Re: Tantillus R(eborn) 06. January 2019 09:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Tantillus R(eborn) 08. January 2019 11:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 86 |
Re: Tantillus R(eborn) 08. January 2019 15:32 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Tantillus R(eborn) 10. January 2019 16:33 |
Re: Tantillus R(eborn) 10. January 2019 19:47 |
Hast du die Schrauben am Effektor komplett festgeknallt? Ich darf die bei meinem nicht komplett anziehen, sonst hakt alles. Ich will irgendwann den Idler dazwischen noch mal neu drucken mit vergrößertem Z-Wert. ist weniger als ein Millimeter.Quote
Royce
Wie smooth oder streng laufen eure Achsen mit gespannten Schnüren aber ohne Riemen?
Sie laufen zwar recht "OK", aber es braucht doch etwas an Kraft um sie zu schieben.
Geklopft und manuell "eingefahren" habe ich etwa eine Stunde für die erste Achse.
Zwischenstand:
[attachment 109401 tant_top.jpg]
Re: Tantillus R(eborn) 11. January 2019 02:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Tantillus R(eborn) 11. January 2019 05:11 |
Also ist der Gedankengang nicht verkehrt. Dann mess ich das mal mit der Schieblehre und druck das Teil neu. Ist ja glücklicherweise echt schnell ausgetauschtQuote
Protoprinter
ich hatte mir auch Einlageplättchen mit unterschiedlicher Materialstärke gedruckt und probiert. Irgendwann passte das dann. Alternativ kann man mit gelaserten Papierscheiben arbeiten.
Doppeltes Wickeln sollte nicht passieren. Da fluchtet etwas nicht...der Umfang ändert sich, hat definitiv Einfluss auf den Druck!
Erhöhe mal die Spannung, könnte auch ein Grund sein...
Re: Tantillus R(eborn) 11. January 2019 16:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
toolson
TomAss
Mit 3 Bier läuft bei meinem Tanti XY nun auch alles gechmeidig.
TomAss
In der Anleitung habe ich auch einen Unterschied des zu sehenden X-Sliders von Schritt 4 zu dem letzten Foto, wo die Schrauben bezeichnet sind, gefunden.
Einmal sitzt die Welle rechts und einmal links versetzt wenn man von vorn auf den Drucker schaut.
Was ist hier richtig? Stimmt das letzte Foto ganz genau?
Muss es immer so sein, das die kleine Schlaufe in das kleine viereckige Loch eines Sliders geht und das Lange Ende immer zuletzt an der Spannschraube raus kommt?
Wie du jetzt sicher bemerkt hast stimmen alle Bilder. Die unterschiedliche Perspektive kann tatsächlich etwas verwirrren.
Ist uns bei der Kontrolle der Doku nie aufgefallen. Wir haben das wohl zu oft gemacht.
Der Schnurverlauf muss immer so sein wie dargestellt.
Aber ich bin auch der Meinung, dass in der Anleitung für die Schnüre der X-Schlitten falsch dargestellt ist.|
Re: Tantillus R(eborn) 11. January 2019 16:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Tantillus R(eborn) 12. January 2019 08:02 |
Re: Tantillus R(eborn) 12. January 2019 09:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: Tantillus R(eborn) 12. January 2019 11:19 |
Re: Tantillus R(eborn) 12. January 2019 11:24 |
Re: Tantillus R(eborn) 12. January 2019 13:17 |
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 05:06 |
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 08:51 |
Royce
Hier noch eine Variante mit integriertem Buck-Converter, dieser wird einfach mittel male DuPont Pins fixiert
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 09:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 09:43 |
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 12:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 12:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 88 |
Royce
Re: Tantillus R(eborn) 13. January 2019 14:44 |
Sesambrötchen
Könnte man nicht Eingangsseitig direkt eine Buhse für das Netzteil anbringen?
So wie ich das bis jetzt gesehen habe, muss man das Kabel vom Netzteil auftrennen und die Litzen direkt Verbinden. So würde das Netzteil im Auslieferungszustand bleiben, im falle von Garantie bestimmt hilfreich...
Re: Tantillus R(eborn) 14. January 2019 08:02 |
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es scheinen wohl verschiedene LCD Displays im Umlauf zu sein, Lars meinte dass bei ihm alles gepasst hat.Quote
Peter1956
Die Spacer für das LCD-Display müssen auf der linken Seite etwas abgeflacht werden, damit es passt.
Ist auf dem Renderbild (Tantillus_R_002_big) auch gut zu sehen.
Die Arbeit ist mit einer Feile oder Schmirgelpapier schnell gemacht.
Bei mir musste ich außerdem die Länge der Spacer minimal erhöhen, damit nicht der Piepser auf dem Displaybord der Begrenzer ist.
Re: Tantillus R(eborn) 14. January 2019 10:40 |
Re: Tantillus R(eborn) 18. January 2019 10:39 |
Re: Tantillus R(eborn) 18. January 2019 13:07 |
Re: Tantillus R(eborn) 18. January 2019 14:14 |
Re: Tantillus R(eborn) 19. January 2019 02:07 |
Re: Tantillus R(eborn) 19. January 2019 03:26 |
Re: Tantillus R(eborn) 19. January 2019 06:48 |
Re: Tantillus R(eborn) 19. January 2019 09:35 |
