Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 25. October 2014 16:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 26. October 2014 11:51 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 05:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 362 |
Vollnormal
Abend,
es geht noch einfacher:
Einfach diesen Sensor kaufen und direkt mit 5v betreiben.
Das ganze sieht dann etwa so aus:
Funktioniert echt super!
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 08:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Lesen hilft (nicht böse gemeint, paar Seiten weiter vorne):Quote
Xhnnas
Wo liegt der Unterschied zwischen NPN und PNP?
WhoTheHeck
An sich ist es für unseren Anwendungsfall völlig egal welchen Schaltertyp (NPN/PNP) man wählt. Wichtig ist das Schaltverhalten zu kennen. Entsprechend kann man mit PullUp/PullDown-Widerständen jedes Schaltverhalten realisieren. Konkret sieht das so aus:
NPN NO -> nicht ausgelöst high, bei Annäherung low
NPN NC -> nicht ausgelöst low, bei Annäherung high
PNP NO -> nicht ausgelöst low, bei Annäherung high
PNP NC -> nicht ausgelöst high, bei Annäherung low
(NO -> normally open; NC -> normally closed)
entsprechend versorgt man den Schalter mit 12V bzw 24V vom Netzteil. An den Signalausgang kann man dann mit Vorwiderstand einen Transistor oder Optokoppler hängen. Ein einfacher Spannungsteiler tuts bei passender Schalterauswahl auch.
Beispiel für NPN NO:
Meine optischen Schalter sind im nicht ausgelösten Zustand low und im ausgelösten Zustand high. Dieses Verhalten möchte ich auch mit meinem Näherungssensor. Nähert sich der induktive NO-Sensor einem metallischen Objekt wird dies registriert und der Komperator schaltet den Ausgang low. Also genau entgegengesetzt dem optoStop. Ich benötige also einen PullUp-Widerstand. Bei einem Low-Pegel des Sensors (also bei erkanntem Objekt) sperrt der Transistor und der PullUp-Widerstand zieht mein Signal auf high.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 10:29 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 12:42 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 15:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Xhnnas
Ok, das habe ich schon gelesen und soweit verstanden. Aber was ich nicht verstehe: Wo ist der Unterschied ob ich einen NPN Schichtaufbau oder einen PNP Aufbau habe? Wo ist der Vorteil bzw Nachteil. Oder vertausche ich hier etwas?
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 17:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Das meinst wohl eher umgekehrt?!? Also mein PNP hat zwei Widerstände bekommen für 12V auf 5V und das wars dann auch schon.Quote
Fridi
Xhnnas
Moin moin aus HU.
Bei einem PNP Model wird bei dem Schalten die Betriebsspannung des Fühlers ausgegeben. Beim NPN wird nur Masse oder nichts ausgegeben. Bei einem PNP muß zwingend ein Transistrio angeschlossen werden. Bei einem NPN Modell kann man das so an die Steuerung anschließen. Habe ich so gemacht.
Frithjof
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 27. October 2014 18:09 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 05:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 70 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 06:29 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 07:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 07:44 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 07:49 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 08:45 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 10:47 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 01. November 2014 10:48 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 02. November 2014 04:17 |
Silly105
Moin Frithjof,
will Dir nicht auf die Füße treten, aber ich glaube so einfach kann man das nicht sagen. Du hast das mit der angenommenen Innenbeschaltung ja selbst geschrieben. Gut, wenn es bei Deinem Sensor so geht, aber aus meinem NPN Sensor kommen 12V raus - auch einigermaßen belastbar. Und das sollte man besser nicht einfach so an den Arduino anschließen...
In meiner Ausbildung hieß es immer PNP oder NPN für die Anwendung (in der heutigen Industrie) egal ist, es kommt nur auf das Schaltverhalten an, der Rest sind sensorinterne Geschichten.
Ich würde behaupten, mit der Schaltung über einen Optokoppler von der ersten Seite ist man grundsätzlich sicher. Und es gibt manchmal Fälle, in denen es eben auch einfacher geht. Daher würde ich jetzt raten: Im Zweifel mit Schaltung dazwischen, die paar Teile sind günstiger als ein neuer Arduino.
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. November 2014 15:51 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. November 2014 17:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. November 2014 17:03 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 06. November 2014 17:21 |
Ist nicht reproduzierbar, aber mir ist es bei ca 10 von 30 Druckjob's passiert, dass der letzte Messpunkt als "Home" benutzt wurde.Quote
Wurstnase
Nur aus Neugierde, warum willst du dahin fahren?
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 03:50 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 03:52 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 08:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 12:34 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 14:59 |
Silly105
Ich schätze, Du hast Spannung auf die Signalleitung gelegt. Hatte schon öfters Sensoren in der Hand, die darauf mit Leuchten der LED reagiert haben...
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 15:05 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 17:45 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 07. November 2014 18:42 |
Alterego
ich dachte, mit der Schraube kann man den Schaltabstand einstellen!?
Ist das nicht so?
Gruß,
Stefan
