Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 01, 2016 09:12AM |
Vindiesel
UnkyPrint
Torno a casa alle 22:00
Appena mi metto al pc, carico le foto :-)
Attendiamo sempre
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 02, 2016 07:55AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 05, 2016 03:04PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 05, 2016 11:21PM |
claustro
UnkyPrint
Problemi di tempo mi hanno impedito di postare le foto.
Quando avrai un momento ti ricorderesti di postare le foto?
Grazie mille :-)
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 06, 2016 05:44AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 06, 2016 08:20AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 06, 2016 09:29AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 06, 2016 02:36PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 06, 2016 03:53PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 06, 2016 05:58PM |
lexering1988
Unica vera modifica da fare è il cablaggio: bisogna predisporre delle prolunghe per cavo motore e fine-filo di almeno 30cm
Per le impostazioni non ho molta esperienza, anzi ne ho pochissima e dipendono dal materiale , ma in linea generale le operazioni di setting sono abbassare molto le velocità (15-20mm/sec), adattare temperature al materiale e ritoccare la ritrazione (ovvero le cose basilari che si toccano quando si cambia materiale...)
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 08, 2016 04:39AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 08, 2016 06:00PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 08, 2016 06:06PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 10, 2016 10:53AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 10, 2016 01:48PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 10, 2016 03:43PM |
Ciao, devi capire un po' dove sta il problema e, per farlo, devi fare alcune prove:Quote
CiscoFeatAkira
Salve, da qualche giorno ho un problema fastidioso sulla mia R2 EVO.
Premetto che ho un noozle da 0,35 e due estrusori, il PLA della RRW lo stampo a 205 gradi con 40 gradi di piatto riscaldato!
Praticamente durante la stampa l'estrusore mi scatta spesso, randomicamente, come se il filo fosse inceppato! Ho provato un po' di tutto, ho smontato e pulito l'estrusore, e ora ho perfino pulito il nozzle con una bella scaldata, ma dopo qualche minuto randomicamente continua a fare lo scatto, o piu' scatti di seguito.
Capire l primo layer se ho tenuto il nozzle troppo vicino al piano, ma lo fa anche agli ultimi layer.
Quale potrebbe essere il problema?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 11, 2016 12:25AM |
Antoled
Il PLA RRW è nettamente migliore del ESUN dalla mia esperienza;
Io ho avuto problemi simili utilizzando il PETG; con ugello da 0.35 non riuscivo ad estrudere metre altri materiali nessun problema;
Hai provato ad aumentare la temperatura?
Stampi con velocità alte?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 11, 2016 06:33PM |
... A distanza di 8 mesi devo ancora testare la doppia estrusione ma il condotto comune ha un punto in cui il filo si inceppa e non ho ancora risolto (l'ho ben ripulito e i due tubetti li ho fatti con cura). Nella stampa ad un filo non ci.sono problemi perché una volta passato scende liscio. Vedremo. |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 12, 2016 01:08AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 12, 2016 08:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 12, 2016 09:09AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 12, 2016 09:31AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 12, 2016 06:26PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 13, 2016 01:14AM |
Ciao, per quanto riaguarda il flusso canalizzatore dovrei sapere se hai quello con il taglio diagonale dei tubi bowden; potrei inviarti l'STL di quello che non prevede il taglio. Per la stampa a due colori se usi Sumplify3D posso aiutarti io, altrimenti, bisognerebbe adattare lo script che utilizzo io alllo slicer che usi tu.Quote
Trivalb
Ok,
per quanto riguarda il flusso canalizzatore? E' stato aggiornato dal dicembre scorso? A me il filo (fatto a punta con taglierina e carta vetro) si impunta in fase di inserimento...appena in uscita dal tubetto PTFE, devo spingerlo a mano. Se non è stato modificato si stampa senza supporti? Purtroppo il nuovo sito non mi fa accedere ne recuperare le credenziali. Mi sono reiscritto ma non ci sono file oppure sbaglio qualcosa..bò...Credo che smusserò raccorderò un pò al Cad la zona di imbocco sotto i tubetti prima di stamparlo, sperando in un inserimento senza intoppi. La vedo un pò nera sulla doppia estrusione, la fase di ritrazione e successivo inserimento dell'altro filo è abbastanza critica. Qualcuno riesce a stampare in modalità doppio estrusore? c'è un file di configurazione da qualche parte? Magari per impostare la ritrazione.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 13, 2016 02:56AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 13, 2016 03:23AM |
In giornata provvedo in quanto ce l'ho in cloud e non riesco ad inviarlo da cell!Quote
Trivalb
Ciao Goryc, grazie per la risposta.
Attualmente sto stampando il flusso vecchio perché stanotte sono riusciti ad accedere al dropbox ma li c'é ancora il vecchio.
Se riesci a spedirmi la versione aggiornata te ne.sono davvero grato.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 13, 2016 08:47AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 19, 2016 12:50PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 20, 2016 07:09AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 20, 2016 02:28PM |
Unky3d
la ginghia non si muove ma senti scatti?
mi viene da pensare che sia il motore che gira, ma "salta" i dentini della cinghia
trrrrrrrrrr molto forte e veloce vero?
un problema potrebbe essere il carrello che non scorre liberamente.
forse è troppo frenato? a mano, scorre facilmente?
altrimenti potrebbe esser la cinghia troppo lenta.
