Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. July 2015 15:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. July 2015 15:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. July 2015 15:08 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. July 2015 15:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. July 2015 15:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. July 2015 15:39 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 17. July 2015 03:39 |
Skimmy
Dann noch eine Frage: Was haben die Linearführungen gekostet und wo hast du sie her und warum sind es genau die geworden? Hattest du Kaufberatung/Empfehlung?
Ich bin so neugierig, weil ich das Konzept mit den Linearschienen sehr interessant finde
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 17. July 2015 04:02 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 17. July 2015 04:45 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 17. July 2015 04:57 |
wenn du schon soviel geld investiert hast, dann sollten die 25€ für eine china spindel auch noch drin seinQuote
Glatzemann
Die Kugelumlaufspindel hat alle Vorteile der Trapezgewindespindel, ist aber eher hochpreisig. Sie bietet nochmal höhere Genauigkeit und der Motor muss deutlich weniger Kraft aufwenden um die Spindel zu bewegen. Nachteil ist jedoch, daß der Tisch bei stromlosen Motor durchaus nach unten fahren könnte.
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 17. July 2015 05:51 |
Glatzemann
Nur ein kurzer Zwischenstand ohne Foto, da ich nicht so viel Zeit habe, aber eine Frage.
Die Y-Achse ist aufgebaut, fehlen nur noch die Halter für die Riemen. Die X-Achse ist ebenfalls montiert und funktioniert wunderbar. Verfahrwege mit einer X-Achse Y >= 270mm X == 300mm. Mit zwei X-Achsen Y ~ 220mm X == 300mm. Leider bekomme ich bei den aktuellen Teilen zunehmend Probleme mit Warping. Ich denke mal, ich muss erstmal das Heizbett in meinen Ersten einbauen, damit ich bessere/gerade Teile drucken kann.
Die Linearschienen verkanten übrigens, wenn meine beiden Y-Achsen (400mm Abstand) nicht exakt parallel sind. Auch wenn man die X-Achse nur auf einer Seite befestigt und damit einen 400mm Hebel hat, dann verkanten die Wagen auf den Schienen recht schnell. Ich denke, daß ich die Aufnahme für die X-Achse justierbar ausführen muss.
Nun eine Frage: Die Z-Achse soll von einer Trapezgewindespindel oder einer Kugelumlaufspindel angetrieben werden. Ich denke, daß ich aus Kostengründen mit der Trapezvariante anfangen werde. Ich würde gerne ein Komplettset bei Dold Mechatronik kaufen. Der Verfahrweg soll ca. 300mm sein und die Gesamthöhe mit Motor höchstens 440mm. Unsicher bin ich mir bei der Steigung und dem Durchmesser. Hat hier jemand Erfahrungen und/oder Tipps?
Bilder und ausführlichere Informationen gibt es morgen...
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 18. July 2015 01:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 18. July 2015 04:17 |
Skimmy
Weil 10x2 reicht. Außerdem gibts die auch mit bearbeiteten Enden
Größer = teurer. Zu hohe Steigung ist auch nicht so gut, sonst "läuft" dir das Bett evtl. nach unten, wenn der Motor stromlos ist. Ist aber bei KGS eher ein "Problem".
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 18. July 2015 06:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 20. July 2015 05:05 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 20. July 2015 05:14 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 20. July 2015 05:33 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 20. July 2015 10:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 22. July 2015 07:16 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 22. July 2015 08:16 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 22. July 2015 16:24 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 22. July 2015 17:59 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 23. July 2015 03:39 |
Skimmy
Was mir allerdings immer mehr nicht gefällt: Du baust drauf los. Verwirfst. Baust neu. Und wieder. Und es macht den Eindruck, als ob du nicht wirklich drüber nachdenkst
Schau dir doch dein Modell im CAD 2-3mal an, schlafe eine Nacht über einen Entwurf, überlege am nächsten Tag, ob das "so wie es jetzt ist, wirklich top ist oder ob da vllt noch was geht und wo man was sparen kann".
Skimmy
Ich bin schon "erleichtert" , dass du diese komischen und viel zu komplizieren X-Achsen-Halter wieder verworfen hast und jetzt simple Platten druckst Weniger ist nicht einfacher, aber macht mehr aus... dass gilt bei der Konstruktion besonders. Verstehe das jetzt bitte nicht böse, sondern als gutgemeinten Rat.
Skimmy
Noch ein Tipp zum Schluss: Die schrägen Versteifungen der Motorhalter sind sehr spartanisch, wenn nicht schon zu klein. Rein von den Fotos her, würde ich die VIEL größer dimensionieren. Denn es sieht so aus, als ob die Versteifung nicht einmal auf der gleichen Höhe wie die erste Bohrung kommt. Das wird sich dann verbiegen, sobald du die Riemen spannst und dann beim Drucken "flexen". Schau dir als Beispiel mal die Versteifungen beim Sparkcube an, wie groß die sind...
Beispiel:
[attachment 58621 Bildschirmfoto2015-07-23um00.02.09.jpg]
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 23. July 2015 03:56 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 23. July 2015 06:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 23. July 2015 06:46 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 23. July 2015 07:31 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 26. July 2015 02:14 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 26. July 2015 04:10 |
wikipedia.de
Die Normen VDE 0113-1 bzw. DIN EN 60204-1 schreiben einen Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer Maschine vor. Unerwünschte Folgen durch elektrostatische, elektromagnetische und netzgebundene Störungen sollen, soweit möglich, vermieden werden.
Unter anderem dienen hierzu folgende Maßnahmen:
- Bezugspotentiale in „schmutzig" und „sauber" aufteilen.
- Alle Masseverbindungen so kurz wie möglich halten.
- Geschirmte Leitungen verwenden und Schirm beidseitig erden.
Zur wirksamen Ableitung von potentiell auftretenden Störungen auf dem Kabelschirm ist eine ständige und großflächige Kontaktierung des Kabelschirms (die mindestens 60% des Schirmumfangs betragen sollte) mit dem Ableitelement notwendig (z.B. durch eine Schirmanschlussklammer).
Die Werte des Wirkwiderstandes (Betrag der Impedanz) sollten möglichst gering sein. Insbesondere bei hochfrequenten Leitungsstörungen ist eine sehr gute Ableitung der Störungen, die vom Kabelmantel in der industriellen Umgebung aus den vorhandenen Störfeldern umgewandelt werden, sehr wichtig. Sehr gute Werte wären z.B. ein Wirkwiderstand von unter 120 Ohm in einem Frequenzbereich bis 1000 MHz und von unter 20 Ohm in einem Frequenzbereich von 10 KHz bis 100 MHz.
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 26. July 2015 05:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
