Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 03. November 2015 06:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 03. November 2015 10:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 04. November 2015 08:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 04. November 2015 08:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 04. November 2015 17:41 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 04. November 2015 17:54 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 04. November 2015 18:27 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 01:46 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 03:19 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 05:02 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 05:26 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 05:31 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 05:57 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 06:03 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 06:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Protoprinter
Nein Terri, Du kannst in Deinem Host (zB. Repetier) auf Eprom klicken und die Werte dort direkt anpassen ohne irgend eine Firmware neu zu compilieren und hoch zu laden! Bei Marlin musst Du das über M-Codes machen, kann das jemand bestätigen? Habe nur Repetier...
Das ist der Vorteil bei Eprom werten, die kannst Du im laufenden Betrieb ändern und speichern! Das geht in Sekunden und ist nach dem G28 sofort wirksam!
Ach ja, ich habe bei meinem Delta mit Ramps und 1/16tel Stepping angefangen. Der Grund auf Radds und Raps zu setzen war die maximale Druckgeschwindigkeit. An der Qualität hat sich bei mir dadurch nichts verbessert!
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 06:18 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 09:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 10:31 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 11:47 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 14:04 |
echo: Stored settings retrieved
echo: Steps per unit:
echo: M92 X160.00 Y160.00 Z160.00 E200.00
echo: Bed Level Matrix :
-11.319 -11.319 -11.319 -11.337 -11.400 -11.400 -11.400
-11.269 -11.269 -11.181 -11.200 -11.294 -11.512 -11.512
-11.388 -11.219 -11.169 -11.213 -11.288 -11.437 -11.669
-11.388 -11.269 -11.219 -11.250 -11.300 -11.413 -11.600
-11.500 -11.338 -11.269 -11.281 -11.344 -11.431 -11.556
-11.500 -11.500 -11.381 -11.350 -11.369 -11.419 -11.419
-11.531 -11.531 -11.531 -11.469 -11.456 -11.456 -11.456
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z300.00 E300.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X3000 Y3000 Z3000 E9000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S9000.00 T9000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: PID settings:
echo: M301 P16.54 I1.30 D52.56
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 14:28 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 14:45 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 15:20 |
BQuote
G28
g0 f8000 x-77.94 y-45 z0
M84
CQuote
G28
g0 f8000 x77.94 y-45 z0
M84
DQuote
G28
g0 f8000 x0 y90 z0
M84
G28
g0 f8000 x0 y0 z0
M84
>>> m666 x-0.1
SENDING:M666 X-0.1
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X-77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
>>> m666 x-0.1
SENDING:M666 X-0.1
SENDING:G28
SENDING:M84
>>> m666 X-0.4
SENDING:M666 X-0.4
SENDING:G28
SENDING:M84
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X0 Y90 Z0
SENDING:M84
>>> m666 X-1
SENDING:M666 X-1
SENDING:G28
SENDING:M84
>>> m666 X-5
SENDING:M666 X-5
SENDING:G28
SENDING:M84
SENDING:G28
SENDING:M84
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 15:28 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 15:30 |
Uh, ich mache doch X-0.1? Damit reduziere ich doch das, so meinte es doch auch MGR?Quote
Protoprinter
Wenn es schon klemmt ist erhöhen des Offsets genau die falsche Richtung! Du senkst an Turm A mit Erhöhung des Endstop Offsets das Hotend immer weiter ab! Du musst dann die Z-Höhe verringern...Aber wie gesagt, Marlin... Bei Repetier ist das halt schön im Eprom zu ändern. Vielleicht wäre ein Wechsel interessant!?
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 15:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 05. November 2015 16:36 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 06. November 2015 00:27 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 06. November 2015 03:53 |
Re: Atom 2.0 - Ein Anfang 06. November 2015 04:35 |
