Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 06. February 2016 18:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 02:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 06:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 07:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 07:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 07:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 08:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 10:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 11:13 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 11:48 |
Harry2006
Das mit dem G-Code hat Donboy gut erklärt, mal sehen ob ich das bei meinen 2560 Board und Repetier-Soft hin bekommen. Ich denke ich muss den G-Code dann nach dem Slicen von Hand am Anfang und am Ende einfügen???
Bei meinem 8200 habe ich einen 2. Motor für die Z-Achse mit den gleichen Aufbau wie links und um den Gleichlauf zu erzwingen oben einen Zahnriemen weil ursprünglich ohne Motor geplant. Da ich noch den Extrudermotor hatte, habe ich den hier verwendet weil jeder nun (theoretisch) nur die Hälfte der Last aufbringen muss.
Zum Versatz bei meinem 8200. Den macht er nicht immer also kann da kein Achse gebrochen sein, die Suche nach der Ursache geht weiter wenn meine Grippe auskuriert ist.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 12:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 14:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 15:35 |
Harry2006
Klar such ich weiter, ich habe erst mal den Slicer getauscht und werde dann das Teil noch mal drucken. Kann ja durch aus an so Punkten liegen an denen der Drucker von einen zur anderen Seite springt wie hier schon beschrieben.
Rebecca: Das Pollinboard ist gut, Optokopler für TTL und eigene Versorgung bis 24V 4A oder 100 W. Gibt es mit 4 (5,95) oder 8 (8,95) Kanälen als Bausatz die bei Bedarf paralell betrieben werden können. Ausser beim Drucker benutze ich es auch in anderen Schaltungen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. February 2016 17:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. February 2016 02:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. February 2016 08:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. February 2016 17:43 |
Musst Du auch nicht, die Reibung ist klar um einiges geringer, aber das Drehmoment für die Steigung ist nunmal um den Faktor 4 höherQuote
samurai1967
@Maudo:
Das mit der Steigung 5 bei Kugelumlaufspindel zu 1,25 bei normaler M8-Gewindespindel kann ich so nicht einfach unterschreiben
Falsch! Setzen! 6Quote
loco
Kugelumlaufspindeln haben auch einen wesentlich höheren Wirkungsrad, also weniger Reibungsverluste.
Deswegen brauchst du bei 4 Facher Steigung nicht das 4 Fache Drehmoment.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. February 2016 18:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 01:06 |
hoppla1
was hab ich nun wieder falsch gemacht?
hoppla1
Hä? was steht hier drunter?
"Zuletzt Bearbeitet am 08.02.16 15:19."
Guten Morgen, wir haben den 9.2.0:23...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 03:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
stefan8200
Nun habe ich noch eine weitere Frage an die Experten. Es ist eigentlich nicht schlimm, aber merkwürdig.
Im Anhang habe ich ein weiteres Bild vom Füllvorgang während des Drucks beigefügt.
Das Füllmuster ist auf 50% rectilinear eingestellt. Normalerweise werden dann Diagonal immer Linien mit gleichem Abstand gedruckt.
Bei mir druckt er zwar auch mit 50% Füllung, aber nicht symetrisch. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen...
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 04:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 08:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 09:16 |
Harry2006
Hallo Rebecca, das Mosfeet-Board nehme ich natürlich nicht für die Schrittmotore sondern nur für die Lüfter. Die Drehzahl wird mittels PWM gesteuert so das am Eingang immer 0 V oder 5 V anliegen, dadurch wird der Bereich vermieden in dem zu viel Verlustleistung am Feet abfallen.
Für "untergeordnete" Aufgaben ist das Board gut geeignet. Wie bekommst Du deine Düsen auf der Drehbank hin bei der dünnen Bohrung hin? meine ist dafür entschieden zu groß.
Bei Schrittproblemen den Motorstrom nicht abschalten ist sicher eine Möglichkeit, bedenken muss man das dann der Treiber immer mit vollen Strom läuft und sicher schneller heis wird.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 09:17 |
andiator
hoppla1
Wie ist es bei Dir mit dem Hebel? Bei mir war die Feder viel zu stark, hat sogar das PETG Filament zerdrückt - habe sie durch eine Schwächere ersetzt.
MfG,
Andreas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 09. February 2016 12:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2016 03:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2016 13:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2016 14:35 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 10. February 2016 18:29 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 11. February 2016 03:54 |
Harry2006
Danke für den Link, es geht um die Einstellungen für die Laser wobei mir nicht ganz klar ist wo die Werte gemessen werden sollen. Nutzt Du den Z-Sensor auch zum Levelling oder nur als Endstop? Ich habe als Endstop für alle Achsen Gabellichtschranken, will aber für Z noch Levelling nachrüsten. Bei mir ist ja nur die Mechanik von Vellemann mit zusätzlichen Z-Antrieb.
Wo her hast Du deine Bohrer ?
