Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 12:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 12:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Rebecca
@turbotommi
Hast Du eigentlich eigentlich einen Mischbetrieb, also an einer oder zwei Achsen 4988 und am Rest dann 8825 oder alles rein 8825.
Ich hatte schon einmal, bevor ich den Velleman gekauft habe, versucht aus einer Fräse einen 3D-Drucker zu machen und habe daher noch eine Ramps 1.4 und zwei 8825.
Wenn das was bringt (außer leisere Ansteuerung), würde ich die dann auch einsetzen.
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 12:41 |
turbotommi
Edit: @Peter: hast Du genau richtig verstanden
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 12:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2014 14:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. September 2014 02:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. September 2014 02:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. September 2014 16:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. September 2014 18:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. September 2014 21:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. September 2014 17:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. September 2014 17:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. September 2014 08:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. September 2014 10:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. September 2014 14:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. September 2014 18:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 02:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 06:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 06:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 06:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 06:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 06:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 07:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 08:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 08:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 08:55 |
Maxthecat
@Opipi : steht doch zwei Betrãge hõher von mir wie das angeschlossen wird mit einem 24 Volt Netzteil extra nur für das Heizbett und SSR - Relay ! Das Board selbst lãuft weiter über 15 Volt Netzteil . Die beiden Netzteile bekommst bei reichelt für ca. 60 € mit Versand ( das original Velleman NT taugt ja nicht viel !) Das DD 40 Fotek Solid State Relay bekommst beim Chinesen über ebay , heißt dort sure-electronics bei ebay der Händler . Ich habe gleich 2 Stück gekauft falls eines kaputt geht , beide mit Versand 16,88 € !
Und wenn es soweit ist sagen wir dir schon wie es angeschlossen wird und was in der Software umgestellt werden muss !
LG.
Dieter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 09:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 09:20 |
Jepps, aber ohne müsstes Du wahrscheinlich ein viskoses Klebe-/Leitmittel nehmen um eben schwimmend das Glas zu verkleben.Quote
Opipi
... Es ist also Luft drunter? Luft ist als dünne Schicht ein sehr schlechter Wärmeleiter! Aber vielleicht macht das ja nicht soviel aus...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 10:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Maxthecat
Ob das eventuell mit einen günstigen 12 - 16€ Display auch geht weiß ich nicht ,da muss man denn bestimmt auch wieder an der Software rumschrauben und beim lõten die Pinbelegung wissen , beachten damit es am Board lãuft .
Dieter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2014 12:51 |
mcgyver100
Maxthecat
Dieter
Läuft gut, man muss aber die Pin Belegung haben und dann selber umlöten.
Läuft dann sofort , LCD + Drehimpulsgeber + SD , mit der MarlinV2 FW von der Vellemann Seite.
Habe dies hier bestellt
