Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 13:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 13:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 13:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 14:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 14:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 14:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 15:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 15:16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 15:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 15:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 15:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 16:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 17:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 17:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 17:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 18:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 18:17 |
Die Motoren machen 200 schritte pro Umdrehung. Diese 200 Voll schritte werden durch die Steppertreiber in weitere Teilschritte aufgelöst (Unterteilt) so das in Verbindung mit einem 1/16 Treiber 3200 Teilschritte pro Umdrehung möglich sind. Bei einem 1/32 Treiber sogar 6400 Schritte pro Umdrehung. Durch die Höhere Auflösung wird aber die Max. Geschwindigkeit reduziert, Da mehr Impulse notwendig sind um den selben Vorschub zu erzeugen.Quote
Rebecca
Soweit ich weiss, können die Motoren 32 Schritte pro Umdrehung, die Pololus A 4988 nur 16 pro Umdrehung.
Und der Controller gibt eben genau das mit 16 Schritten in einer Umdrehung.
Folgerichtig wird das Potential nicht ausgenutzt.
Oben hat jemand (ich will jetzt nicht zurück gehen) schon die größeren Pololus wie den DRV8825 wohl ausprobiert. Der kann 32 Schritte pro Umdrehung.
Und sein Wobbeln war praktisch unverändert. Weil der Controller das nicht kann.
Um das Ideal mal zu skizzieren:
die Motoren haben eine unendliche Auflösung, genau der Controller. also Analog.
Und sie werden genauso angesteuert. Da es keine Schritte, egal welcher Art gibt, kann es kein Wobbeln geben.
Meine Vermutung geht in die Richtung, dass je mehr Schritte der Controller und als auch die Motoren machen, desto weniger bekommt man Wobbeln.
Meine Überlegung geht davon aus, dass die Rostock, bzw. Delta-Drucker verschwindend kleines Wobbeln haben. Der Extruder, da im Grunde überall gleich, scheidet also aus.
Was ist bei ihnen anders ?
Ganz einfach, die drei Achsen erzeugen Schwingungen,die sich durch die 3 Achsen, die sich gleichzeitig bewegen, gegensetig auslöschen.
Aber mit dem Konstrukt des Vellemans läßt sich das nur schwer ändern. Deswegen auch vorher mein Vorschlag mit den Linearlagern und Antrieben, die sich aber vom Kostenfaktor wohl ausschließen, besonders, da ich, egal wie ich suchte, nur Linearlager und Antriebe fand, die mit 16 mm Durchmesser beginnen. Bei unseren System müßten wir aber 8 mm nehmen und die bekommt man nicht.
Daher sehe ich keine echte Möglichkeit die Hardware des Druckers zu ändern, aber vielleicht die der Ansteuerung.
Sicher kann ich aber erst sein, wenn das mal jemand versucht hat, einen CNC-Controller als Steuerung am Velleman.
Rebecca
eytec
Umrüstung 1/32 Treiber brachte auch nur geringe Veränderung. Muster-Abstand wurde kleiner und auch etwas weniger ausgeprägt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 18:40 |
da hat Dir irgendwer was komisches erzählt. Ein Schrittmotor ist gerade nicht analog, sondern arbeitet schrittweise. Das sogenannte Microstepping ist ein Verfahren, bei dem mit quasi-analogen Strömen in den Motorspulen (Stichwort PWM) Zwischenschritte realisiert werden; die werden aber auch wieder elektronisch angesteuert, daher die üblichen Microstepping-Werte 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, und 256.Quote
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. July 2014 19:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 01:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 01:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 02:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. July 2014 02:37 |
