Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
geschrieben von Mirco S.
Wlan allgemein..Fehlerquellen
30. December 2014 16:37
Garagenfernsteuerungen und andere Geräte auf diesem Frequenzbereich sind gleichberechtigt!
Unter anderem Amateurfunk z.B. auf 70cm und 23 cm machen Neben und Oberwellen in diesen Bereichen.
Ist daher kaum zu vermeiden, daß dort Störungen vorkommen..
Diese von uns benutzten Frequenzen sind nicht frei, sondern werden von anderen Mitbenutzern eben mitbenutzt.
"Mittlerweile schlimmer als 11Meter früher.."..smiling smiley
Die Reichweite ist eh bescheiden..
Oder man machts über 70 cm....mit 5 Watt, aber dann ists wieder "unpostalisch"...ggg..winking smiley
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
31. December 2014 03:00
Also das mit den W-Lan abbrüchen kann ich bestätigen am Rasberry.
Ich habe 3 rasberrys im Einsatz, 2 laufen 24/7 am lan ohne probleme und aussetzter!
Der Dritte ist eine art Gateway in Hotels/Unterwegs für mich. Um W-Lan, Lan oder eine Usbmodemverbindung zu sharen.
Ich habe eine Menge Ausprobiert wegen diesen W-Lan abbrüchen. Und eine Lösung gefunden so das der Raspberry auch 24/7 über Wochen stabil läuft.
1.
Das wichtigste ist das Kabel zur Spannungsversorgung! Hört sich doof an aber ist wirklich so. Da gibt es enorme unterschiede.
Es muss kein hyper-mega-gold-low-noise Kabel sein. Bei mir werkelt eines von einer Kodak-Kamera. Dieses war mein bestes.
Ich hatte einst festgestellt das mein USB-Modem sich nicht verbinden konnte. Nach der Suche bin ich drauf gestossen das es am Kabel liegen könnte.
Also sämtliche Kabel durchprobiert. Und siehe da, bei bestimmten Kabeln ging es nie, bei anderen sporadisch bei anderen immer sofort.
2.
Die Spannungsversorgung. Versucht ein USB-netzteil zubekommen was mindestens 1A kann (1A geht zwar erst einmal nie in den raspberry, dazu später mehr).
Und vorallem mehr wie 5V! Die Usb.specs haben da ne große Tolleranz!
Es gibt von Samsung ein Handyladegerät (Galaxy S5, Tab S 8,4) das 5,3V/2A liefert! das ist in meinen Augen perfekt! (7€ bei ebay inkl. Versand)
3.
Die verflixte selbst-resettende Sicherung auf dem Raspberry. Diese läst nämlich nur ca. 700mA zu und zweitens klaut diese uns bis zu 0,5V!
Am besten gegen eine mit höherem Auslosestrom tauschen!
Ich habe diese einfach überbrückt! Muss jeder selber wissen was er macht, Andere haben Widerstände parralel geschaltet um die Sicherung zu "entlasten".
Meiner Meinung nach kann ich dann auch Brücken.
So ein W-Lan adapter saugt nämlich richtig an Strom. Und der raspberry will auch mal 300mA da sind nur noch 400mA über für den W-Lanstick! und anderen Spielereien.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.12.14 03:03.
31. December 2014 08:19
Noch mal zur Klarstellung.
Ich rede von einer ganz normalen LAN-Anwendung. Also Raspi mit Wheezy und OctoPrint, die Originalcam dran, Netzwerkkabel rein und los. Nix WLAN o.ä.!
Diese Konstellation hat bis vorgestern funktioniert, dann kam ein Tag mit allen möglichen Tests und mittlerweile liegt das Ding in der Ecke - vielleicht geschieht ja noch ein Wunder. drinking smiley Der heilige Geist ist ja auch irgendwem erschienen.
Selbstverständlich danke ich im voraus allen, welche entsprechende Hinweise haben, die zur Problemlösung beitragen.
Ansonsten Guten Rutsch Gemeinde! smileys with beer
Alt werden ist nix für Feiglinge!
Uli
_____________________________________________________________________________________
K8200, Arduino Mega 2560/RAMPS 1.4, Smart LCD 2004 Controller, Heizbett MK2B 24 V mit Glasplatte,
Hotendheizung 24 V mit "echten" 40 W, Spannungsversorgung 12/24 V, Hutmutterdüsen made by Rebecca,
Doppel Z mit Tr 8 x 1,5
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cura - so muss Software! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[k8200-wiki.de]
[kaputtflieger.de]
31. December 2014 10:19
seefew
Damit:
pepelasal
...und unten steht:
: Extruder switched off. minitemp triggered !
echo: sd init fail
Printer stopped due to Errors. fix the error and use M999 to restart. (Temperatur is reset. set it after restarting)
hast Du dir die Antwort selbst gegeben.
Wie schon geschrieben, ein Widerstand, solange der Thermistor nicht dran ist, und gut.
der neue Widerstand ist dran aber nix geht. sch............ der Extruder zeigt nun 780 c° an
und nun?
31. December 2014 11:09
@pepelasal:
780° sind zu hoch. Die Elektronik sperrt in der Firmware ab 270°.
Nimm mal einen höheren oder niedrigeren Widerstandswert, so dass Du vielleicht bei 50-200°C in der Anzeige liegst.
Wenn ich's noch richtig weiss leitet der NTC (=Heissleiter) besser je höher die Temperatur.
Das würde für mich bedeuten, dass Du quasi einen Kurzschluss mit fast keinem Widerstand hast = voller Durchgang = volle Hitze.
Wenn Du das Ohmmeter mal an das Teil hälst, dürfte sich schon bei Handwärme der Widerstand des Bauteils verändern.
Hast Du die Beinchen mit z. B. Fiberglasschlauch isoliert, oder berühren die sich auf dem Messingteil?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.12.14 11:19.
3DRag alias Velleman K8200, 80mm Objektlüfter, Extruder mit GT2-Riemenantrieb, E3D-Hotend mit 40mm Lüfter,
Z-Links: 1 x Kugelumlaufspindel 12x4, Z-Rechts: 2. Kugelbüchse, X/Y-Umbau auf GT2-Riemen, 24V/120W Netzteil
für Bett via Relais-Schaltung, vom Board gesteuerter Hotend- und Logiklüfter via MosFET-Schaltung.
Weitere/detailliertere Infos zu Umbauten/Eigenkonstruktionen an/von meinem/meinen 3D-Drucker(n) findet Ihr unter:
[www.oliver-schlenker.dyndns.org]
31. December 2014 11:15
ja. hab den orginalen gekauft
31. December 2014 11:24
@pepelasal:
Habe Dir gerade eine PN geschickt.
31. December 2014 12:37
Der Widerstand sollte um die 100kOhm haben, meine ich mal gelesen zu haben. Solange die eingestellte Temperatur nicht erreicht ist, tut sich vom
Programm auch nichts mehr. NTC hat einen "N"egativen Temperaturcoeffizienten im Gegensatz zum PTC also sinkt der Widerstand bei steigender
Temperatur, wie Samurai ja schon angemerkt hat.
31. December 2014 14:28
Mal eine Frage. wie druckt ihr ABS?
Also was sind eure Parameter zum Drucken? ich habe mich heute an ABS versucht und es verzieht sich voll Extrem.
Warpping ist extrem und an den dicken Stellen (wo mehr Material ist) zieht es sich mehr zusammen als an Dünnen.
Versucht habe ich 245-220°C und 95-80°C am Heizbett.
01. January 2015 12:42
Hallo ich habe vor einem Tag den K8200 fertiggestellt,
bei der Probefahrt ist mir nun aufgefallen, dass der X-Achsenmotor nicht richtig funktioniert. Wenn ich Druckbett nach links( vom Taster weg ) fahren lasse alles funktioniert wie es soll,
aber wenn ich es in 50 mm Schritten wieder zurück fahren lasse will bleibt es irgendwie hängen. Ich habe nachgeguckt und fand heraus wenn der Motor in 50 mm Schritten nach links fahren lasse braucht er ca. 4 Umdrehungen,
aber wenn ich in von ganz links nach rechts fahren lasse er nur ca. 1 Umdrehung dreht obwohl er ja auch 4 brauchen sollte. Könnt ihr mir bitte helfen. Danke schon im voraus, aber ich weiß nicht mehr weiter.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 13:12.
01. January 2015 13:32
Auch ich habe Schwierigkeiten mit ersten Versuchen mit ABS. Meine Einstellung: E 245°, B 110/105°.
L x B x H: 9 x 7 x 6 cm
Die "Jahresringe" auf der Stirn wirken hier ja ganz nett, wären bei anderen Drucken aber eher nicht erwünscht.
Was könnte ich verbessern?
Grüße,
Robert
K8200 mit Original-Druckbett, umgedreht, unten mit Kork isoliert, oben Glasscheibe m. Wärmeleitpaste dazwischen, 24V m. SSR gesteuert.
Doppel-Z, Tr 8 x 1,5, mit Riemen getrieben; von Federn gehaltener, frei schwingender Druckertisch, höhenverstellbar.
Früher: Merlin-Hotend (zu friemelig für meine alten Augen), jetzt E3D v6
Schade, das es [k8200-wiki.de] nicht mehr gibt!
01. January 2015 13:37
@nigiomati:
Erstmal ein gutes neues Jahr und willkomen bei den K8200-Freunden.
Folgende Prüfpunkte/Problempunkte fallen mir so ad hoc mal ein:
- Riementrieb und Kugelbüchsen sind alle leichtgängig und ok?
- Stangen für X-Achse sind parallel ausgerichtet`?
- Steppertreiber liefern genug Energie (sind auf 0,55V eingestellt)?
Fall der X-Steppertreiber defekt wäre, bitte mal X- mit Y-Treiber tauschen und schauen ob es immernoch so ist oder ob das Problem nun auf Y-Achse ist.
Ich tippe hier, ohne genauer die Mechanik gesehen zu haben, erstmal auf eine mechanische Blockade.
Hört man, dass der Motor gewaltsam blockiert wird?
Ansonsten mal den Riemen runternehmen und schauen ob der Motor in beide Richtungen die selbe Anzahl Umdrehungen macht.
Falls nicht, stimmt ev. in der Firmware was nicht. Glaube ich aber erstmal nicht.
Bitte mal Prüfen und hier der Gemeinde posten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 13:38.
01. January 2015 14:19
@samurai1967
- Ja ich habe den Riemen schon vom Motor runtergenommen dadurch sind mir erst die Unterschiede zwischen den Umdrehungen aufgefallen.
- Ja es hört sich so an als wenn der Motor gewaltsam blockiert wird.
- Alles leichtgängig und ok.
- Habe X- und Y- Treiber getauscht bleibt das gleiche Problem
Wenn ich aber z.B in 1 mm Schritten gehe, geht es ohne irgendwelches verklemmen.
Auch wenns komisch klingt aber wo und wie, kann ich die Steppertreiber einstellen ?
Achso und euch allen ein Neues Jahr
01. January 2015 14:32
nigiomati
@samurai1967
Das Steht in der Vellemann PDF Anleitung. So ziemlich am Schluß. Das Einstellen gehört zum Aufbau dazu, wird aber anscheinend von vielen übersehen.
K8200: Display VM8201, E3Dv6, Doppel Z mit Kugelgewindespindel, Auto Bedleveling mit kapazitivem Sensor, Doppel Spannungsversorgung 15/24V, GT2 Extruder Umbau, BuildTak, bekennender Cura Fan
Threema: 7RVXK99W
01. January 2015 14:44
@turotommi
Habe mir gerade die Anleitung nochmal runtergeladen.
Es steht
"Herzlichen Glückwunsch! Der K8200 3D-Drucker ist nun montiert! In den folgenden Abschnitten handelt es sich um
die folgenden Themen: die Grundprinzipien, Kalibrierung des Druckers, die erweiterten Einstellungen, usw. Lesen Sie
die folgenden Abschnitte ganz durch und vergewissern Sie sich davon, dass Sie alles verstanden haben. Diese
Abschnitte sind sehr wichtig für die Druckqualität."
aber dann ist die Anleitung zu Ende.
01. January 2015 15:03
Durchsuch das PDF Dokument mal nach "voltmeter" oder so. Ich mein die riesengroße Anleitung. Da steht es auf jeden Fall drin. Ich habe die leider auf dem Rechner im Bastelraum - komm ich grad nicht ran.
Threema: 7RVXK99W
01. January 2015 15:17
@turbotommi
Dann kommt bei nur die benötigten Werkzeuge und das mit dem NTC-Widerstand.
Aber trotzdem danke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 15:18.
01. January 2015 16:03
Seltsam, ich habe mir die Anleitung jetzt auch nochmal runtergeladen - da fehlt hinten wirklich ein ganzes Stück. Keine Ahnung was der Quatsch soll. eye rolling smiley
Threema: 7RVXK99W
01. January 2015 16:24
Du hast PN mit Link zu meiner Dropbox. In der jetzigen Anleitung fehlt jede Menge. Selbst das Netzteil anschließen fehlt und die Endschalter testen eye popping smiley
@All: wenn ihr die alte Anleitung noch habt: Gut wegspeichern winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 16:25.
Threema: 7RVXK99W
01. January 2015 16:30
Bei mir fehlte auch so ziemlich alles nach dem Aufbau. Habe mich durch die Foren gewühlt und auch die 3Drag Anleitung zu Hand genommen.
Edit:
@All: wenn ihr die alte Anleitung noch habt: Gut wegspeichern.
...oder mal sharen!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 16:44.
01. January 2015 17:31
wenn jemand die 44MB hosten will - meine Dropbox ist proppevoll. Hier ist sie, wird da aber morgen wieder gelöscht wg. Platzmangel [www.dropbox.com]
Threema: 7RVXK99W
01. January 2015 17:35
Die Anleitung für den Abgleich der Motoren, Anschluss Netzteil ect befindet sich in meinem Anleitungssatz in der Datei
VELLEMAN_K8200_002-CONNECTINGTHEPRINTER.pdf
01.01.2015 23:25 0 dir.txt
18.07.2014 13:29 3.792.667 VELLEMANN_K8200_DB.pdf
18.07.2014 13:29 44.985 VELLEMAN_K8200_001-THEBASICS.pdf
18.07.2014 13:29 1.417.757 VELLEMAN_K8200_002-CONNECTINGTHEPRINTER.pdf
18.07.2014 13:29 186.379 VELLEMAN_K8200_003-CALIBRATINGTHEPRINTER.pdf
18.07.2014 13:29 181.934 VELLEMAN_K8200_004-CONFIGURINGSLIC3R.pdf
18.07.2014 13:29 608.303 VELLEMAN_K8200_005-THEFIRSTPRINT.pdf
18.07.2014 13:30 319.371 VELLEMAN_K8200_006-ADVANCEDSETTINGS.pdf
18.07.2014 13:30 238.018 VELLEMAN_K8200_007-UPDATINGFIRMWARE.pdf
18.07.2014 13:29 9.489.255 VELLEMAN_K8200_AUFBAUANLEITUNG.pdf
26.07.2014 19:37 8.616.864 VELLEMAN_K8200_AUFBAUANLEITUNG.zip
11 Datei(en), 24.895.533 Bytes
2 Verzeichnis(se), 91.013.124.096 Bytes frei
Auch wenn es der Dateiname anders vermuten lässt, alles in Deutsch
Quelle: [www.reichelt.de]
unter "Datenblätter und Downloads"
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 17:49.
01. January 2015 17:48
hoppla1
..und wo findet man(n) diese?
01. January 2015 17:50
siehe oben
habs gerade ergänzt
01. January 2015 17:55
hoppla1
siehe oben
habs gerade ergänzt
hey cool zu wissen!
habe gerade turbotommi's gehostet..
111771_montage_k8200_um.pdf
01. January 2015 18:10
rowa
..mal zurück zu meinem aktuellen Problem.
mit den oben genannten Einstellungen ist mein ABS so weich und warpped noch mehr.
mal Info's zu meinem Drucker:
-28V am original heizbett via extra optokoppler_mos-fet_platine.
-voll eingehaust mit 15mm Holzlatten. (Sorry, bevor sich wieder einer Beschwert 15mm Spanholzplatten(grob))
-Heizbett umgedreht und NTC versenkt (110°C kann relativ locker erreicht werden)
somit kein Zug, relativ gleichbleibende Umghebungstemperatur.
..aber die Drücke sind Mümpel! Die Oberflächengüte ist nicht schlechter wie bei PLA. Aber das Deformieren ist extrem.
keiner eine brauchbare Idee? Druckt ihr meistens mit PLA?
@turbotommi ...deine Anbauten sind diese aus PLA oder aus anderem Kunststoff? Die Frage deshalb weil deine Lüfterdüse deformiert sich bei mir in PLA. Ist deine aus ABS?
Hier mal ein Beispiel..die 2 Linken sind aus PLA..dann ABS....wo bei das ganz Rechts das mit den 245°C & 110°C/105°C ist (habe ich abgebrochen weil voll AA).
Alles 0,2mm layer. Mitte 245°C/95°C...zweite rechts 220°C/80°C
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 18:28.
01. January 2015 18:36
@KA-SK:
ich habe in den Anfängen mal ABS von Velleman ausprobiert. War ganz krümelig und hat sich extrem verzogen.
Ich persönliche drucke zu 99% PLA. ABS hatte ich mal ein Musterstück von Fa. Membino (und nein ich kriege da keine Provision für die Erwähnung des Names ;-)).
Das war wesentlich besser als das von Velleman.
Ich denke mal hier gibt's im Material noch gravierendere Unterschiede als bei PLA.
Das mit den Spannungen ist aber richtig übel bei ABS.
Frage mal bei Fa. Membino (www.membino.de; H. Shahin; beste Grüße von Oliver Schlenker) ob Du ein Stückchen ABS als Muster bekommen kannst.
Die sind da in d. R. recht hilfsbereit.
Dann hast Du mal ein Vergleichsmaterial. Vielleicht bringt das neue Erkenntnisse.
An Deinen eingestellten Parametern kann ich erstmal kein Problem erkennen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 18:37.
01. January 2015 19:52
Danke für die Antwort. ich benutze Material von Filamentworld.de.... das PLA war voll ok..
Habe Diverse PLA sorten getestet. Aber das ABS besorgt mir Kopfschmerzen..
wollte erst bei membino bestellen...aber da das PLA von filamentworld.de ok war habe ich das versucht.
...schaffe aber nicht brauchbare ergebnisse zu erzielen mit dem ABS von denen.
01. January 2015 20:19
@ka-sk: Ich habe noch nie ABS gedruckt winking smiley Entsprechend sind meine Teile alle aus PLA - auch Lüfterdüse und Hotend Halter. Allerdings habe ich entsprechend auch noch nie Temperaturen >220° auf dem Drucker gefahren.
Threema: 7RVXK99W
02. January 2015 01:42
Guten Morgen,
ich drucke ausschließlich mit ABS.
@rowa
Nasen: ggf. drückst du zu viel. Mal die Steps runter oder den Multi ein wenig runter oder Retract hoch.
Spannungsrisse: Temperatur ein wenig höher. Drucker einhausen. Zumindest soweit, dass keine Luft von der Seite kommen kann. Zug ist der Tod bei ABS!
Jahresringe: Das bekommst du höchstens durch eine geringere Layerhöhe weg oder durch nachbehandeln mit Aceton.
@ka-sk
Auch bei dir. Zug vermeiden wie es nur geht. Wenn du einen Lüfter fürs Hotend hast prüfen ob der vielleicht auf das Bauteil bläst.
Ansonsten drucke ich immer mit Brim. Ca. 4-6mm bzw. 6 bis 8 Spuren.
Heizbett läuft bei mir im ersten Layer bei 125° und geht dann auch 100° runter. Das ist allerdings abhängig vom Druckbett. Je nach Material und Geschwindigkeit drucke ich zwischen 230° und 265°.
Wichtig ist, nach dem ersten Layer mit der Druckbetttemperatur runter. Die hohe Temperatur braucht man nur im ersten Layer.
