Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. September 2015 15:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. September 2015 14:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2015 04:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2015 05:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2015 06:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2015 07:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. September 2015 12:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. September 2015 04:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. September 2015 06:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. September 2015 08:23 |
Hallo,Quote
Christophsum
Hallo ,
bin so ziemlich neu hier .
Hab mir den k8200 gekauft und zusammen gebaut . Hab auch jetzt das prob. mit der Verbindung PC-Drucker.
Wer links , Fotos und andere Infos hat um das pro. zu lösen, bitte an mich schicken.
Danke im voraus
Ja allerdings! Der Thread hat sich "verselbstständigt". Viele gute Tips stehen hierzu bereits im [k8200-wiki.de]Quote
Hapelo
...Nicht so einfach sich durch über 6500 Beiträge durch zu arbeiten.
Kann mit unter das Problem verschärfen. Der Hauptgrund für die Verbindungsprobleme liegt aber bei einem Designfehler des 3DRAG Boards (K8200-Controller) bei dem die Verbindung zu FTI-Chip (USB-Kommunikationsinterface) falsch verdrahtet wurde. Dadurch ist der Datenaustausch zwischen Controller und PC etwas "empfindlich" leicht zu stören.Quote
Hapelo
...Kontaktprobleme bei dem originalen Steuergerät (zumindest in meinem Fall).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. September 2015 19:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 06:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 09:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 09:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 09:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 17:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
22:57:04.905 : Bed x: 0.00 y: 8.00 z: 3.09
22:57:15.734 : Bed x: 72.00 y: 8.00 z: 3.10
22:57:26.643 : Bed x: 144.00 y: 8.00 z: 2.75
22:57:37.679 : Bed x: 144.00 y: 100.00 z: 2.77
22:57:48.412 : Bed x: 72.00 y: 100.00 z: 3.10
22:57:59.226 : Bed x: 0.00 y: 100.00 z: 3.14
22:58:10.294 : Bed x: 0.00 y: 192.00 z: 2.96
22:58:21.170 : Bed x: 72.00 y: 192.00 z: 2.84
22:58:32.031 : Bed x: 144.00 y: 192.00 z: 2.59
22:58:32.063 : Eqn coefficients: a: -0.00 b: -0.00 d: 3.21
22:58:32.063 : planeNormal x: 0.00 y: 0.00 z: 1.00
22:58:32.063 : echo:endstops hit: Z:2.59
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 17:16 |
Hexcode
Nabend zusammen,
bin seit einigen Wochen auch stolzer Besitzer des K8200 und hab schon einige Verbesserungen vorgenommen (Halter für z-Achse, x-Achsen Motor, zweite Z-Achse, Trapezgewindespindeln, E3D v6 Hotend, neuer Spindelhalter)
Problem ist aktuell: Ich hab Turbotimmis Halterung für den kapazitiven Sensor gedruckt und befestigt - weiterhin den entsprechenden Sensor aus China besorgt. Bis vorhin hat auch alles funktioniert - heißt sowohl im Autobed Modus, als auch im normalen Modus (also das der Sensor als z-Achsen Endpunkt dient) funktioniert.
Jetzt hab ich vorhin das Druckbett sauber gemacht. Problem jetzt: Wenn ich den Autobed per G29 laufen lasse misst er zwar mit dem richtigen Abstand vom Hotend zum Bett, aber sobald er dann tatsächlich druckt liegt er rund 3,22mm zu tief - heißt er drückt das Hotend aufs Bett was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist -.-
Als Offset hab ich aktuell -0.32mm drinnen, aber ich verstehs nicht woher die Werte kommen die er nutzt :/
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.32
Als Ausgabe beim Leveling erhalte ich die Z Werte - die Frage ist, was sagen die Z-Werte dabei? Er befindet sich ja mit dem Hotend gar nicht auf 3mm sondern eben auf 0,25mm über dem Bett.
22:57:04.905 : Bed x: 0.00 y: 8.00 z: 3.09 Z= 3,09 mm hoch
22:57:15.734 : Bed x: 72.00 y: 8.00 z: 3.10 hier 3,1 mm hoch
22:57:26.643 : Bed x: 144.00 y: 8.00 z: 2.75 usw.
22:58:32.063 : echo:endstops hit: Z:2.59 Und hier 2,59, wobei er das Endstop geschlossen wurde.
Kann da vielleicht irgendwer helfen?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 17:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 17:49 |
Hexcode
Hey Rebecca,
die 0,32mm sind ja auf der Z-Achse, die x-Achse liegt bei 50mm, bzw. hab ich da aktuell den Wert von thingiverse übernommen mit 47.
Denke die sollten eigentlich auch passen.
Grüße
Sebastian
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 17:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 19:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. September 2015 19:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 04:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 04:31 |
maudo
@ Temperaturverteilung
Die Temperaturen sind abhängig von der Verteilung und den Breiten der Heizleiter, aber andere Faktoren wie zB die Konvektion am Aufstellort
haben entscheidenden Einfluss auf die Temperaturverteilung, Tischkante oder Tischfläche weisen andere Luftströmungen, bzw Temperaturen
auf. Ein alter Elektrikerspruch: "Wer mißt, misst Mist" hat auch bei den Temperaturen und deren Verteilung, Gültigkeit.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 04:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
hoppla1
Ausserdem ist die Verteilung und dicke der Leiter augenscheinlich gleich.
Um so erstaunlicher fand ich das Ergebnis.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 04:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 05:24 |
PeterKu
hoppla1
Die "Erkenntnis" ist nun aber nicht sooo neu
Das ganze wurde HIER schonmal besprochen. Das Ergebnis war das man eben ein Material benötigt was gut Wärme leitet und auch ausreichend davon speichert um die Randbereiche auch warm zu bekommen. Das Problem beim K8200 ist das man da nicht so ohne weiteres eine 8mm Aluplatte drauf bauen kann.
Gruß Peter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 06:10 |
hoppla1
Das Bild hätte ich auch erwartet. Nur ist ja bei menem MK3-Alu der Effekt ein ganz anderer, wie man sehen kann.
