Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 04:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
seefew
muss jetzt mal blöd fragen:
Weiß jmd, ob die 24V-Heizpatronen vom inneren Aufbau großartig anders sind, als die 12V?
seefew
Wenn nich, ich hab in meiner Kruschkiste ne Patrone mit 7 Ohm gefunden.
An 12V sind das ja grad mal 20 Watt, an 24V wären's um die 80![]()
Wär sicher interessant![]()
seefew
@Opipi:
Ich werd demnächst auf dein Angebot zurückkommen, bräuchte bissle was gefräst.
Mit sägen, feilen und bohren wird mit meinen Sichtverhältnissen zu ungenau.
Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Opipi
[...]Cura, das schafft es nämlich Bett und Patrone parallel zu heizen (Warum der Slic3er eigentlich nich?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
G90;Und er liest die Koordinaten als absolute -> die aktuelle Position wird abgezogen
G91;ab jetzt kommen relative Positionsangaben -> neue Koordinaten werden dazuaddiert.
G90; G1 X150 Y150 F400
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 05:59 |
M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G1 X150 Y150 F{travel_speed} ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string}
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 06:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 06:22 |
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even moreDer Code wird mit nem G91 irgendwann auch schief gehen. Wenn deine Endstopps zB auf X und Y-min liegen weil du vorher nen G28 machst dann knallt dir dein Drucker in die Endstopps.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 08:42 |
mcgyver100
Aber , nach dem heizen und auf 0 fahren , fährt Z in die höhe und dann zu Druckanfang.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 08:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 08:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:19 |
Opipi
turbotommi
Also Pulleys, dass ist meine Feststellung, muß man in absoluter Schleichfahrt drucken.
...Tommi, ich werde das Ganze nochmal mit "Schleichfahrt" drucken und dann sehen, ob es wesentliche Verbesserungen gibt.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:39 |
Opipi
mcgyver100
Nach dem Homing fährt Z hoch und dann zum Druckanfang - richtig! Auf dem Weg dahin fährt Z aber wieder runter bis auf Höhe des ersten Layers.
Wo ist Dein Problem?
Uli
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:45 |
hoppla1
samurai1967
@Hoppla1:
Layerdicke 0,15mm habe ich schon mit der 0,5er-Düse ausprobiert und hatte hier Probleme, dass der Faden nicht konstant rauskommt.
Das wäre dann mit einer 0,3er-Düse auf 0,15 Layer sicherlich besser zu machen.
Nun hab ich aber nur eine 0,5er Düse.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:49 |
mcgyver100
Opipi
mcgyver100
Uli
OK, wenn das normal ist komm ich klar, dachte ich mach was falsch.
War es halt anders gewohnt und irgendwie muss ich beim ersten Layer im Moment immer etwas nachhelfen ( kleckert irgendwie nur rum und kommt nich richtig was raus )
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 09:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 10:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 10:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 14:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. November 2014 15:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. November 2014 02:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. November 2014 07:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. November 2014 08:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. November 2014 09:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. November 2014 10:15 |
