Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 02:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 03:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 07:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
AlterBastler
@rowa
Hast Du diesen Wert mal geändert:
#define Z_HOME_RETRACT_MM ??
Teste dann, ob der Endstop beim Zurückfahren betätigt wird.
Z_ENABLE_ON nicht ändern, das bezieht sich auf den Steppertreiber und hat mit dem Endstop nichts zu tun.
Herzl. Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 08:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 08:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 08:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. October 2014 09:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. October 2014 04:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. October 2014 05:07 |
Diese Motoren sind nicht ganz so kräftig wie die Motoren vom Typ 42BYGHW811 aber damit aufgebaute Drucker erreichen immer noch Geschwindigkeiten von bis zu 100mm/s.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. October 2014 05:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. October 2014 05:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. October 2014 09:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. October 2014 09:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
DEAFBOY80
Warum ist die Heizbett Temp runtergegangen? Hab im Einstellungen First Layer und Other Layer auf 65°C eingestellt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. October 2014 06:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. October 2014 09:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. October 2014 09:24 |
Schade eigentlich.Quote
turbotommi
"Treiber gegen gefälschte Chips: FTDI ruft Fake-Killer zurück" Quelle: [www.heise.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 06:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 07:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 10:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 11:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 14:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 18:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 18:17 |
Maxthecat
Hi !
@Opipi : Gut Uli ; nur wie donboy schon sagt , würde ich da den Ausschnitt ganz weg lassen und lieber noch etwas Material rausstehen lassen zum anklemmen der dicken 2,5 Leitungen .......
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. October 2014 21:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. October 2014 03:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. October 2014 04:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. October 2014 04:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. October 2014 04:15 |
;Sliced at: Sun 26-10-2014 22:20:50 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.6 Fill: 30 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F200 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3600 ;Put printing message on LCD screen M220 S25.000000 M117 Printing...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. October 2014 04:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. October 2014 04:29 |
