Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 20, 2016 02:48PM |
bhnarc
Unky3d
la ginghia non si muove ma senti scatti?
mi viene da pensare che sia il motore che gira, ma "salta" i dentini della cinghia
trrrrrrrrrr molto forte e veloce vero?
un problema potrebbe essere il carrello che non scorre liberamente.
forse è troppo frenato? a mano, scorre facilmente?
altrimenti potrebbe esser la cinghia troppo lenta.
La cinghia si muove a scatti , il carrello si muove libero , ho scollegato il motore dal carrello e dando il comando avanti si muove a scatti e ronza e alcune volte invece di andare avanti va indietro . Provo a ricaricare il firmware .
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 04:45AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 05:18AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 08:30AM |
claustro
Qualcuno ha fatto la modifica con le barre trapezie?
Ne vale la pena?
Andrea
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 09:31AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 09:36AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 11:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 21, 2016 12:06PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 25, 2016 06:02PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 26, 2016 02:33AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 27, 2016 03:40AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 27, 2016 06:23AM |
ice00
Salve,
chiedo qualche informazione a chi ha già montato la R2 Evo.
Ho montato tutta la parte hardware (ho avanzato però un pezzo di plastica: un piccolo trapezio rettangolo con alcuni fori di cui non so dove vada. Faccio una foto appena possibile ) ma mi trovo in difficoltà a trovare dove vanno montati i microswitch di fine corsa x,y,z
Un altra informazione: come funziona il cleaner? Non capisco infatti perchè bisogna inserire la fascetta restingente attorno ai due fori come mostra le istruzioni di montaggio.
Grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 27, 2016 02:43PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 29, 2016 03:00AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 30, 2016 02:31PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 31, 2016 05:24AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 01, 2016 05:36AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 01, 2016 05:38AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 01, 2016 08:33AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 10:26AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 10:37AM |
Era in borosilicato o lo specchio? Lo specchio non resiste ma il borosilicato, ultimo di Nicola, è spesso 4mm e resiste abbondantemente oltre i 150°C, quindi, non saprei perché ti è successo! Forse il termistore non era posizionato a dovere!!!Quote
Vindiesel
ragazzi, cosa potrei usare al posto del vetro come piano? perchè ne ho ordinato uno che doveva resistere fino ai 150° e siccome non supero mai i 90° alla quarta stampa mi si è crepato, magari era difettoso, ma non ricevendo altre risposte oltre che a "Non è normale regge tranquillamente i 150°" vorrei trovare una soluzione alternativa... fatemi sapere grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 10:51AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 01:51PM |
Vindiesel
No è tutto posizionato a dovere, mai successo solo con questo mi è successo, sulla descrizione stava scritta che reggeva fino ai 150° ho sempre stampato e mai successo, cmq era lo specchio e sul sito c'è la descrizione dove dice che regge fino a 150° magari una partita difettosa può succedere, però.....
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 02:00PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 02:54PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 03:56PM |
Vindiesel
ohhhh ecco finalmente quello che cercavo anch'io quindi posso mettere tranquillamente una piastra, io avevo il dubbio che fosse diciamo non bella in piano
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 03, 2016 04:05PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 04, 2016 03:27AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 04, 2016 05:03AM |
lexering1988
Ciao Lex, ne approfitto per spiegare come stampare i materiali FLEX con la Evo:
il WR2D è riconfigurabile per essere montato sul carrello X e per farlo bastano pochi passaggi e 5 minuti.
1- svitare le viti M4 del supporto Hotend e togliere il gruppo
2- togniere l'Hotend dal supporto
3- togliere il corpo estrusore dalla barra porta-bobine svitando le due viti del supporto blocca-tubo a T
4- assemblare l'Hotend direttamente sul corpo estrusore (usare le due viti tolte dal supporto blocca-tubo a T
5- rimontare il gruppo estrusore direttamente sul carrello X usando le viti M4x30 tolte precedentemente: questa volta fissare il gruppo al centro del carrello e non di lato.
lexering1988
Unica vera modifica da fare è il cablaggio: bisogna predisporre delle prolunghe per cavo motore e fine-filo di almeno 30cm
Per le impostazioni non ho molta esperienza, anzi ne ho pochissima e dipendono dal materiale , ma in linea generale le operazioni di setting sono abbassare molto le velocità (15-20mm/sec), adattare temperature al materiale e ritoccare la ritrazione (ovvero le cose basilari che si toccano quando si cambia materiale...)
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale November 04, 2016 10:19AM |
lexering1988
Vindiesel
non è in piano come il vetro ma per la stampa 3d è più che sufficiente ormai l'ho montato da mesi e non tornerei più indietro.
