Wlan allgemein..Fehlerquellen 30. December 2014 16:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 03:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 08:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 426 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 10:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
seefew
Damit:
hast Du dir die Antwort selbst gegeben.Quote
pepelasal
...und unten steht:
: Extruder switched off. minitemp triggered !
echo: sd init fail
Printer stopped due to Errors. fix the error and use M999 to restart. (Temperatur is reset. set it after restarting)
Wie schon geschrieben, ein Widerstand, solange der Thermistor nicht dran ist, und gut.
der neue Widerstand ist dran aber nix geht. sch............ der Extruder zeigt nun 780 c° an
und nun?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 11:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 11:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 11:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 12:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 31. December 2014 14:28 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 12:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 13:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 13:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 14:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 14:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
nigiomati
@samurai1967
Auch wenns komisch klingt aber wo und wie, kann ich die Steppertreiber einstellen ?
Achso und euch allen ein Neues Jahr
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 14:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 15:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 15:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 16:03 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 16:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 16:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 17:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 17:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 17:48 |
hoppla1
Die Anleitung für den Abgleich der Motoren, Anschluss Netzteil ect befindet sich in meinem Anleitungssatz in der Datei
VELLEMAN_K8200_002-CONNECTINGTHEPRINTER.pdf
01.01.2015 23:25 0 dir.txt
18.07.2014 13:29 3.792.667 VELLEMANN_K8200_DB.pdf
18.07.2014 13:29 44.985 VELLEMAN_K8200_001-THEBASICS.pdf
18.07.2014 13:29 1.417.757 VELLEMAN_K8200_002-CONNECTINGTHEPRINTER.pdf
18.07.2014 13:29 186.379 VELLEMAN_K8200_003-CALIBRATINGTHEPRINTER.pdf
18.07.2014 13:29 181.934 VELLEMAN_K8200_004-CONFIGURINGSLIC3R.pdf
18.07.2014 13:29 608.303 VELLEMAN_K8200_005-THEFIRSTPRINT.pdf
18.07.2014 13:30 319.371 VELLEMAN_K8200_006-ADVANCEDSETTINGS.pdf
18.07.2014 13:30 238.018 VELLEMAN_K8200_007-UPDATINGFIRMWARE.pdf
18.07.2014 13:29 9.489.255 VELLEMAN_K8200_AUFBAUANLEITUNG.pdf
26.07.2014 19:37 8.616.864 VELLEMAN_K8200_AUFBAUANLEITUNG.zip
11 Datei(en), 24.895.533 Bytes
2 Verzeichnis(se), 91.013.124.096 Bytes frei
Auch wenn es der Dateiname anders vermuten lässt, alles in Deutsch
Quelle: [www.reichelt.de]
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 17:50 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 17:55 |
hoppla1
siehe oben
habs gerade ergänzt
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 18:10 |
rowa
Auch ich habe Schwierigkeiten mit ersten Versuchen mit ABS. Meine Einstellung: E 245°, B 110/105°.
L x B x H: 9 x 7 x 6 cm
Die "Jahresringe" auf der Stirn wirken hier ja ganz nett, wären bei anderen Drucken aber eher nicht erwünscht.
Was könnte ich verbessern?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 18:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 19:52 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. January 2015 20:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. January 2015 01:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
