Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. December 2013 21:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 06:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 10:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Sorry Rebecca, aber das kann so nicht stimmen. ^^^^^^^^^^Quote
Rebecca
Hallo ptesla,-----schnipp--schnapp------ Aber in welche Richtung ist ohne Endstop eben nicht klar,.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 11:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 12:43 |
Fast nicht möglich, der Drucker steht auf nem 2,5m2 Esstisch, alle Kabel undQuote
eytec
Zum gleichzeitigen Versatz bei X und Y vermute ich das er irgend wo hängen geblieben ist
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 13:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 13:35 |
seefew
eytec
Leitungen sind frei. Nur noch mein MacBook, und da sind keine beweglihcen Sachen.
Komisch war´s, unmittelbar hab ich das selbe nochmal durchgejagt, da ging´s.
Ich hatte sowieso heftigste Probleme mit Repetier/Win, beide Versionen, und bin jetzt auf OS X am
rumprobieren.
Mein eigentlicher Gedanke, dass ich den MBP am Drucker lasse ist momentan eh ein wenig am
Schwinden.
Mittlerweile spiele ich damit, dass ich mir so ein Raspberry hole. Nur fehlen mir dafür schon die
grundlegensten Kentnisse. Da muss ich mich noch reinlesen.
Die andere Option wäre, mit dem LCD und dem SD-Cardreader. Velleman soll da wohl demnächst
was, auf den K8200, zugeschnittenes rausbringen. Mal sehen, was mir eher daherkommt.
Eigentlich kann ja beides nicht sooo schwierig zu bewerkstelligen sein.
Grüße derweil
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 16:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 18:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 19:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 20:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 20:52 |
Vergleich mal das originale Flachkabel, das ist max 0,14, das dann 3 Adern zusammengefasst, einmal für +, einmalQuote
Haemmiker
0.5mm2 fürs Heizbett?? Find ich selbst für 24V bisschen zu klein (Ich hab bei 12V 2.5mm2 verwendet, 1.5mm2 wärs minimum.) Selbst die Heizpatrone hat 1.5mm2 bekommen.
Ja und NeinQuote
Haemmiker
Wegen der Zeit, haben deine Macs evtl. die bessere Hardware wie dein Windows Rechner?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 21:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. December 2013 22:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 06:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Haemmiker
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 07:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 08:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 09:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 09:25 |
kuraasu
Haemmiker
Größer geht beim Querschnitt natürlich immer. Du scheinst da allerdings Spannung und Strom zu verwechseln, zumindest wäre letzterer eine deutlich bessere Kenngröße für die Auslegung der Leitungen. Hast Du die Werte mal gemessen?
kuraasu
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 10:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 10:07 |
Du hast da wohl die Formel etwas verhumbuxelt.Quote
Haemmiker
Ne gemessen hab ich nicht, komm auch nicht zu den Anschlüssen meines MKII's. Aber nur rein rechnerisch, bei 12V und 1Ohm Widerstand sind das mal 12A die fliessen, bei 24V sinds 24A. (Andere fangen hier schon an zu Schweissen...) Klar, die Heizbetten haben nie 1Ohm, wär auch zu schön um Wahr zu sein. Bei 1.5Ohm sinds bei 12V zwar nur noch 8A und bei 24V 16A.
Aber nun gut, ich geh bei Stromleitungen gerne auf Nummer sicher und Wähle die lieber zu gross als zu klein. Will nicht wissen wie es aussieht wenn der Drucker brennt
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 10:08 |
@Haemmiker, Ähm, 8A-16A-24A ??.... leider nicht Interessant! Das Netzteil bestimmt hier den max. Strom. Das orig. Vellemann hat 15V 6.5A und da geht ein großer Teil auch an den Head. Verwendest Du eigentlich auch den K8200? (dachte nur, weil Du so überzeugt davon sprichst)
Bei 12 Volt und 10 Ω macht das 1,2 Ampere
U / R = I
Spannung ⁄ Widerstand = Stromstärke
Volt / Ohm = Ampere
15 / 5 = 3
Orginalwerte vom Drucker.
Meine Konstellation:
22V Versorgungsspannung
5 Ω Widerstand am Heizbett
ergibt nach Ohm´schen Gesetz 4,4 Ampere
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 10:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 11:30 |
Haemmiker
Meine Netzteile bringen halt bei 12V 300W und 30A.
Haemmiker
Nein, ich nutze keinen K8200 [...]
irgendwo hab ich sogar geschrieben das ich das Velleman Heizbett nicht kenne.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 12:05 |
Die würde ich zurückgeben, die Angaben kommen nicht hin. Wer weiß, was da eingebaut ist.
Stimmt, und Deine Meinung zum Drucker an sich hast Du auch schon kundgetan. Konkrete Tips und Hilfestellungen zu den (zweifellos vorhandenen) verbesserungswürdigen Dingen an diesem Drucker sind ja schön, aber Deine Ausführungen dazu kann ich da nicht so recht zuordnen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 12:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 12:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 13:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. December 2013 13:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
