Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 02:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 02:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 02:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Mir kommt es so vor als öb irgend was immer eine kurze Pause macht oder Springt.Quote
donboy
Hatte gestern leider keine Zeit einen Testdruck zu starten.
Aber mal zusätzlich in die Runde geworfen: Warum ist man sicher, daß es nicht am Extrudermotor liegt ?
Ein Steppen im Vorschub des Filaments sollte sich ebenso in dickeren <-> dünneren Stellen zeigen. Je nach Temperatur/ Flussmenge und Filamentqualität bei einem mehr beim anderen weniger ?! Die verschleißanfälligen Kunststoff-Zahnräder beim K8200 könnten hier auch noch ihres dazu beitragen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 02:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Regarding the control of the stepper-motors: the default drivers configuration is 1/16 of a step: by cutting the three thin tracks on the bottom, those connecting two by two the jumpers' pitches, you can solder the standard pin-strips to operate the manual selection of the steps through 2,54 mm jumpers. This operation can be made for one or more drivers depending on the needs.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:21 |
Ja seefew,Quote
seefew
zu den Artefakten im Druckbild,
Vincent hat zu den Z-Artefakten nen äusserst interessanten Post gesetzt:
[forums.reprap.org]
wenn man sich damit etwas tiefer auseinandersetzt, ist der Ansatz durchaus
nachvollziehbar, wenn nicht sogar erklärend.
Einen anderen Ansatz, bei dem mir auch so manches anders verständlich wird, liefert Willy mit seinem Video zum Decay
[forums.reprap.org]
In wiefern sich das aber auf den "regulären" Druckbetrieb(Geschwindigkeit) auswirkt, steht natürlich auf nem anderen Blatt.
Eine Sache, die sich bei mir als positiv erwiesen hat, ich hab die Layerhöhe in "gerades" Verhältnis zu den Z-Steps/U gesetzt; zu Deutsch:
Anstatt Layer 0,2 steht bei mir 0,195, anstatt 0,1 0,0975, nach oben natürlich auch, aber meist druck ich in 0,195.
Hatte's mir mal ausgerechnet, was bei 0,2 Schritte gemacht werden müssen, total Schepp X,3333E oder so,
folgernd stünde Z in un- / regelmäßigen Abständen zwischen den Schritten, was sich imho am Aussehen bemerkbar macht
Zudem kommt, dass sich der dabei irgendwie totrechnet, meinem Dafürhalten (rein subjektiv, nicht gemessen) ist der Druck auch "schneller", aka dauert nicht so lang.
Nur mal so als Gedankenansatz.
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:41 |
Ich betreibe ja schon 32er Treiber bei mir und ja in der Firmware müssen die Stepps pro mm angepasst werden. (Oder übers Display ändern)Quote
turbotommi
Könnte man diesen 32er auf das Vellemann Board stecken und dann mit der Decay Brücke ( [forums.reprap.org] ) arbeiten? Muß an der Firmware dann was umgestellt werden?
[www.ebay.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 03:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 04:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 05:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 05:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 06:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 06:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 06:43 |
Hi, Marco.Quote
Marco_G
Hallo zusammen,
vielleicht auch ein Denkansatz, bin mir aber nicht sicher ob es was damit zu tun hat: In DesignSpark Mechanical kann man beim Exportieren der .STL Datei unter Optionen einstellen in welcher Qualität mal das machen will.
Grüße, Marco
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 07:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 07:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 08:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 10:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 12:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 13:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 13:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
eytec
So, für alle nochmal die noch nicht mitbekommen haben wie mann das Wobbeln von der Z-Achse des K8200 weck bekommt.
[www.thingiverse.com] (Es gibt aber mittlerweile noch andere Varianten vom Achshalter)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 14:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 16:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 16:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 17:13 |
loco
Wegen dem Z-Wobble würde mich mal interessieren wie die Z-Achse bei euch aufgebaut ist, ich finde da kaum Bilder auf die schnelle.
Pinkompatibel ja, aber "andersrum",Quote
loco
die DRV8825 sind Pinkompatibel
mittlerweile, je nach dem, was gedruckt wird, nen Stoffel V3 Bowden für ABS, oder nen Wade für PLA; beides 1,75Quote
eytec
Gibts hier jemanden der nen Bulldg am K8200 im Einsatz oder nen anderen Extruder
deshalb schrieb ich ja ...(rein subjektiv, nicht gemessen)....Quote
eytec
Die Z-Achse macht normalerweise hat durch die 1/16 Stepper Treiber eine Schritt Auflösung kleiner 0,0005mm da sollten irgend welche Rechen Ungenauigkeiten unter gehen und die Berechnung der Z Achse hat alle zeit der Welt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 17:45 |
