Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 07:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 07:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Edwin
Hallo Uli,
Du kannst die Kamera nur einschalten wenn das Pi die Kamera auch erkennt. Ich habe auch 4 Kameras gebraucht bis dann auch ein Bild zu sehen war.
Gruß Edwin
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 07:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 07:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 07:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 08:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Vielleicht ist das beim Seitenwechsel untergegangen.Quote
Wurstnase
Hast du OctoPi installiert oder OctoPrint selber kompiliert? Bei OctoPi sollte alles von Haus aus funktionieren.
Hier mal ein Auszug von Foosel:
If you want to use the official RaspberryPi Camera Module you need to run
./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -fps 5" -o "./output_http.so"
Vergiss den Rest mit der Raspi-Config. Die brauchst du nur um deine SD-Karte zu erweitern.
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 08:11 |
Wurstnase
Wurstnase
Danke für Deine Hilfe!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 08:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 08:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 08:39 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 08:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 09:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 09:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 09:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 09:45 |
AlterBastler
Das Verzeichnis heißt "mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental".
Schau Dir mal die folgende Anleitung an, und zwar unter "Enabling the camera".
[swindon.hackspace.org.uk]
Mir scheint, Du hast da einfach abgebrochen.
Herzl. Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 09:49 |
Wurstnase
Was hast du eigentlich genau installiert? Wenn du OctoPi installiert hast sollte eigentlich alles fertig sein.
Hier mal der Link zum OctoPi-Image: [mariogrip.com]
Nehm die 0.10.0. Da sollte alles drinne sein. Entpacken und mit win32image auf deine SD-Karte. Einstecken und wenn alles über LAN läuft ists quasi schon fertig.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 09:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 10:30 |
Danke an Euch alle!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 10:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 10:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 11:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 12:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 13:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 13:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 16:14 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 16:39 |
Rebecca
@ka-sk:
Leider sehe ich aus Deiner Beschreibung, ob Du die von Velleman Originale Z-Achse-Welle nimmst oder eine TR 8 1,5.
Daher kann ich nicht beurteilen, ob weniger als 0,2 mm Filamenttransport bei Dir gehen.
Ich jedenfalls habe ebenfalls 0,20 mm Filamenthöhe und bin Zufrieden damit.
Auf jeden Fall würde ich Dir den Anbau einer zweiten Z-Achse empfehlen.
Rebecca
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 17:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 17:28 |
hoppla1
ka-sk
PRITT-STIFT rulez!!!
ich Drucke auf reinen SiO2, gelegendlich mit Bremsenreiniger entfettet, auf ca 50°C erwärmt
Ich bekomm die Werkstücke erst ab ohne den Unterbau zu verformen wenn das Druckbett unter 40°C hat...
[ /Ironie ]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. December 2014 17:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
