Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 12:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
seefew
@PeterKu:
wenn nicht, ist entweder das Board hinüber,
oder vermutlich ne Leiterbahn durch,
zumindes von dem 3DRag-Schaltplan ausgehend.
Für 12V ist dort zumindest kein Spannungsregler
verbaut, nur für 5V.
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 13:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
hast Du mal den Widerstand der scheinbar durchgebrannten Bahn gemessen? Schätze da ist noch ein winziger Rest Metall übrig, irgendwas zwischen 10 und 100 MΩ vielleicht.Quote
PeterKu
Kann mir nur eben irgendwie nicht erklären wie da immer noch etwa 1V ankommen können wenn die Bahn durch ist *grübel*
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 13:28 |
kuraasu
Hallo Peter,
PeterKu
kuraasu
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 13:38 |
Wenn die Leiterbahn eins weiter längs durchschmort war's wirklich der Lüfter ...Quote
PeterKu
Ich werde morgen mal eine Drahtbrücke einlöten und schauen was passiert
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 13:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 14:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 28. May 2014 21:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. May 2014 08:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. May 2014 09:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. May 2014 10:17 |
Rebecca
Wenn ich den generierten GCode lade, dann druckt er auf auf der vorderen linken Ecke. Wie kann ich das ändern und auch die Frage von Turbotommy ist noch aktiv:
Rebecca
Rebecca
Wie kann man bei Cura dafür sorgen, dass zuerst das Heizbett angeht und dann erst der Extruder ?
Rebecca
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} M92 E600.000000 ;set steps per mm M117 Heating Bed.. ;Put printing message on LCD screen M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops ;G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm M117 Heating Extruder.. ;Put printing message on LCD screen M109 S190 ;Set extruder temp G1 E10 F400 ; prime the nozzle G90 ; use absolute coordinates G92 E0 M82 ; use absolute distances for extrusion G1 F3900.000 E-3.00000 G92 E0 G1 F9000 M117 Printing.. ;Put printing message on LCD screen
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. May 2014 10:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. May 2014 17:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 06:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 06:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 10:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 13:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 14:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 14:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 14:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 14:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 14:51 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 30. May 2014 20:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 03:18 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 03:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 06:01 |
da stimmt etwas nicht, denn in beiden von Dir geposteten G-Code Dateien sind es 4 Perimeter, was bei Cura bei 2 mm Shell und 0,5 mm Extrusionsbreite ja auch hinkommt. Wie allerdings Dein Slic3r dazu kommt, kann ich Dir nicht sagen; die Velleman-ini (_new) war's aber vermutlich nicht, denn die erzeugt hier reproduzierbar nur 3 Perimeter.Quote
turbotommi
Auffallen tut mir auf den ersten Blick nur, das Bernd nur 2 Perimeter nimmt wo ich 3 habe und der langsamere Speed.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 06:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 06:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 07:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 07:38 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. May 2014 07:56 |
