Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 01. November 2016 15:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 01. November 2016 15:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 01. November 2016 16:06 |
Kann doch nicht sein daß ich mit diesen Führungen nichts auf die Kette kriege... Ich melde mich wenn ich den Wagen brauche! Danke schonmal für Dein Angebot!|
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 01. November 2016 17:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 01. November 2016 17:46 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 02. November 2016 13:49 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 02. November 2016 14:44 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 02. November 2016 16:05 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 02. November 2016 18:04 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 02. November 2016 19:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 08:03 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 08:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
/* If the firmware is in CNC mode, it can control a mill with M3/M4/M5. It works similar to laser mode, but mill keeps enabled during G0 moves and it allows setting rpm (only with event extension that supports this) and milling direction. It also can add a delay to wait for spindle to run on full speed. */ #define SUPPORT_CNC 0 // Set 1 for CNC support #define CNC_WAIT_ON_ENABLE 300 // wait x milliseconds after enabling #define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0 // delay in milliseconds after disabling spindle. May be required for direction changes. #define CNC_ENABLE_PIN -1 // Pin to enable mill #define CNC_ENABLE_WITH 1 // Set 0 if low enables spindle #define CNC_DIRECTION_PIN -1 // Set to pin if direction control is possible #define CNC_DIRECTION_CW 1 // Set signal required for clockwise rotation /* Select the default mode when the printer gets enables. Possible values are PRINTER_MODE_FFF 0 PRINTER_MODE_LASER 1 PRINTER_MODE_CNC 2 */ #define DEFAULT_PRINTER_MODE PRINTER_MODE_FFF
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 09:40 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 10:38 |
Protoprinter
Ok, aber über eine Sache stolpere ich auch bei meinem Lasercutter. Der hat keine Z-Achse, wenn ich da auf "Home all Axis" gehe, warte ich unendlich. Klar, das funktioniert wenn ich X und Y separat home. Analog zum Harzdrucker müsste ich manuell nur z homen. Ich bin nicht sicher ob es reicht die Endstops zu entfernen...
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 12:17 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 14:58 |
sechsteelement
Bei den anderen SLA Druckern habe ich immer wieder gelesen, dass ein Arduino Uno plus CNC Shield oder selbst gelöteter Schritmotorentreiber ausreicht. So kann man seine Elektronik für ca 15€ bauen. Ramps 1.4 fande ich aber besser weil man mehr anschließen kann und ich es zur Not für andere Sachen verwenden kann.
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 04. November 2016 16:18 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 05. November 2016 09:34 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 07. November 2016 14:53 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 09. November 2016 17:15 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 10. November 2016 08:20 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 10. November 2016 17:06 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 03:11 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 03:31 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 04:05 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 04:37 |
sechsteelement
Kannst du mal kurz erklären wie genau das Umkehrspiel zum Problem wird? Wenn der Ausleger auf der Mutter liegt, dann ist doch die Position durch das Eigengewicht fest. Wenn nun hoch gefahren wird ist das Spiel anders, das wäre doch aber noch zu verschmerzen, da ich auch wieder runterfahren muss.
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 04:47 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Protoprinter
sechsteelement
Na ich bin sicher kein Experte auf dem Gebiet... Gehen wir mal die mechanische Abfolge durch. Belichtung ist fertig, Mutter sitzt kraftschlüssig auf der Spindel. Hochfahren sagen wir 5 mm. Jetzt fahre ich wieder runter auf die Ursprungsposition plus sagen wir 50µm z-Vorschub. Wenn ich jetzt einen toten Gang in der Mutter bei Richtungsumkehr an der oberen Position habe, ist der Abstand der Bauplattform zum VAT grösser als erwartet. Wenn nach der Belichtung wieder die Richtung von zuletzt runter auf hoch wechselt, habe ich das selbe Spiel. Vermutlich fällt das am Druckobjekt gar nicht großartig auf. Die Abweichung ist immer die selbe, der Abstand Plattform/VAT bestimmt die zu härtende Harzmenge. Bei FDM habe ich hier z-Artefakte weil die extrudierte Menge nicht zum Düsenabstand passt, bzw. variiert. Aber in diesem Fall?? Keine Ahnung, ehrlich... Die vorgespannte Mutter die ich verbaut habe, hat aber wirklich kein umkehrspiel!
Mit erschließt sich noch nicht ganz, wieso ein Riemen Flaschenzug einfacher sein soll...ich bin natürlich für Argumente offen!
Z-Wobbel erwarte ich nicht, die Linearführungen sind spielfrei, die Spindel ist nur unten geführt und sollte keine Kräfte auf die Linearführungen übertragen - warten wir es ab...
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 05:09 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 05:19 |
Re: Machbarkeitsstudie: LCD Tageslicht Drucker 11. November 2016 12:07 |
