Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 26. September 2015 14:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 26. September 2015 14:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Boui3D
Der Due wird direkt vom RADDS versorgt. Der Spannungswandler auf dem RADDS kümmert sich um alles.
Ich habe ein 480W 24V Netzteil.
Andreas
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 26. September 2015 14:57 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 26. September 2015 16:11 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 03:21 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 03:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 04:24 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 05:58 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 06:05 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 06:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Sansibar
Hat einer eine Idee wo ich dieTR 10x2 re Trapezgewindespindel Präzision Einseitig Zapfen 25mm x 6mm 280mm lang her bekomme ?
ohne dem Zapfen kein Problem , hatte schon überlegt ob ich dann die Wellenkupplung XB flexibel 10mm nehme um die Spindel so dann fest zu schrauben ohne Zapfen.
gruß Frank
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 06:54 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 07:15 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 27. September 2015 15:47 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 142 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 01:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 13:59 |
Wurstnase
Den Guide aus meiner Signatur hast du schon durch?
Ich finde 0.3mm Layerhöhe (bei angenommen 0.4er Düse) recht viel. Zudem sieht es aus als ob dein Riemen nicht ordentlich gespannt ist, weil da ganz schön viel Luft auf der einen Seite zwischen Infill und Perimeter ist.
Dein Druck schaut nicht nach einem grundsätzlichen Kalibrierungsproblem aus.
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 14:45 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 15:38 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 15:46 |
Wurstnase
Extrudersteps auf 0.1 einstellen ist utopisch. Da gibt es viel zu viele Möglichkeiten.
Am Topfill sehe ich, dass du noch zu viel drückst. Außerdem stimmt deine Temperatur noch nicht.
Boui3D
Mich wundert der Wert, denn ich kenne zwei Sparkcube mit Sparlab Extruder und der Wert der Steps liegt bei beiden unter 100 ( zwischen 95 und 97).
Ist zwar nur wenig aber so stark kann das ja nicht schwanken.
Andreas
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 16:05 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 28. September 2015 17:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 29. September 2015 15:58 |
Skimmy
Da ist irgendwo Umkehrspiel. Riemen nicht richtig gespannt oder ne Welle oder Lager locker oder Kabelbinder nicht richtig oder oder oder. Auf dem Toplayer liegen immer 2 Bahnen dicht aneinander, dann kommt ne Lücke. Aber eher minimal...
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 04:14 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 04:51 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 05:09 |
Wurstnase
Kühlst du den Druck?
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 05:29 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 06:58 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 07:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 07:09 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 07:37 |
Re: Ein Sparkcube XL eines Gaijin 30. September 2015 07:50 |
