Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2014 11:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 5, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2014 13:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2014 13:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2014 18:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
turbotommi
Eine Frage: Welche Firmware hast Du drauf? Marlin oder Repetier? Ich frage, weil ich eine K8200 Version der Repetier suche, um die 1/128 Treiber zu testen. Ich bin irgendwie zu doof die Repetier selber anzupassen, das das Display und die SD Karte sowie Bettheizung gehen. Deine Display Anzeige sieht irgendwie nicht nach Marlin aus.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2014 19:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. September 2014 05:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
werden!!!Quote
oxbow
..Argh, die beiden unteren Pololus werden extrem heiss...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. September 2014 12:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. September 2014 14:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. September 2014 14:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Drucker ist etwas leiser geworden, mehr auch nichtQuote
pat4x4
Hallo K8200 Fanatics ,
habe ca. vor ner woche den Decay-Tweak der SM-Treiber durchgeführt:
Decay Hack
"Gefühlt" laufen die beide Varianten A4899 (Z-Achse und Extruder) und DRV8825 (X-Achse) besser...
Ich habe die Original Elektronik & Schrittmotoren...
Nun meine Frage: Hat jemand von euch dies auch schon ausprobiert? Erfahrungen?
Gruss Pat
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. September 2014 14:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. September 2014 14:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. September 2014 16:51 |
turbotommi
Die 1/32 Treiber waren etwas "leiser" und die 1/128 machen den Drucker quasi lautlos. Leider mit Marlin aktuell nicht wirklich verwenbar.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 05:44 |
PeterKu
turbotommi
Ich gebe Tommi absolut recht, die 1/128er hört man eigentlich nicht mehr, eher die Laufgeräusche der Linearlager auf den Wellen.
Was Geräuschmäßig auch nochmal eine ganze Menge gebracht hatte war den Extruder auf 1/64tel laufen zu lassen.
Zur Marlin kann ich leider nicht viel sagen, da ich Repetier laufen habe.
Gruß Peter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 08:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 10:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 11:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Xargon
Hey Leute.
Kleine Frage... ich habe mein Heizbett einen ticken anders Montiert.
Meint ihr das Schadet dem 24V 14,60A Netzteil?
Heizbett ist direkt am Netzteil angeschlossen.
L-Leiter zur Steckdose und N-Leiter zum SSR sowie vom SSR zum N-Leiter Anschluss Netzteil.
+- mit Controller Verbunden und es Funkt sehr gut.
In 02:50 von 23 auf 80 Grad.
Kann ich das so belassen? oder soll ich mir lieber ein DC-DC SSR Zulegen.
Hatte nur ein DC-AC Adapter Rumliegen und wollte nicht extra noch eines kaufen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 13:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 15:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 15:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 16:15 |
turbotommi
Die allseits bekannte Frage: Hast Du die Repetier FW mit Display und SD Karte am laufen? Dann würde mich die pins.h und die config brennend interessieren.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 18:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2014 23:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 04:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 05:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 06:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 06:59 |
DCM
Hallo Leute,
also ich verwende das original board von velleman
seit Monaten erfolgreich mit display und SD-Karte.
Habe mir ein Adapterboard gezeichnet und verwende
das Sainsmart Displayboard. Weiters wird auch
die Speicherkarte automatisch vom Drucker erkannt.
Firmware ist natürlich Repetier! Version 0.83
Lg
DCM
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 09:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 10:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 12:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 12:16 |
Als ich die x und y achse mit 8825 bestückt hatte, hatte ich keine sichtbaren schwingungen auf den zahnriemen...Quote
Rebecca
@turbotommi
Hast Du eigentlich eigentlich einen Mischbetrieb, also an einer oder zwei Achsen 4988 und am Rest dann 8825 oder alles rein 8825.
Ich hatte schon einmal, bevor ich den Velleman gekauft habe, versucht aus einer Fräse einen 3D-Drucker zu machen und habe daher noch eine Ramps 1.4 und zwei 8825.
Wenn das was bringt (außer leisere Ansteuerung), würde ich die dann auch einsetzen.
Rebecca
