Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 28. May 2015 12:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 28. May 2015 12:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 28. May 2015 13:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 08. June 2015 13:18 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 10:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 10:44 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 12:47 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 13:05 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 13:34 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 15:45 |
keiner99
Hallo!
Der Endstop wird vom RADDS nicht erkannt (bzw. sein Signal), am sensor selbst beginnt aber die LED zu leuchten. bei M119 erhalte ich folgendes:
19:06:35.475 : x_max:L y_max:L z_min:L z_max:L
19:06:41.362 : x_max:L y_max:L z_min:L z_max:L
Beim ersten versuch war der Sensor ausgelöst, beim zweiten nicht.
ABL ist ebenfalls eingeschalten, kann aber mit meinem Problem nichts zu tun haben...
EDIT: Ist es normal, dass ich am RADDS zwischen dem Signal und minus Pin nur ca. 1.14V messe (zwischen - und + pin 3.3V)? Und kann was passieren, wenn ich den 2 poligen stecker zum radds mal umdrehe (und somit laut dem schaltplan verkehrt herum einbaue)? will das radds nicht zerstören...
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 15:53 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 16:04 |
keiner99
Hallo!
1.) Mit aktivierten Z_PROBE_PULLUP und Z_MIN_Pullup habe ich zwischen GND und Signal nur 1.14V. am Z-min pin (ohne etwas angesteck zu haben). Wenn ich jedoch meinen mechanischen z_max Schalter am Z-min anschließe und dann von GND auf SIGNAL messe, hab ich 3.3V.
2.) Wenn der Sensor geschalten hat hab ich einen Widerstand von ca. 65 Ohm, ansonsten unendlich ( beim Stecker, der normalerweise zum RADDS geht.).
Franz
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 16:07 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 09. June 2015 16:19 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 10. June 2015 01:40 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 10. June 2015 10:15 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 11. June 2015 13:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 11. June 2015 16:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Hallo Rene,Quote
Toecutter
Wenn ich aber die Spannung zwischen dem Rechten und dem Linken Pin am Transistor messe kommen da nur 0,3V an die auf 0V sinken wenn er schaltet, ich glaub ich mach da was falsch könnte mir da wer Helfen. Als Schltbild vom Transistor habe ich das genommen.
Danke Gruß
Rene
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. June 2015 10:18 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. June 2015 11:00 |
Beim BL hast Du auch ein Offset. Der wird von der Strecke abgezogen. Beim direkten Anfahren ist das nicht der Punkt des Sensors, sondern der Düse.Quote
keiner99
Was mir noch aufgefallen ist: beim ersten Messpunkt fährt der Drucker laut dem Log auf Y:117. Wenn ich das manuell mache, befindet sich der Sensor jedoch außerhalb des Druckbereiches...
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 14. June 2015 14:56 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 16. June 2015 05:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 16. June 2015 15:29 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 11. July 2015 10:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 11. July 2015 10:23 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. July 2015 10:59 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. July 2015 11:33 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. July 2015 13:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. July 2015 13:56 |
Re: Auto bed leveling (kapazitiv) + E3D Hotend nachgerüstet (RepRapPro Mendel) 13. July 2015 13:59 |
