Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. February 2016 13:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. February 2016 05:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. February 2016 07:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. February 2016 08:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. February 2016 13:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2016 08:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. February 2016 10:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. February 2016 17:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. February 2016 03:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2016 10:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2016 05:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2016 07:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2016 10:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2016 21:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Wenn du die erste Schichtdicke gleich groß machst, oder kleiner, je nachdem, dann sollte der Grad eigentlich weg seinQuote
Plastikschmelzer
Kann mir jemand verraten, welchen Parameter ich im Slicer ändern muss, damit nicht immer dieser blöde Grat im ersten Layer entsteht?
[attachment 31743 2014-04-2817.01.05.jpg]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. February 2016 04:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Der Grat kann auch entstehen, wenn der Endschalter für die Z-Achse zu spät schaltet. Dann wird die Schicht dünner, als im Slicer eingestellt und das Material dadurch breitgedrückt.Quote
pricelp
[attachment 31743 2014-04-2817.01.05.jpg]Quote
Plastikschmelzer
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. February 2016 12:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. February 2016 15:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. March 2016 18:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2016 03:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Aber probier ruhig andere Hersteller aus. Die meisten bieten auch Probepackungen an, bei dem Du billig kurze Bahnen 1-2m in verschiedenen Farbe erhälst - nutz das!
. Das Ganze ist bei langsamen Tempo umkehrbar. Hier ist natürlich zu erwähnen, daß die Fördermenge im Ganzen wiederum passt, jedoch ist ein Layer nie eine gleichmäßige Bahn. Das angestaute Filament drückts dann an den Kehrstellen des Drucks, da wo der Kopf langsamer wird (Ecken) nach und somit verteilt sich das Filament ungleichmäßig! Also immer bedenken, Schmelzen ist ein zeitkritischer Vorgang und der Rest der Technik muß das berücksichtigen!|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2016 05:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2016 11:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2016 12:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. March 2016 12:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. March 2016 03:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. March 2016 04:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. March 2016 12:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. March 2016 01:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
samurai1967
Das Trocken im Backofen würde ich auch absolut bleiben lassen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 05. March 2016 03:51 |
samurai1967
Sind 50° im Backofen exakt 50°?
Kommt es zu Verformungen bzw. bleibt das Material rund? Förderung?
Gehen Spannungen raus oder rein? Wird das Material brüchig oder bekommt Mikrorisse?
Vorher würde ich das Material mit 1-2 Beuteln Silicia-Gel in einen Vakuumbeutel legen und dort die Luft evakuieren.
Aber Wasseaufnahme bei Kunststoffen ist wohl immer mehr oder weniger ein Problem.
Vom Geschäft aus habe ich das schon krass bei z. B. PA erlebt.
Re: Reh 05. March 2016 05:09 |
Ist eine gute Idee. Aber die Feuchtigkeit muss dem Material auch entweichen können, daher ist wohl ein Wärmeeintrag nötig.
