Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 05:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
seefew
Ich würd sagen, dass das originale Düsengewinde was zölliges ist, 1/4" oder vlt 7/32"; metrisch war das Meinige jedenfalls nicht, weder Regel- noch Feingewinde.
Grüße
seefew
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 06:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 06:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 07:07 |
turbotommi
@Uli: in Amazonien [www.amazon.de] 2 Stück, dadurch portofrei und Versand durch Amazon (geht erfahrungsgemäß am schnellsten, wenn nicht grad gestreikt wird).
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 07:18 |
NiklasN
@ Klebstift + Aceton Leute
Ich drucke schon seit einer Weile auf Alu ein MK2B Heizbett. Und ich benutze keinen Kleber oder anderes, ich habe das Teil nur zweimal bis jetzt sauber gemacht einmal nach dem Einbau und einmal weil Öl draufgekommen ist, es liegt sogar immer mal Staub drauf, aber den Puste ich einfach nur runter.
Ich drucke den ersten layer PLA bei 55-65 °C, erst bei unter 37 °C lässt sich das Stück wieder lösen. Dann starte ich sofort den nächsten Druck. ABS und Flex geht auch super.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 07:45 |
Opipi
turbotommi
Solltest Du eventuell eine loswerden wollen, nehm ich sie ab?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 10:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 14:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 14:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 15:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 15:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 17:00 |
loco
Das verbietet dir niemand. Solange dein Mk2 genug Leistung hat ist das auch kein Problem.
Aber denk daran das ein 200x200x5mm Alublech über 500g wiegt. Weiß nicht ob das bei euch mit dem bewegten Druckbett ein Problem ist.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 17:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 17:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 17:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 18:10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. December 2014 20:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 05:41 |
turbotommi
@Uli: die Evolution des Abkupferns würde aber den kapazitiven Sensor und leveling vorsehen Ich will ja nicht, das die Leute meiner Evolutionskurve folgen, sondern am höchstmöglichen Punkt einsteigen (und mir hoffentlich dann den weiteren Weg zeigen) Ich lebe den Open Source Gedanken. "Wirf dem Schwarm Deinen besten Brocken hin, der Schwarm wird ihn übernehmen und verbessern" Das "ICH hab hier was erfunden = Gesetz" wirst Du bei mir nicht erleben
Zu den "bewegten Massen" - Was spricht dagegen, die BuildTak ohne Glas direkt auf das Vellemann PCB zu kleben? Das wären 300g weniger und mit 9 Punkt Autolevel sollte die krumme PCB gefixt werden.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 05:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 05:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 06:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
seefew
Grüße
seefew[/quote ]
Es tut mir leid..aber original scheint es ein M6x0.75mm Gewinde zu sein!
Aber das 1mm gewinde bekommt man wunderbar mit Fingerspitzengefühlt drauf gezwängt.
Sogar mehrmals ohne einbussen. habe jetzt eine 0.38mm Düse (sollte 0.30 sein, muss also noch optimieren) angeschraubt...für meine Eindrücke schonmal besser/brauchbarer.
Allerdings sieht man jetzt wieder das Z-wobbeln...was ich dachte eleminiert zuhaben. Ich vermute das wird eine never ending story.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 13:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 13:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 15:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 15:25 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 16:11 |
Wurstnase
Keine Ahnung ob ne normal gefräste Aluplatte reicht... Ich hab Willys DDP. Die ist zumindest für ABS bombe.
Allerdings braucht man da schon je nach ABS bis zu 125° für den ersten Layer. Dafür alles ohne Kleber und wenn es abkühlt liegt es lose auf dem Bett.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 16:13 |
turbotommi
Welche Materialien gäbe es denn noch, die extrem leicht und trotzdem extrem gerade und stabil sind? Mir fällt Adhoc nur CFK Wabenplatte ein. Darauf eine Heizfolie und darauf dann BuildTak. Beispiel für eine Wabenplatte [shop.lindinger.at]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 16:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 16. December 2014 16:55 |
Den Namen hat mir mal ein bekannter gegeben als er mich vor ca. 15 Jahren ins virtuelle Schlachtfeld eingeladen hat. (Vielleicht kennts ja einer noch)Quote
Opipi
Hi Wurstnase,
erstens, wie kommt man zu so einem Namen ,
Plan genau. Gerades Blech, bzw. gerade Meterware wirst du kaum finden. Und das Druckbett ist eines der größten Problemquellen. Da reicht schon 1/10 Abweichung von der Mitte zu den Rändern und schon hat man den Salat.Quote
zweitens, gefräst muss sie ja nicht, plan und "aufgerauht" reicht ja!
