Re: P3steel - toolson edition - MK2 27. February 2018 10:25 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 27. February 2018 10:39 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 27. February 2018 14:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. March 2018 10:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Leinad
Zusätzlich... Bau am Besten auf ordentliche Pulleys um, oder dreh den Riemen, damit die flache Seite über das Lager läuft. Den Unterschied wirst du im Druckergebnis sehen.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. March 2018 11:58 |
Copperhead
Gegen was hast du die Teile denn ausgetauscht?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. March 2018 12:07 |
Aber hat diese 180° Drehung nicht sonst irgendeine Auswirkung auf den Druck? Insbesondere, wenn ich an höhere Geschwindigkeiten denke, kann ich mir gut vorstellen, dass da was eher aufschwingt oder sonstiges. kann es heute abend aber mal testen.Quote
Leinad
@ Terri, wie meinst du das?
Du musst doch nur unten den Riemen einmal um 180Grad drehen, damit die flache Seite über das Lager läuft?
Die Drehung "verhäddert" sich nicht in dem Lager... probiere es mal...
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. March 2018 12:20 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. March 2018 08:10 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. March 2018 11:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 05. March 2018 08:08 |
Da ich jetzt gerade einen Auftrag durch habe, wo ich nix ändern wollte um alle Parameter zu behalten - werde ich das die Tage mal testen und hoffen, dass damit die blöden Artefakte auf der Y-Achse verschwinden. Ansonsten gehe ich dort auch noch mal in die Acceleration rein...Quote
Leinad
Die Bedenken hatte ich anfangs auch... kann aber keinen Unterschied zu meiner derzeitigen Version mit Pulley feststellen...
Wobei das mit den Pulleys auch nicht 100%ig ist, da die Chinateile nicht immer optimal gefertigt sind.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. March 2018 19:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. March 2018 08:49 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 14. March 2018 03:50 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
xsven80x
.... Vermutlich muss ich aufgrund der kürzeren Länge, Lars Bauteilelüfter demontieren und ändern! :-/
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. March 2018 15:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. March 2018 15:05 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. March 2018 15:14 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. March 2018 19:30 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 19. March 2018 19:54 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 20. March 2018 03:07 |
toolson
Dupont, unerlässliches Steckerkit, braucht man in jedem Fall
PSK, muss man nicht nehmen, kannst auch die DuPont verwenden. Vorteil der PSK ist die Verpolungssicherheit.
ribbon cable ist das schnöde g raueFlachbandkabel, entweder aus als Computern rippen oder neu kaufen. Die bei den RAMPS Kit mitgelieferten sind einfach nie lang genug.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 20. March 2018 18:41 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 20. March 2018 19:40 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 06:04 |
1. Der Steel-Rahmen hat doch fest verbaute Wellen? Sofern Orballo (oder welcher Hersteller auch immer) an den Dingern nichts zu stark verkorkst, kann man da nicht viel ändern, oder irre ich mich?Quote
toolson
Die Wellen treten durch eine schwergängig laufende Achse auf. Die Sinterlager sind da anspruchsvoller als Kugelumlaufkrachbuchsen.
Die Klassiker sind:
- Sinterlager in der Haltern durch die Sicherungsschrauben verklemmt
- hohe Riemenspannung verbiegt die Rahmenteile, nicht konsequent nach Fest/Loslagerprinzip verbaute Y- Wellen verbiegen sich dann ebenfalls
Riemen ausbauen. Lagerhalter und Lager so montieren das der Bettträger sich sehr leicht verschieben lässt. Riemen wieder einbauen.
Treten weiterhin Probleme auf, die Befestigung der Wellen prüfen.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 06:08 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 06:13 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 09:34 |
Wow, ich hatte jetzt ernsthaft erwartet, dass die Rundwellen dafür sorgen, dass gerade das nicht passiert wenn sie klemmen... Dann sollte ich noch mal bei mir schauen. Die selbe Problematik (die Wellen im Druckbild) in abgeschwächter Form herrscht auch bei meinem P3 bei 60mm/s, unter 40mm/s ist es aber nicht mehr sichtbar. DankeQuote
toolson
1. Durch die Riemenspannung zeiht man die vordere und hintere Quertraverse zusammen. Die Rundwellen verbiegen sich wenn sie in der vorderen UND hinteren Traverse klemmen.
2. Don’t do it.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 09:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 10:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 10:48 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 11:30 |
Fletch_
Wird gleich in die Planung aufgenommen ...........
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. March 2018 13:44 |
