Re: P3steel - toolson edition - MK2 29. October 2017 11:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. November 2017 09:56 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. November 2017 10:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. November 2017 16:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 101 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 01. November 2017 17:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 02. November 2017 04:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 96 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 03. November 2017 14:32 |
sechsteelement
Hallo,
warum solltem an wenig von den Graber I3s mit deinen Teilen hören? Es gibt ein paar Seiten im Netz auf denen man Infos zum Graber und deinen Teilen finden kann. Die FPV Community hat da wohl einige aufgebaut.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. November 2017 00:44 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 18 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 06. November 2017 07:48 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 08. November 2017 23:39 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. November 2017 12:44 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 145.51 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 3, 50 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1400, 1400, 50, 5000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 1400 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1400 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1400 #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.2 #define DEFAULT_EJERK 2.5
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. January 2018 07:42 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 142.3276 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 2, 25 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 10000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0
Re: P3steel - toolson edition - MK2 04. January 2018 07:45 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. January 2018 22:10 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 12. January 2018 05:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 13. January 2018 12:52 |
1 X112.236 Y72.785 E2.0859 G1 X111.826 Y72.840 E2.1005 G1 X111.407 Y72.860 E2.1153 G1 X101.397 Y72.893 E2.4690 G92 E0 G1 E-6.0000 F6000 ;Retract mit -6mm bei 100mm/s ; layer 18, Z = 3.600 G1 X101.397 Y72.893 F9600 ; aktuelle Position G1 Z3.650 F1002 ; Reretract auf 0 mit 100mm/s G1 E0.0000 F3600 G92 E0 G1 X91.387 Y72.860 E0.3538 F3600 G1 X90.968 Y72.840 E0.3686 G1 X90.558 Y72.785 E0.3832 G1 X90.155 Y72.695 E0.3978 G1 X89.761 Y72.569 E0.4124 G1 X89.379 Y72.410 E0.4270 G1 X89.013 Y72.218 E0.4416
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. January 2018 10:23 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. January 2018 13:18 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 21. January 2018 14:56 |
sechsteelement
Hallo,
ich bin nun zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich "nur" um Probleme in der Mechanik handeln. Toolson hat dazu ein paar Tipps in den anderen Threads geschrieben, ich versuche das nun umzusetzen.
Man kann bei anderen Bildern erkennen, dass die Ecken bei den XYZ Würfel genauso aussehen wie bei mir. Evtl werde ich noch ein paar Teile nachdrucken müssen, damit X und Y richtig funktionieren
Viele Grüße
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. January 2018 05:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Hi saxbav,Quote
saxbav
Die Elektronik + Einstellung Marlin 1.1.8 ging überraschen gut zum Installieren/Konfigurieren.
Das was ich immer noch nicht verstehe ist die "integrierte Anti-Wobble-Kupplung" ?
Ist die für die stabilisieren der Wegstrecke von Z (Heizplatte)
Re: P3steel - toolson edition - MK2 22. January 2018 12:07 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 23. January 2018 02:01 |
"warum Marlin?"]
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. January 2018 05:28 |
genau genommen geht es um Z, welche Einfluss auf X und Y hatQuote
saxbav
@Terri
Danke für Information ,Also geht's um die X-Achse
Hatte aber auch drauf geachtet das die Gewindestangen gerade sind.
grüße Saxbav.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 25. January 2018 10:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 28. January 2018 02:55 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. February 2018 14:43 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 18. February 2018 15:07 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 26. February 2018 09:50 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 26. February 2018 09:55 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 26. February 2018 09:58 |
