Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. April 2016 03:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Phgeis
Hi an Alle es tut mir leid hier so einfach zu stören aber ich habe da mal ne Frage im Sinne des Start-Postes
Phgeis
ich bekomme alles schön und ohne über extrusion hin, aber an den Ecken kommt immer massig Kunsstoff raus..
Phgeis
Sparkcube xl, Bowden e3Dv6, 0.4mm nozzle, ABS schwarz bei 230, Pei bei 130
S3d
0.2mm Layerhöhe
retract 3mm bei 1800mm/s
coast von 0,6
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 03. April 2016 03:33 |
Malcshour
Kann es sein, dass die Löcher am Anfang eines Layers entstehen?
Sprich: "Stottert" die Extrusion zu beginn und irgendwann geht es auf "gleichmäßige" Extrusion über?
Malcshour
Vielleicht kann der Extruder, da du ja auf Bowden umgebaut hast, zu Anfang nicht schnell genug den un-retract machen und Druck in der Düse aufbauen.
Braucht der Extruder da vielleicht einfach "mehr Dampf"?
Da könntest du die Spannung am Treiber vielleicht noch etwas erhöhen...
Oder vielleicht mit der un-retract-Geschwindigkeit mal 25% runter?!?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 04. April 2016 04:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 06. April 2016 05:26 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. April 2016 12:07 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 09. April 2016 12:10 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. April 2016 03:44 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. April 2016 06:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. April 2016 12:02 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 13. April 2016 14:11 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 04:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 05:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 72 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 05:04 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 06:58 |
Protoprinter
Sobo, welche Elektronik? Stockt der beim Druck?
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 09:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 09:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 09:25 |
Wurstnase
Auf nem Rumba sind 1/32 bestimmt nicht besser. Ggf. mal die Segmente pro Sekunde runter stellen.
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 12:22 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 12:28 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 20. May 2016 12:51 |
// delta speeds must be the same on xyz #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160, 160, 160, 140} // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth) #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 500, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously) #define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec) Must be same as XY for delta #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 21. May 2016 05:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 21. May 2016 18:20 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 22. May 2016 02:12 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 22. May 2016 04:24 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 22. May 2016 06:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 481 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 23. May 2016 07:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 23. May 2016 07:12 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 23. May 2016 07:18 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 23. May 2016 07:38 |
Re: [Sammelthread] Druck optimieren - Der Parameterthread 23. May 2016 08:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
