Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 08:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 20. September 2015 11:36 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2015 04:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2015 13:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2015 13:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2015 14:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. September 2015 17:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. September 2015 08:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. September 2015 11:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. September 2015 11:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
für das Rattern kann es 3 Gründe haben:Quote
Christophsum
Wenn ich ein Motor am X-Motor Anschluß habe und ansteuer rattert der Motor?Christoph
Im letzten Fall JA:Quote
Christophsum
Muß ich auf der Platine was einstellen?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. September 2015 11:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. September 2015 19:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. September 2015 02:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. September 2015 12:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. September 2015 13:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. September 2015 07:38 |
KOSTEN! -> GEWINNQuote
samurai1967
Verstehe ich nicht, warum das nun nicht mehr dabei ist....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. September 2015 13:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. September 2015 13:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. September 2015 00:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2015 12:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2015 16:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. September 2015 17:00 |
Gehen würde es schon Aber wie auch ka-sk geschrieben hat würdest Du Dir bei der Y-Erweiterung eine Menge an zusätzlichen Problemen "einkaufen", die dann wahrscheinlich einen deutlich höheren Aufwand bei wenig besseren Qualität zur Folgen haben könnte.Quote
Tom_
...Verlängerung der y (8mm) wellen ...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. October 2015 08:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. October 2015 14:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. October 2015 16:25 |
maudo
Das Profil nennt sich "Alfer coaxis® Säulenprofil"
Findest Du z.B. hier
Die Baumarktkette wüsste ich auch gerne mal. Hornbach bietet nur halbe Profile an, lt Onlinekatalog
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2015 02:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. October 2015 08:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. October 2015 08:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. October 2015 02:24 |
Meinst du nur die Lager oder auch Führungsgehäuse? Mit Führungsgehäuse ist das leider nichts für den Geldbeutel der Meisten (bei 8 Stk. ~ 160€) und zudem bringen die Teile viel mehr Gewicht mit. Die Lager kann man ja nehmen wenn man lust hat, müsste man dann die Bohrungen anpassen.Quote
Industrial_Spiderman
Verwende durchaus mal die Igus Gleitlager..
Jepps, der Träger für den Y-Schlitten ist bereits maximiert. Jedoch nicht mit 200mm. Das liegt daran, daß man das Teil dann auf dem K8200 nicht mehr drucken kann und somit zwei einzelne Bauteile (dann diagonal auf dem Bett liegend) drucken müsste... Hab ich aber aus Gründen der Paralellität und Orthogonalität verworfen.... Jetzt ist es ein Teil das absolut in sich passt.Quote
.. für die Y-Achse - .. maximalen Abstand..
Naja, das alles bringt leider nur mehr Gewicht mit, was dem Ganzen mehr schadet als hilft....Habs bereits einiges ausprobiert und immer wenn es schwerer geworden ist, hat das Druckbild gelitten!. Zumal m.E. ein Vorteil von 12er Wellen auf X nicht wirklich einen Mehrwert liefert, sind doch nur ~400mmQuote
.. gleich auf 10mm Wellen zu gehen, oder für X Achse 12mm zu verwenden und die 10er für die Y Achse wiederzuverwenden...
mit QCAD zur Vorarbeit und zum Schluss in Creo ElementsQuote
...Mit welcher Software ist Deine Lösung erarbeitet?
Sorry,aber das wiederspricht sich mit meiner Erfahrung! Im Allgemeinen ist PLA etwas härter und spröder (höherer E-Modul) als ABS, verbunden mit einer höheren Oberflächenhärte. ABS ist „weicher“, leichter plastisch verformbar und besser nachbearbeitbar und genial wenn man ein Aceton-Finishing machen möchte!Quote
..Motoraufnahme: Sieht mir nicht sehr steif aus.... PLA geht bei der Lösung m.E. gar nicht. ABS Teile ggf. schon..
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. October 2015 10:52 |
