als mit Handy oder Foto
Greeze Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 14:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. October 2014 17:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 01:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 04:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 04:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 05:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 05:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 06:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 06:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 06:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 07:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 07:58 |
... First, the 1N4004 diode connects the RAMPS input voltage to the Arduino Mega which has a recommended maximum input voltage of 12 volts. If your board does not have this diode soldered in (or if you cut it), you will need to power the Mega through the USB connector or through a separate 5v line, but this allows a higher RAMPS voltage....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 08:04 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 08:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 11:19 |
Maxthecat
Also müsste bei 15 Volt und mehr die Diode über / zwischen dem Poweranschlüßen raus . Noch eine Diode steckt ja zwischen den Steckleisten für die Motortreiber habe ich gesehen .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 13:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2014 13:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 06:06 |
Maxthecat
Ich meine auch zu ramps 1.4 gelesen zu haben,das wenn die Elcos Werte von 35 Volt haben und man diese Diode auslõtet oder garnicht erst einlõtet ( war ja bei Uli so ,das die Diode hinten aufs Board mit Tesa geklebt war )...
Dieter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 07:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 08:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 08:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 10:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 10:19 |
Daniel8200
Ich habe den Rahmen nochmal komplett zerlegt und habe alles nochmal nach der Anleitung aufgebaut, jetzt sieht es besser aus, der Rahmen steht ohne zu wackeln. Jetzt kann es weitergehen. Danke.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 10:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. October 2014 10:33 |
