Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. January 2017 13:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 96 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. January 2017 13:44 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. January 2017 14:16 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. January 2017 09:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. January 2017 10:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
toolson's Blog
Die Klammer für die GrooveMount Befestigung muss auf Maß gebracht werden. Das Druckteil ist 6,2 mm dick. Der Groovemount sollte 6mm breit sein, aufgrund von Fertigungstoleranzen ist dieses Maß aber wenig verlässlich. Am besten die Klammer in kreisförmigen Bewegungen über ein Stück Schleifpapier reiben bis das Maß so ist, dass die Klammer stramm im GrooveMount sitzt. Diese Verbindung darf keinesfalls wackeln.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. January 2017 10:52 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. January 2017 10:58 |
toolson
Das Halbmondteil ist mit Absicht zu groß/dick.
Die wenigsten bekommen einen Druck in Z maßgenau hin.
Dazu kommen dann noch die Fertigungstoleranzen der Hotends...
Aber um mich mal selbst zu zitieren:
toolson's Blog
Habe mir noch ein Original V6 Lite bestellt, dafür geht dann die vierte und letzte Clamp erstmal drauf
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. January 2017 11:31 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. January 2017 14:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. January 2017 15:08 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. January 2017 15:10 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. January 2017 15:16 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 05:06 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 05:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 06:20 |
Und das beigelegte Teil sieht aus wie ein PT100 Thermistor, der direkt auf der Seite erscheint wenn man das E3D V6 Lite aufruft und nicht wie die anderen Thermistoren, die ich bisher verbaut und mit Hotends bekommen habe... Nicht jeder verfolgt die 3D Druck Zubehörlinie und bekommt mit, das E3D auf gekapselte Thermistoren umgestellt hat.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 06:35 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 14:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 14:44 |
Alexander96f
Generell meine ich gelesen zu haben das Sinterbronze Lager immer auf die jeweilige Welle eingepresst werden müssen allerdings habe ich davon hier soweit ich nichts übersehen habe nichts gelesen also werden die Lager nur ohne Fett auf die entfetteten Wellen geschoben?
Wenn ich es richtig verstanden habe dürfen die Lager nicht fest in den Halterungen sitzen sondern müssen sich etwas in Richtung der Wellen bewegen können ich hab jetzt mal Testweise ein Sinterbronze Lager in meine gedruckte Halterung eingeschoben und das sitzt schon sehr fest bedeutet dies dass ich die Lagersitze etwas vergrößern muss bis Lager locker hin und her geschoben werden können (Mit schmiergelpapier zum Beispiel)?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2017 14:50 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. January 2017 06:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. January 2017 07:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. January 2017 07:58 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. January 2017 08:42 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. January 2017 08:52 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 14. January 2017 00:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 14. January 2017 03:08 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 16. January 2017 10:49 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 16. January 2017 11:01 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 16. January 2017 12:28 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 17. January 2017 06:14 |
