Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 05, 2017 06:33AM |
Se la differenza è al massimo di 5°C non ti preoccupare è normale e fisiologico! Considera che con l'ABS LR (low retraction)di Nicola è sufficiente portare il piatto a massimo 100°C e conviente lasciarla costante per tutta la stampa!Quote
Canepax
Ciao a tutti, anch'io sono un felice possessore di una r2 Evo. Dopo sei mesi di fatiche sono riuscito a stampare il PLA anche se ho sempre molti problemi di distaccamento. Ho montato vetro borosilicato e Gekopad ma niente da fare, non resta sempre attaccato. Forse il problema e' dovuto al fatto che anche se livello il piatto nei 4 angoli, nelle altre parti ha quote diverse. Posso misurarle con precisione perche' ho comprato, seguendo il consiglio di Goryc il Digital Dial Indicator Electronic Dial Gauge. Ora si e' aggiunto un problema ulteriore. Il piatto non tiene la temperatura. Ci arriva senza problemi e mantiene anche 110 gradi ma non appena comincia la stampa si abbassa continuamente anche se continua ad essere alimentato dal rele'. Ho anche sostituito il termistore ma niente.
Avete dei consigli da darmi. Ho letto nel forum ma non trovo niente che mi possa aiutare.
Grazie
Alex
R2 Evo
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 05, 2017 12:47PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 05, 2017 12:59PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 06, 2017 05:59AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 06, 2017 06:10AM |
Bene, se non lo sai, meglio così, non toccare nulla, almeno per il momento!Quote
Canepax
Scusa l'ignoranza da neofita. Cos'è?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 06, 2017 04:34PM |
goryc
Canepax
PID è l'acronimo di (Proporzionale-Integrale-Derivativo); sono dei parametri che se servono (HE e HotBed) per far capire al software come deve comportarsi, in questi casi, nel raggiungimento e stabilizzazione della temperatura.
Vediamo di partire dalle basi per capire quale possa essere il problema:
1. Intanto dovresti misurare la tensione che esce fuori dall'alimentatore al quale hai collegato il piatto riscaldato (HotBed).
2. Poi misura la tensione al piatto (importante al piatto per capire cosa succede dopo il relè).
Queste misure prendile prima e dopo aver portato il piatto a temperatura che desideri (diciamo 100°C.)
Fatte queste misure, comunicamele, e ne discutiamo.
Se hai qualche foto del piatto e della parte sottostante ed una piccola descrizione del montaggio che hai effettuato, sarebbe utile!
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 10, 2017 04:58PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 11, 2017 05:48AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 11, 2017 05:59AM |
Puoi andare per tentativi!Quote
stan
Rieccomi qui dopo quasi 2 mesi dall'arrivo della stampante.
Purtroppo gli impegni personali e di lavoro mi hanno impedito finora di completare il montaggio
Sono però finalmente riuscito a riprendere il lavoro, e ci siamo quasi; ho un problema banale: stupidamente nel rifare i collegamenti "lunghi" per lo schermo, ho dimenticato di segnare i 2 connettori e ora non so come vanno collegati tra schermo e scheda; posso andare per tentativi, o rischio di far danni? eventualmente potete darmi un'indicazione o farmi una foto?
grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 11, 2017 06:05AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 11, 2017 08:26AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 13, 2017 04:37AM |
Trivalb
Buongiorno ragazzi. Una domanda. Il laboratorio in vui ho la mia Evo non è riscaldato.
Premetto che anche d'estate il piatto non ha mai superato i 100°. In questo momento sto stampando abs ma non supera gli 82°. Da un po' penso di fare un box (dato che ho anche un cnc 1000x1000). Mi frena il fatto che la ventolina per il controller pescherebbe poi aria calda. Se avete qualche suggerimento ve ne sono grato.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 13, 2017 10:47AM |
Ciao, scusa se non mi sono piu' fatto sentire ma la questione del piatto che non scaldava l'ho risolta. La tensione in uscita dall'alimentatore e' 12.80 e al piatto 12.60 sia quando e' freddo sia che quando e' caldo.Quote
goryc
Canepax
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 13, 2017 10:48AM |
Canepax
goryc
Canepax
Ora pero' ho un altro problema. Quando stampa mi appaiono una serie di righe rosse nel log ma continua a stampare. Ti mando una schermata cosi mi spiego meglio. E il piu delle volte non completa la stampa e trovo l'estrusore fermo sopra all'oggetto come fosse in stampa ma il log continua con le righe rosse.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 13, 2017 11:12AM |
Canepax
Canepax
Scusa, non ho spiegato come l'ho risolta. Ho chiuso la stampante in una scatola e ora tiene 95 gradi. All'interno della scatola ci sono 23 gradi.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 13, 2017 06:00PM |
Ok. Cambio cavo allora. Comunque ho sempre usato quello corto del kit di Nicola...Quote
goryc
Canepax
Canepax
Le righe rosse ti indicano un difetto di trasmissione dei dati dal PC alla stampante, probabilmente, legato ad un cavo USB lungo e/o non di buona qualità! E' ovvio che la stampa si interrompe, il software cerca di correggere l'errore e, finché ci riesce, tutto OK, poi ti abbandona ed interrompe la stampa!
Per quel che riguarda il piatto, aumenta la tensione a 13,6-13,8v solo dell'alimentatore del piatto; trovi un trimmer, da ruotare a piccoli step, vicino il led verde dell'alimentatore; vedrai che otterrai un buon beneficio.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 16, 2017 08:39PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 17, 2017 05:59AM |
Vai a dare un'occhiata a questo Link, vai avanti nel thread e troverai files ed un video esplicativo per l'uso di due estrusori con S3D!Quote
Vindiesel
Salve ragazzi ho bisogno di un code per il doppio estrusore quello che vorrei che facesse è la seguente azione: Quando finisce con il primo estrusore, ritirare di tot mm, mi va in pausa andando in home e mi disattiva i motori, così poi spurgo io a mano e quando clicco la rotella del display, continua da dove si è fermato e inizia con il secondo estrusore, sarebbe perfetto per me. Mi potreste aiutare? uso simplify 3D
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 17, 2017 10:14AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 17, 2017 06:03PM |
Modifica quello secondo il tuo desiderio!Quote
Vindiesel
Ciao, si già visto, ma non mi piace quel metodo, io avrei bisogno di realizzare un G-Code come da richiesta, ovvero con la pausa, poi estrudo io manualmente il filamento per lo spurgo, e cliccando ok sul display ritorna a lavorare ma utilizzando il secondo estrusore
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 10:10AM |
goryc
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 11:16AM |
Intanto ti consiglio di sforzarti a studiare un po' il gcode, altrimenti, sarebbe una catastrofe il risultato che ti può suggerire chiunque sia! Non è difficile e con qualche prova raggiungerai il tuo intendimento! Ti rammento che siamo nel mondo RepRap!Quote
Vindiesel
Vorrei, ma non conosco i comandi per modificare il code affinchè esca secondo il mio desiderio sennò non avrei chiesto
Ne approfitto per una seconda domanda, oltre il piatto con i nuovi attacchi a magneti sferici, ci sono stati altri aggiornamenti? se si quali?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 12:23PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 12:32PM |
Vindiesel
Si infatti, ho modificato il G-Code ovviamente informandomi, però come detto io vorrei implementare la questione che, quando mi ritrae il filamento in uso, mi disattivi i motori cosi da estrudere io il secondo filamento, in pratica io voglio che poi riparta da dove era rimasto tramite la manopola del display e non in automatico, ma solo quando gli darò io il via, ovviamente non voglio tutto il G-Code bello e fatta, ma solo in questo piccolo passaggio,(che parta dopo l'ok da display) vorrei un aiuto. Magari mi ero spiegato male
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 12:34PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 12:35PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 18, 2017 04:03PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 26, 2017 05:38AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 30, 2017 03:37AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 30, 2017 10:03AM |
