Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 15:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 15:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 16:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 16:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
daniel79
@2xm
Ich hatte ähnliche Phänomene bei zu langen Kabeln. Erst nachdem ich runter auf ca 20 cm bin (inkl. Adapter) hatte ich ein gutest Bild ohne Fehler...
Will jetzt mal versuchen das Signal mit Pegelwandlern wieder aufzubereiten (gibt bestimmt bessere Chips dafür, aber die habe ich gerade da) und so n längeres Kabel hinzubekommen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 18:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 18:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 18:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 19:36 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. March 2015 20:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
2xm
I2C
@hoppla1
Wie wird das den angeschlossen ? Und schafft das Standard Board vom K8200 das ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 01:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 130 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 01:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 04:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 04:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
MWZflyer
Habt ihr euch eigentlich eine DDP an den K8200 gehangen?
Wie fest gemacht?
Die Verschraubung der MK Heizplatten passt nicht zum Bett des K8200, und einfaches "auflegen" und dann mit Foldback Klammern is nich, ich hab die Heizmatte schon darunter geklebt und dadurch wirds arg uneben.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 10:13 |
tante ju
2xm
I2C
@hoppla1
Der Prozessor hat es eingebaut und Marlin kann es auch. Musst halt nur an die Pins 43 und 44 zwei Drähtchen anlöten. Das dürfte das grösste Problem sein, da einigermaßen ranzukommen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 10:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
2xm
tante ju
2xm
I2C
@hoppla1
Welche Display's kommen dafür in Frage? Wäre das mit einem 12864 128x64 GLCD mit Enconder/-Button ohne weiteres möglich ?
Was wäre hierfür in der Firmware anzupassen ?
Liebe Grüße
Andy
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 11:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 11:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 12:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 12:10 |
2xm
@ carsten_w
Wenn mir danach der Knopf und die SD-Karte fehlt, macht es für mich wenig Sinn.
Was soll man sich dann noch anzeigen lassen ?
Ok, man könnte sich autorotierend verschiedene Dinge anzeigen lassen, diese kann ich
aber auch am PC ablesen ... ein Autonomes Drucken ist doch dann allerdings nicht mehr so ohne weiteres möglich, oder ?!
Ausser man bastelt sich wiederum selbst eine SD-Karte an den Controller, wofür dann doch wieder Pins drauf gehen ...
Andy
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 12:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 14:28 |
carsten_w
Ich hab das Display mit der Marlin V1.0.0 am laufen. Kann aber heute Abend mal die V1.0.2 testen.
Wenn Du mehr I/O's haben willst, kann ich den RAMPS empfehlen.
VG, Carsten
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 14:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 15:54 |
rowa
Ich habe mir erlaubt, im WIKI die Seite Fachausdrücke anzulegen, weil ich als bekennender "Dauer-Anfänger" hier schon öfter über diese gestolpert bin, iwSdW!
2 von 3 Einträgen da haben noch keine Erklärung, liebe Fachleute: seht mal ab u. zu rein und nehmt Euch 5min, um uns "Dummies" aufzuklären!
Danke!!!!!!!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 16:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. March 2015 19:47 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2015 03:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2015 04:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2015 10:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2015 10:53 |
2xm
Update zu meinem Display Fehler ....
Heute ist das neue Display gekommen .... der Fehler bleibt der gleiche .... entweder ist die komplette Charge der
Displays hin, oder mein Controller-Board hat nen Schuss ... allerdings läuft dieses ohne Display wunderbar und ohne Fehler ....
Es werden ja auch Fragmente auf dem Display angezeigt, die den richtigen Text erahnen lassen .... grrrrr ...
Bin gerade etwas frustriert ....
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. March 2015 10:59 |
