Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. June 2015 18:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. June 2015 21:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. June 2015 02:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. June 2015 12:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. June 2015 13:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Ja, bitte!Quote
snitzelweck92
Wenn Interesse besteht, kann ich gern den Quadrocopter wenn er fertig ist auch noch zeigen...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. June 2015 15:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. June 2015 06:47 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
AlterBastler
@Harry2006
in configuration.h, Zeile 1533
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 0
scheint bei Dir zu fehlen. Die Version 0.92 wurde zuletzt vor 18 Stunden geändert,
man sollte nicht immer unbedingt die letzte Version benutzen.
Herzl. Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. June 2015 07:30 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Harry2006
Danke für den Hinweis, nur wie finde ich die Zeile 1533?? Bei mir stehen in der configuration.h keine Zeilennummern....zählen... bin wie gesagt Neuling bitte nicht mit Steinen werfen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. June 2015 07:45 |
rhmorrison
[url=http://forums.reprap.org/profile.php?336,43944
Harry2006[/url]]
[attachment 56237 ArduinoLineNumbers.jpg]
Oder nutzte ein mächitge Open Source Editor z.B. Notepad++.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. June 2015 11:11 |
AlterBastler
@Harry2006
Die Version 0.92 wurde zuletzt vor 18 Stunden geändert, man sollte nicht immer unbedingt die letzte Version benutzen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 12. June 2015 21:45 |
hoppla1
Und da ich offenbar zu blöde bin, einen Hexacopter zu fliegen, ist meine Aufmerksamkeit momentan nicht ungeteilt
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. June 2015 04:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. June 2015 04:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. June 2015 10:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
CONSULitAS
@Harry2006 @AlterBastler
Hallo an alle, die eine neue Firmware flashen wollen:
In der aktuellen Entwicklerversion von Marlin tut sich gerade eine Menge. Das führt natürlich dazu, dass auch immer mal wieder etwas kaputt geht!
Grundsätzlich muss man, wenn man von der original-Firmware von Vellemann kommt, die Configuration.h und Configuration_adv.h neu aufbauen. Falls der K8200 unmodifizierte Achsen und Extruder hat, kann man einfach den von mir gepflegten Fork für den K8200 mit der fertigen Konfiguration verwenden:
[github.com] (einfach als ZIP herunterladen: [github.com] oder wenn man GitHub verwendet auf den Desktop clonen)
Als Standard-Branch ist immer ein relativ aktueller Stand (aktuell K8200_stable_2015-04-14) mit einer als laufend getesteten Version eingestellt.
Rückfragen gerne.
Viele Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. June 2015 03:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. June 2015 03:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. June 2015 04:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. June 2015 06:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. June 2015 15:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. June 2015 01:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. June 2015 06:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. June 2015 14:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. June 2015 02:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. June 2015 06:58 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 27. June 2015 22:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. June 2015 05:33 |
CONSULitAS
Rückfragen gerne.
Viele Grüße
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. June 2015 13:47 |
Industrial_Spiderman
Hallo,
Ich habe seit Weihnachten an meinem K8200 gearbeitet und wollte meinen Baufortschritt hier vorstellen:
• Technisch:
1) 2. Z-Achse über Riementrieb
Auf 2 Motor umgebaut mit Führung wie links nur mit 8mm Stangen
2) Trapezwellen 10/2 (Wenn ich heute nochmals das machen würde, würde ich auf 12 mm gehen)
Bin bei 8mm geblieben, stärkere zu verwenden darüber habe ich wohl nicht richtig nachgedacht.
3) induktiver Näherungsschalter über Optokoppler angebunden - kapazitiv hat nach eigenen Versuchen mich nicht überzeugt.
Ist bei mir noch in Planung, daher die Frage: wieso Optokoppler
Ich habe die Schalter durch Gabellichtschranken ersetzt, das habe ich nur in der Firmware geändert.
Da ich den Velli ohne die Elecktronik ersteigert hatte, habe ich ein ArduinoMega, Motorshield mit Polulutreiber (großes IC) und Display vom Chinamann dazu besorgt.
Da bin ich wohl um den Ärger mit der Vellemannelektronik gekommen ;-)
4) Stärkere Netzteile. a)15V/110W generell b) 24V/11W für das Heizbett
zwei mal 16A bei 12 Volt für alles sollte auch reichen, gibst günstig bei Pollin.
5) Zwischen Heizbett und dem 24V Netzteil hängt eine Solid State Relais zur Steuerung
6) Die Lager für X und Y Achse habe ich gegen Igus DryLin Gleitlager gewechselt.
Kann ich die alten Lager einfach austauschen? gleiche Maße?
7) Die Polulu Treiber auf de Controller Platine habe ich gegen Silent Step Sticks mit interpolierten 256 Schritten getauscht. (echt gut! kann ich empfehlen)
Ich benutze die Polulu mit dem großen Chip und Kühlgebläse
8) Das Hot-End ist einem E3D V6 gewichen und wird mit einem selbst entworfenen Adapter befestigt, 40mm Lüfter inkl.
Bin z.Zt. dabei mir ein Mischhotend zu bauen, mit Bowdenextruder, dann ist nicht das Gewicht der Antriebe auf der Z-Achse.
12) X und Y-Achse sind auf GT2 Riemen umgerüstet.
Das war bei mir der erste Schritt
13) Die Hilfs-Z-Achse habe ich mit einer 330mm Stange (Wiederverwertung nach dem 10mm Y-Achse Umbau) ausgerüstet. Ferner sind jetzt 3 übereinander stehende Linearlager im Eingriff. Das hat die Steifigkeit erhöht.
Gleiche Führung wie links nachgebaut geht bis jetzt sauber ohne mech.Kopplung.
14) RPi mit Octoprint, wobei ich dazu noch eine unabhängige Stromversorgung mit automatischem Shut-down eingebaut habe. Das Netzteil wird über den Schalter des Heizbett Netzteils mit an und ausgeschaltet.
Kannst Du mir dazu noch was näheres schreiben? ich habe auch noch einen arbeitslosen RPi mit Touchdisplay rumliegen.
15) Die Flexible Wellenkupplung hätte ich fast vergessen
Das war der zweit Schritt.
16) Damit der vertikale Galgen sich nicht mehr bewegen kann habe ich mit zusätzlichen Profilen diesen zum kubischen Rahmen versteift.
Sind die Profile die gleichen wie bei Velleman? bitte die Quelle mal reinschreiben.
17) Und noch viele Kleinigkeiten.........
Stimmt, der Drucker wird wohl nie ganz fertig weil man immer weitere Verbesserungen irgendwo findet.
Wenn ich das alles so lese, dann hätte ich doch gleich von Grund auf einen 3D Drucker selber entwerfen sollen...... Hmmmm. Umbauen und modifizieren macht so aber auch viel Spaß! :-) !!!!
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Kannst ja mal alles reinstellen wenn Du fertig bis, Teile Kosten/Nutzen
• Was will ich noch/ kann ich machen?
- Core X/Y Umbau um die Tischmasse zu reduzieren. (Motor und herum wiegt ca. 350g - das entspricht in etwas einer 200x200 3mm starken Glasplatte)
Wie könnte man den Umbauen? der Y-Motor muss doch drauf????
- Das Bett ein neues Design zu verpassen und die Lager der X-Achse weiter auseinander setzen.
- Automatische Filamentdickenmessung. Da gibt es eine Lösung für RAMPS und Marlin. Ich denke mit etwas Fummellei müßte sich so etwas an den Aux Pins des Sanguinolulu Controllers auch realisieren lassen. Mechanik kann ich besser als Elektronik - also dafür würde ich ggf. Hilfe brauchen. GGf. kann man das als Gemeinschaftsprojekt hier starten?
- Steckdose mit Anschluss ans Haus-Intranet/Internet. So könnte ich ggf. über VPN den Druck abbrechen und den Strom zum Drucker ausschalten wenn mal ich weg bin und von der Ferne sehe, das der Druck misslingt.
• Was leistet mein K8200?:
- supersauberes Z-Bild
- Schichthöhen bis herunter zu 0.03mm
• Was gefällt mir noch nicht?
- Überschwingen nach starkem Richtungswechsel (90° Richtungswechsel ist natürlich besonders schlimm). Da ist wohl kein Spiel mehr im System drin aber noch irgendwo eine Flexibilität im Schlitten/ Bett. Das sieht man am besten bei PLA als leichte abebbende Welle von der Ecke aus über ca. 10 mm abnehmend. Bei niedrigem Jerk in x/y und Beschleunigung von 500, sowie Druckgeschwindigkeiten um 30mm/s im Druck ist das nicht sichtbar, nur bei Werten drüber. Ich bin da noch am optimieren.
Hatte ich auch, ich drucke einfach langsamer...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. June 2015 19:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. June 2015 05:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. June 2015 08:53 |
