Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 06:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Maxthecat
Moin !
@Uli : Der Abstand von Grundplatte Heizbett und dem Heizbett selbst ,dazwischen FF -Material . Stell dir ne Schaumwaffel vor ,so sieht das aus und damit nicht alles an Wärme seitlich raus kann mache ich Aluklebeband rum. Ich will rings rum das abkleben ,evtl. packe ich das FF auch in Alufolie ein .
Die Heizpatrone vom Velleman Hotend hat 40 Watt und die heizt in nur 2,5 min meines auf 200 Grad. An der kann es bei dir nicht liegen oder die hat ne Fehler . Evtl. Lõtstelle , schlechte Verbindung oder die haben dir nur ne schwãchere untergeschoben .
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 06:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 06:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
loco
@hoppla1:
Wenn ein Netzteil pfeift hilft es meist, wenn man die Wicklung der Drosselspule mit Heißkleber oder Epoxidharz fixiert.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 07:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 07:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 07:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 07:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 08:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 10:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
turbotommi
@donboy: Leg doch mal 2 Sekunden Pause zwischen Prime und "abrasieren". Dann ist 1. das raushängende Zeug hart und 2. der Druck (nachlaufen) schon abgebaut.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 10:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 11:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 11:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
donboy
turbotommi
Hi Tommi,
Merci der Tip hat den Vorgang verbessert! Hab auf 3 Sek. gestellt, da läuft das Filament nach bis es deutlich weniger wird. Ein nachträgliches "Nachfüllen" ist nicht notwendig... das passt dann genau.
...Wieder ein Stück besser geworden
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 11:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 12:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 12:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 12:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 13:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 13:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 13:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 13:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 13:46 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 14:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 14:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 14:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 16:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 16:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 16:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 16:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. November 2014 17:01 |
