Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 09:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 09:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 09:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 10:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 10:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 11:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 15:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 16:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 19:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2015 21:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 06:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 08:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Diggen
Guten Morgen,
hat jemand von euch schon einmal probiert unseren K8200 per Bluetooth anzubinden?
Hintergrund ist folgender: Ich brauchte den RPI mit Octoprint als TVServer - also steht der Drucker nun ziemlich ungünstig mit USB-Verlängerung da...
Habe aber bei Amazon per Zufall ein HC-06 Modul gesehen/gekauft.
Meine Überlegung wäre das Modul an PH1/PH0 des Expansion-Ports anzuschließen. Ein Spannungsteiler in die RxD Leitung, oder Diode?
Diverse andere Drucker wurden ja schon ähnlich erweitert.
Das Modul müsste heute geliefert werden, dann schau ich mal wie das Ganze läuft und ob ;-)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 08:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 09:12 |
carsten_w
Hallo Diggen, wäre so etwas nicht viel interessanter: http://www.amazon.de/gp/product/B00QIAE74Q/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2G0W5Q50UPYS7?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 09:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 10:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 10:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 11:57 |
seefew
Hi Leutz,
Apropos geschlossener Riemen:
Hatte nicht kürzlich jmd geschrieben, dass er welche abzugeben hätte(ich meine, weil kürzer/zu kurz)?
Wenn sich dieser jenige welcher findet, ich hätte Interesse, ich brauch nen neuen Extruder, da wär´s egal, wenn der Riemen kürzer ist, muss sowieso basteln.
@carsten_w:
Hier, ich, mir gefällt deine Oberfläche sehr gut. Hast Du nen Download-Link?
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2015 14:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2015 13:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2015 13:36 |
Und gibt den Hinweis, das man identische Artikel nicht gleichzeitig einstellen sollte. Also werde ich jetzt schön einen nach dem anderen einstellenQuote
Hinweis von eBay: Dieses identische Angebot wird Käufern derzeit noch nicht angezeigt. Es wird automatisch angezeigt, sobald für Ihr identisches aktives Angebot ein Gebot abgegeben wurde.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2015 14:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2015 14:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2015 17:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2015 05:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2015 06:49 |
// The following define selects which electronics board you have. // Please choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD //#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB #define MOTHERBOARD BOARD_K8200 #endif
#define TEMP_SENSOR_0 5 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_BED 5 // This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted. //#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT #define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10 // Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success #define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) #define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early. // The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used // to check that the wiring to the thermistor is not broken. // Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time. #define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_1_MINTEMP 5 #define HEATER_2_MINTEMP 5 #define HEATER_3_MINTEMP 5 #define BED_MINTEMP 5 // When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2015 07:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2015 07:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2015 08:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2015 08:14 |
