Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 12. September 2015 17:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 13. September 2015 04:08 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 13. September 2015 04:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 13. September 2015 10:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 13. September 2015 10:48 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 14. September 2015 02:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 14. September 2015 03:33 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 14. September 2015 13:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 14. September 2015 13:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 14. September 2015 14:42 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 15. September 2015 15:43 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 02:43 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 02:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 02:59 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:06 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:22 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:23 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:25 |
Rickenharp
Hallo,
also eine Pei Dauerdruckplatte braucht schon 120°C bis 125°C für den ersten Layer bei ABS, darunter geht gar nichts. Danach gehe ich immer auf 105°C runter. Damit der Andruck des ersten Layer richtig gut wird gehe ich mit dem Flow für den ersten Layer auf 150% bis 200% je nach Bauteil. Mein Drucktemperaturen für ABS sind wegen des E3D zwischen 255°C für weiss und 265°C für schwarz.
Wenn keine Haftung bei 120°C erreicht wird kann es sein das die Hotendtemperatur zu niedrig ist. Platte sollte selbstverständlich sauber und Fettfrei sein.
mfg,
Rickenharp
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:35 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 03:57 |
Wurstnase
@Sascha Wie schnell kann eigentlich ein Schrittmotor maximal drehen? Sind 600 1/min realistisch?
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 04:17 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 04:53 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 05:05 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 05:31 |
Das ist mehr oder weniger normal, dass da beim heißen Hotend schon Zeugs raustropft. Dafür hat man ja auch den Skirt oder ähnliches.Quote
Glatzemann
@saschaho: Ich vermute auch, daß das mit dem Retract zu tun hat. Mein Bowden ist ein wenig kürzer als deiner, sollte also vergleichbar sein. Ich habe auch das Gefühl, daß ich grundsätzlich einen recht hohen (vielleicht zu hohen) Druck im System habe. Wenn das Hotend heiß ist, dann laufen da während des Homens der Z-Achse und dem ABL (dauert ca. 60-90s geschätzt) einfach so mehrere Centimeter Filament aus der Düse. Die zupfe ich dann immer weg, hab mir da extra einen kleinen "Z-Hopser" (30mm runter und wieder hoch) in die G-Code-Startsequenz eingebaut, damit ich genug Zeit zum zupfen habe. Muss mir da mal einen Abstreifer für bauen, damit das von alleine geht. Und das scheint auch das Problem zu sein bei dem Layerwechsel. Da läuft einfach noch n Tröpfchen nach und das ist dann das Problem. Du meinst also eher schnellerer Rectract, als mehr Länge?
Wenn es bei 70° nicht haftet ist die Geschwindigkeit _fast_ egal. Das betrifft mehr die Hotend-Temperatur und die Geschwindigkeit.Quote
Glatzemann
@Protoprinter: Dein Tipp wäre also eher die vom Hersteller vorgegebene Druckbett-Temperatur von 60-70° als Startwert zu nehmen und die dann bei mir fehlende Layerhaftung durch langsamere Geschwindigkeit am ersten Layer in den Griff zu bekommen?
Ich ja, Protoprinter denkt, dass dadurch die Einschnürungen entstehen. Ich sehe das aber genau anders herum. Wenn das Heizbett zu heiß ist, dann entstehen normalerweise diese Elefantenfüße. Aber Probieren geht über Studieren. Von daher einfach mal alles testen.Quote
Glatzemann
@Wurstnase/Protoprinter: Ihr denkt also beide, daß dieser Stundenglaseffekt von einer zu hohen Temperatur des Druckbetts nach dem ersten Layer kommt bzw. es damit zu beeinflussen ist?
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 05:43 |
Wurstnase
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 05:51 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 05:54 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 06:03 |
Re: Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube" 16. September 2015 06:07 |
