Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 14:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 14:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 15:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
hoppla1
turbotommi
Falls ihr den GT2 Extruder nachbauen wollt - nehmt den ....
Kannst bitte nochmal die entsprechenden Stellen in der config schreiben?
wiegesagt, im originalbeitrag sind die nicht mehr vorhanden.
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 15:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 16:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 17:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 18:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 18:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2015 21:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Wie wäre es mit einer Rotation um 180° in Z ?!?Quote
Ich lade die Datei in Netfabb (Ct-Version) rein und rotiere die Schale um die X-Achse um 180 Grad, speichere das und drucke es aus.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 04:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
turbotommi
hoppla1
turbotommi
Wie meinst Du? Das invertieren? Das ist dieser Block und dort den #define INVERT_E0_DIR false setzen (der ist sonst bei uns auf true)
Und die steps/mm hier im letzten Wert 582 eintragen als Anfangswert und dann halt selber Kalibrieren
Die Ausschnitte sind aus dem GIT kopiert, nicht aus meiner Konfig.
@donboy: läuft viel softiger. Bei mir haben die Zahnräder beim Retract immer ganz schön geklackert, weil man ja Spiel geben muss. Durch das 20 Zahn Ritzel verliert der Motor ein wenig Kraft. Eventuell ist ein 16er besser. Habe ich aber noch nicht probiert. Da sich auf Thingiverse wer beschwert hatte, das er den Riemen mit nem 16er nicht gespannt kriegt habe ich gleich den 20er genommen. Da ist aber noch Luft zu spannen. Also müßte man das mal mit 16 testen.
Ich weiß nicht wie die originale Übersetzung ist. Meine ist aktuell 20 zu 80 Zähne. So viel unterschied kann es aber nicht sein, wenn ich kalkulatorisch auf 582 Steps/mm komme
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 04:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 06:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 07:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 07:43 |
carsten_w
...Ich überlege da auch schon eine Weile rum und habe mir überlegt, den X-Schlitten damit ganz zu eliminieren und die Linearwellen der Y-Achse direkt auf die X-Achse zu setzen (ähnlich wie beim Sparkcube).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 11:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 12:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Grassator
Moin,
Weiß jmd zufällig wie die original Stecker auf der Platine genannt werden die das Heizbett versorgen?
In Eagle Professional kann ich dir irgendwie nicht finden???
Das Problem mit der cnc ist übrigens auch gelöst eine 230v entstörung hat 1000% des Fehlers eliminiert. Ein ausgeliehenes USV übernimmt das derzeit.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 15:39 |
tante ju
Grassator
Moin,
Sind Molex Stecker. [www.reichelt.de]
HIer die Buchsen: [www.reichelt.de]
Musst aber die passenden Crimp-Kontakte auch kaufen :-)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 16:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 16:32 |
elektrofreak
Hallo
Hab mal wieder ein Problem mit meinem K8200, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Letzte Woche hat es angefangen beim drucken über das VM8201 mittels SD Karte fährt der Tisch immer wieder nach links und rechts oder vor und zurück.
Hab dann das Display abgeklemmt und über meine Laptop gedruckt und dabei bleibt der Drucker immer wieder an unterschiedlichen stellen einfach stehen als ob die USB Verbindung abreist.
Zwischendurch hat es ein paar Tage geklappt und heute hat es wieder angefangen.
Hab die Verkabelung überprüft, es mit einem andren PC versucht, aber nichts zu finden.
Jetzt vermute ich das die Controller Platine einen schaden hat.
oder hat jemand einen andren vorschlag?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 16:47 |
elektrofreak
Hallo
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2015 17:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2015 03:28 |
....NICE WORK !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2015 03:37 |
donboy
tante ju
Grassator
Moin,
Ich verwende in EAGLE immer diesen hier:
[attachment 49165 con_amp_quick.jpg]
Die passende Zange (für die PSK Stifte) für 17€ würd ich Dir auch anraten - sonst wird das echt friemelig. Ich verlöte die Sifte im nachhinein, nicht ist ärgerlicher wenn ein Kontakt unerkannt Wackler oder Kriechströme zeigt, den Fehler sucht man da zuerst nicht.
Da das standard Rastermaß ist -> RM2,54 mm (0,1 inch) wirst Du die Stecker auch bei vielen anderen Projekten verwenden können, passt auf alle gängigen Lochrasterplatinen und sonstigen Anschlüssen (PC, Microcontroller, LEDs, etc)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2015 04:31 |
Dito und vorallem bei SMD Bauteile gehts nicht anders! Und da passt der oben vorgeschlagene Stecker auch von den Außenmaßen her.Quote
Grassator
..., ich ätze die Platinen bisher alle weils einfach schöner und kleiner wird xD
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2015 05:15 |
donboy
Grassator
Manchmal muss es aber auch schneller gehen und da greif ich einfach auf Streifenlochraster RM2,54 zurück. Die dünnen kann man übrigens mit einer guten Haushaltsschere sehr schön zurechtschneiden. Unterbrechnungen kann man mit einem 3,2mm Bohrer schön per Hand "reinzwirbeln" ...
Gruss Don
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2015 06:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 13. February 2015 10:04 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. February 2015 05:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. February 2015 06:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. February 2015 07:56 |
