Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 09:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 09:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 10:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 10:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 10:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 11:15 |
Snuko
Hallo Hoppla1,
willkommen im Forum.
Die Anzeige bzw. Meldung "...V1..." in Repetier-Host ist so richtig. Da brauchst Du dir keine weiteren Gedanken machen.
Aber, was meinst Du mit: "Display 2 Balken, wird nicht angesteuert"?
Snuko
Bleibt das Dispay komplett leer? Funktioniert die Hintergrundbeleuchtung? Erscheint auch unmittelbar nach dem Reset nichts am Display, evtl. nur kurzzeitig?
Snuko
Ich nehme an, du wirst auf die richtige Polung des Anschlusskabels des VM8201 am Arduino-Board geachtet haben. Funktioniert denn die Steuerung des Druckers via Repetier-Host wie gewohnt? Das muss nach wie vor auch mit angeschlossenem Display funktionieren.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 11:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 11:50 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 12:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 13:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 13:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 13:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. August 2014 14:51 |
, die aber sofort ins Auge fallen, wenn man etwas mitdenkt.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 04:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 06:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 08:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 08:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 09:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 09:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 10:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 11:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 11:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 11:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 14:36 |
Das werde ich auch schnellstens ändern und andere Riemenspanner ebenfalls drucken,das war nämlich auch so`n Krampf unter dem Heizbett die Riemen zu fixieren .|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 17:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 17:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 18:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. August 2014 18:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. August 2014 02:53 |
Ich habe wirklich keine Idee, was ich prüfen könnte. Die Schräglage (minimaler Versatz gleichmäßig bei jedem Layer) tritt auf, sobald ich einen der THB6128 anschließe. Wobei die Intensität größer ist, bei vielen Bewegungen (Top/Bottom). An der Stromstärke kann es nicht liegen - bin bei 2,2A. Die Abweichung tritt immer beim Layerwechsel auf. Perimeter und Infill passt perfekt. Beim Wechsel auf den nächsten Layer tritt der Versatz auf. Wenn ich die Treiber auf 1/32 einstelle (mit Anpassung der Steps) ist der Versatz noch krasser. Dann liegen die Perimeter quasi nebeneinander
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. August 2014 03:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
