Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. October 2014 12:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. October 2014 12:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. October 2014 12:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
donboy
@rowa:
- Fett oder andere Verunreinigung auf dem Bett (Falls Du die Klebestifttechnik verwendest, dann ist die Stelle nicht ordentlich eingeschmiert!)
- Temperatur Bett und Kopf für den ersten Layer ruhig noch höher stellen
- Drucktempo reduzieren
- Evtl. steht Dein Kopf schief zum Bett, bzw. Bett schief zum Kopf
Ich hatte sowas mal, da war es interessant zu beobachten dass genau diese Wellen auftraten als der 1. Layer im FullFill von rechts vorne nach links hinten ging.
Dagegen sah im gleichen Druck der FullFill von links hinten nach rechts vorne wie eine gegossene Oberfläche aus!!! -> Druckkopf war minimal schräg aufgrund zu fest angezogener Schrauben am Extruderhalteblech (dabei verbiegt sich die Platte und der Kopf hängt nicht mehr orthogonal über dem Bett) Siehe HIER und HIER
Danke, Dan! Das war`s wohl, besonders das mit der schiefen Düse.
Kannst Du das bitte auf Erprobte Verbesserungen noch einmal zusammengefasst reinstellen?
Ich musste ständig am Abstand von Düse zu Bett rumtesten, bis mir eeeendlich einfiel, das dieser nur bei sauberer Düse funktionieren kann u. zum Säubern sie natürlich vorher angeheizt werden muss. Vielleicht kannst Du das ja gleich mit auf der Erpr.Verb.-Seite mit einbringen.
Grüße,
Robert
Gruß Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. October 2014 13:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
hoppla1
So
Der Götterbote mit den Flitchen an den Schuhen war da und hat 2 Spindeln TR 8x1,5 mit Mutter und Stellring gebracht.
Alles zusammen 30,- und Sonntag bestellt. Ich werde basteln und berichten
Ich muss nur noch was finden zum drucken für diese Muttern: [www.ebay.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. October 2014 13:18 |
turbotommi
hoppla1
So
Normal nimmt man als Laufmutter die aus Rotguss, wegen dem Selbstschmiereffekt. [www.ebay.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 04:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 04:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 04:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 06:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 09:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 09:54 |
rowa
PS: Wo gibt es eine Anleitung, wie ich verstellbare Opto-Endstops einbaue?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 13:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 14:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 14:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 14:59 |
Sebbo
Hi Zusammen,
ich weiß das gehört hier nicht hin aber ich soll meinem Kumpel etwas unter die arme greifen und ihm sein Projekt Supporten. Fände es echt geil wenn ich die Seite Liken würdet.
[www.facebook.com]
alles weitere ist auf der Page beschrieben. Dürft die Seite auch gerne Teilen damit sehr viele spenden Gelder zusammen kommen
lg Sebbo
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 15:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 15:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 15:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 16:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 16:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 17:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:04 |
eytec
rowa
Elektrisch oder Mechanisch?
Wobei ich bei den Schaltern bleiben würde. Bei Z konnte ich bei mir keinerlei Abweichung (kleiner 1/100mm) bei der Wiederholgenauigkeit feststellen.
Desweiteren erinnere ich mich daran das immer wieder Leute mit den Optischen Endstops Probleme hatten (Verunreinigungen/Fremdlicht) und wieder auf Schalter zurück gebaut hatten (Ware vor ca. 1 Jahr als ich mich in das Thema eingelesen hatte).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:12 |
Leider kenne ich nicht das Umfeld und Geräte bei denen ihr diese einsetzt. Aber könnte es sein das diese Lichtschranken gegen Fremdlicht geschutzt sind.Quote
hoppla1
eytec
rowa
Finde ich merkwürdig, da wir gerade bei Sicherheitskritischen Anwendungen optische Gabelkoppler einsetzen. Und Kritisch bedeutet bei uns im Fehlerfall möglicher Personenschaden...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:28 |
hoppla1
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:31 |
Rebecca
hoppla1
Bei Fahrstühlen sind die recht sicher, ausgenommen im Fahrstuhlschacht brennt es gerade, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Besonders, da der Gabelkoppler auf der sicheren Seite liegt, er macht eher Dicht als er offen ist. Denn ein stehender Fahrstuhl ist immer sicherer als ein fahrender. Da machen die Dinger eben Sinn.
Aber nicht bei einem 3D-Drucker.
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 18:49 |
eytec
Lichtschranke ist ja nicht gleich lichtschranke. Durch modulieren der Lichtchtquelle kann das ganze unempfindlicher gegen fremdlicht gemacht werden. Oder durch laser oder oder oder...
Edit innerhalb eines Fahrstulschachtes dürfte Fremdlicht weniger ein Problem sein.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. October 2014 19:02 |
